Hei.
Ikke vært borte i python før, men prøver altså å få noe verdier utifra python-yr
Følgende kode under gir meg trykk i hpa time for time.
from yr.libyr import Yr
import json
weather = Yr(location_name='Norway/Telemark/Skien/Skien', forecast_link='forecast_hour_by_hour')
for forecast in weather.forecast(str):
        data = json.loads(forecast)
        pressure = data['pressure']
        hele = pressure['@value']
        print(hele)
Det er sikkert bedre måter enn å blande inn JSON, men koden gir meg følgende:
1005.8
1006.4
1006.6
1006.8
1006.9
1007.2
1007.5
1007.8
1008.1
1008.4
1008.4
1008.6
1008.9
1009.0
1008.8
1008.6
1008.3
1008.4
1008.1
1007.8
1007.3
1006.5
1006.2
1005.3
1004.3
1003.2
1001.8
1000.5
998.8
997.4
995.2
993.1
991.5
989.9
989.3
989.4
989.6
990.3
991.1
991.8
992.6
993.4
994.1
995.0
995.4
995.3
995.3
995.3
Hvordan gripe en og en rad? split() gir meg samme "rad" visning.
Endret av deve87
"hele" er vel en array med verdier. Du kan iterere det gjennom en rekke med en for-løkke. Hva skal du oppnå?
"hele" er verdier for 48 timer fram i tid med trykk ute hpa.
Håper er å gripe rad for rad slik at:
rad1 = trykk nå
rad2 = trykk om 1 time
rad3 = trykk om 2 timer
osv.
deretter sende det til domoticz via json (denne biten er OK)
Før jeg henter @value i pressure, kommer det opp 48 slike ved print av forecast
    "@from": "2020-01-14T21:00:00",
    "@to": "2020-01-14T22:00:00",
    "symbol": {
        "@number": "4",
        "@numberEx": "4",
        "@name": "Cloudy",
        "@var": "04"
    "precipitation": {
        "@value": "0"
    "windDirection": {
        "@deg": "173.4",
        "@code": "S",
        "@name": "South"
    "windSpeed": {
        "@mps": "1.6",
        "@name": "Light breeze"
    "temperature": {
        "@unit": "celsius",
        "@value": "2"
    "pressure": {
        "@unit": "hPa",
        "@value": "995.3"
Endret av deve87
Ved å se nærmere på libyr.py Så det ut som at data ble generert ved brukt av "yield"
Så ved å ha med    ' '.join(forecast)  var det mulig å benytte slice for stringen eks [45:-5500] før [pressure], [@value] blir hentet. Slik at en derifra kan hente riktig rad utifra den og den timen.
Etter litt tid, ble det ferdige oppsettet litt andelenes.
Var egentlig lurest å hente data utifra tiden for hver array fra json.
Ved neste time, plusses bare 1 time på den eksisterende timen osv..
def weather_data():
        #værdata denne timen starter her
        for forecast in weather.forecast(hex):
                tn = time.strftime("%d""T""%H")
                jsondata = json.loads(forecast)
                data = jsondata["@from"]
                regn = jsondata["precipitation"]["@value"]
                trykk = jsondata["pressure"]["@value"]
                temp = jsondata["temperature"]["@value"]
                if tn in data:
                        print("Temp nå: " + temp,"°C")
                        print("Trykk nå: " + trykk,"hpa")
                        print("Regn nå: " + regn,"mm")
                        print('\n')
                        return
weather_data()
Endret av deve87
