Vi holder på å bygge nytt hus på sunnmøre som skal være ferdig til sommer. Vi tenker følgende "smarte løsninger":
- Lysstyring innendørs
- Lysstyring utendørs
- dør lås
- brann og vannlekasje varsler
- lading av bil
- skal ha vannbåren varme med energibrønn. varmestyringssystem er vell ikkje nødvendig pga forsinkelse i slik varmekilde. Slår eventuelt av systemet når man skal borte over en lengre tid.
- Ønsker å ha en bryter ved døren (hjemme, jobb, ferie, natt)
Eg tenker meg eit wifi basert system.
Hvilket system er det beste å gå for? Futurehome? homey? fibaro?
er mye på jobb rundt omkring og systemet må derfor være enkelt å betjene for ho som er heime.
4 svar til spørsmålet
Ingen av disse er i utgangspunktet et "wifi"-system. Hva tenker du på når du sier det?
Alle av de du nevnte der (FutureHome, Homey, Fibaro) bruker Z-wave, og med Z-wave utstyr vil du dekke hele listen din. :)
Fordelen er også at du da kan bytte ut hub'en hvis den ikke faller i smak.
Det eg tenker er et system som ikkje er så omfattende som knx der man legger opp kabler til alt.
