hei hei
Har en industri tempføler som har egen web server.
Er det mulig å hente info fra denne inn i Fibaro med bruk av XML eller txt ?
har prøvd meg med flere lua koder men får bare feil meldinger.
Kan noen hjelpe meg på rett vei?
Temperatur = Net.FHttp("192.168.1.26")
Temperatur, status, errorCode = temperatur:GET("/command.php?action=get&variable=temperatur")
fibaro:debug(status.."-"..errorCode)
fibaro:log("Aktuell temp "..temp)
fibaro:debug("Aktuell temp = "..temp)
short_temp = string.sub(temp, ,1 ,1)
fibaro:call(541,"setProperty", "ui.Temp1.value","Temp: "..short_temp.."C")
Sensors Values, (n = 1..x)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.9.3.1.1.n Sensor Index         (integer,  NUM  (1..x))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.9.3.1.2.n Sensor Name          (string,   SIZE (0..16))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.9.3.1.3.n Sensor State         (integer,  0=Invalid, 1=Normal, 2=OutOfRangeLo, 3=OutOfRangeHi, 4=AlarmLo, 5=AlarmHi)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.9.3.1.4.n Sensor String Value  (string,   SIZE (0..10))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.9.3.1.5.n Sensor Value         (integer,  current value *10)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.9.3.1.6.n Sensor SN            (string,   SIZE (0..16))
.1.3.6.1.4.1.21796.4.9.3.1.7.n Sensor Unit          (integer,  0=unknown, 1=°C, 2=°F, 3=°K, 4=%)
.1.3.6.1.4.1.21796.4.9.3.1.8.n Sensor ID            (integer,  NUM	(0..x))
