Først... All ære til @ZoRaC for denne!
Jeg kjører Homeseer på Windows 10, så målet mitt var å kunne ordne alt derfra så jeg ikke var avhengig av en annen maskin.
1: Token
Spoiler
Siden vi ikke har noe Android i huset, var dette den greieste måten å få tak i token på:
Installerte Android-emu for Windows:
www.bluestacks.com
- Installerte versjon 5.4.49 av Mi Home:
https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/mihome/mihome-5-4-49-release/
- Starte Mi Home og logge på. Jeg ser at flere skriver at de måtte kjøre en runde støvsuging, men det trengte ikke jeg.
- Token ligger i klartekst i .log-fila i SmartHome\logs\plug_DeviceManager-mappa:
* Start Media Manager i Blue Stacks
* Explore
* SmartHome
* logs
* plug_DeviceManager
* Åpne log-fila i f.eks. Chrome
* Se etter "token":"123123123132123123123132132123123"
2: python
Last ned fra https://www.python.org/downloads/windows/ og installer. Husk å få med at python skal legges i path i første steg av installasjonen. Denne står ikke på som default.
3: mosquitto
Last ned fra https://mosquitto.org/download/ og installer. Her mener jeg det var en rett fram installasjon.
4: Vistual C++ Build Tools
Last ned fra https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691126 og installer. Denne krevde reboot hos meg.
5: python-miio
Installer python-miio. Det gjør du i command prompt (DOS! ?) med kommandoen:
pip install python-miio
Jeg husker ikke om jeg måtte kjøre command prompt i admin-modus.
Da skal alt av verktøy være på plass.
6: Sjekke kommunikasjon mot støvsuger
Spoiler
Sjekk at alt fungerer ved å kjøre en discover. Av ukjente grunner, fungerte ikke "mirobo discover" hos meg, så jeg måtte kjøre:
mirobo discover --handshake 1
Hvis du får opp IP-adressen til støvsugeren, skal alt være klart.
Prøv også:
mirobo --ip x.x.x.x --token 123123132321321321321321321321213 status
Da skal du få info om støvsugeren.
7: Installere mcsMQTT i Homeseer
Denne trenger ikke mer info. Den ligger under "Lighting & Primary Technology". Installer plugin og start den.
8: Få ut data fra Roborock til fil
Spoiler
Som nevnt i denne tråden, sleit jeg med quotes i cmd. Har derfor tatt en workaround og skrevet resultatet til fil før jeg sender med mosquitto.
Det er helt sikker mulighet til å få til dette i en kommando, men det har jeg ikke tatt meg tid til å finne ut.
Denne kommandoen genererer json-data om støvsugeren som den skriver til status.txt:
"c:\program files\python38\scripts\miiocli" -o json vacuum --ip x.x.x.x --token 123123132321321321321321321321213 status > "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status.txt"
Sjekk at mappene er riktig hos deg! Hos meg var dette riktig. På en annen maskin jeg har, ligger miiocli i c:\users\username\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\Scripts.
Jeg har valgt å legge txt-filene som dataene skrives til i Homeseer-mappa for enkelhetsskyld.
9: Få data fra fil til Homeseer med MQTT
Spoiler
Det neste blir å bruke mosquitto.
Denne kommandoen sender innholder i status.txt via MQTT:
"c:\program files\mosquitto\mosquitto_pub" -h localhost -t vacuum/status -f "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status.txt"
Husk å sjekke mappenavn her også!
Gå inn i Plug-ins - mcsMQTT - MQTT Setup.
I bunnen her bør det ha dukket opp en del linjer:
(Her har jeg flere verdier enn du vil få ved kun å kjøre 'status'. Jeg har i tillegg kjørt 'consumable_status' og 'carpet_mode'. Kanskje enda flere under testing... I .bat-fila i punkt 11 ligger imidlertid både status, consumable_status og carpet_mode inne.)
Merk av under "a" for de du vil ha som egne devicer i Homeseer. Det er ikke nødvendigvis de samme som jeg har valgt:
(her har jeg døpt dem om og laget egne status tekster)
10: Kontrollere Roborock fra Homeseer
Spoiler
Kommandoen for å kontrollere støvsugeren er ganske grei:
mirobo --ip x.x.x.x --token 123123231321321321321321321213321 start/stop/home osv...
Jeg har laget ei .bat-fil som ser slik ut:
@echo off
"C:\Program Files\Python38\Scripts\mirobo.exe" --ip x.x.x.x --token 123123123132132132132132132132 %1
Denne starter jeg med eventer hvor jeg bare endrer parameter:
11: Automatisk oppdatere status på Roborock til Homeseer:
Spoiler
Jeg har jeg laget to eventer som kjører hhv. hvert 30. sekund eller 15. minutt avhengig av om støvsugeren går eller ikke:
Dette er ei .bat-fil som ser slik ut:
@echo off
echo Oppdaterer Roborockstatus...
"c:\program files\python38\scripts\miiocli" -o json vacuum --ip x.x.x.x --token 12312312313212313213213213213212 status > "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status.txt"
"c:\program files\python38\scripts\miiocli" -o json vacuum --ip x.x.x.x --token 12312312313212313213213213213212 consumable_status > "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status_consumable.txt"
"c:\program files\python38\scripts\miiocli" -o json vacuum --ip x.x.x.x --token 12312312313212313213213213213212 carpet_mode > "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status_carpet_mode.txt"
"c:\program files\mosquitto\mosquitto_pub" -h localhost -t vacuum/status -f "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status_consumable.txt"
"c:\program files\mosquitto\mosquitto_pub" -h localhost -t vacuum/status -f "c:\program files (x86)\homeseer hs3\data\vacuum\status_carpet_mode.txt"
Jeg tror det var alt. Håper jeg ikke har glemt noe. Dukker det opp noe, skal jeg oppdatere posten. Igjen, all credit til @ZoRaC. Jeg hadde aldri tatt i MQTT før jeg så posten hans.
Det er helt sikker andre og bedre måter å få til dette på, men akkurat nå fungerer det hos meg, så da lar jeg det rulle og gå. :)  Det eneste jeg har lyst til å finne ut, er hvordan jeg kan starte zoned cleanup av f.eks. kjøkken, stue, osv. Utfordringen her er koordinater. Jeg har ikke funnet noen enkel måte å hente ut koordinater. FloleVac har jeg prøvd, men jeg får ikke opp kartet på noen av Android-emulatorene jeg har prøvd.
Disclaimer: Alt på eget ansvar, osv. Ta backup først!
Edit: Gjorde topic litt bedre
Endret av lasseruud
  • Like 6
  • Thanks 3
Hei @lasseruud
Da har jeg testet litt og kommer nesten  mål.
Punkt 2
Det kommer opp ett valg under installasjon av python om path skal legges til environmental ett eller annet. Dette kan være lurt å huke av for hvis punkt 5 skal fungere skikkelig.
Punkt 5
Kan være en ide å oppdatere guiden med at dette er command prompt (ja for dummies)
Punkt 6
Her hadde jeg litt trøbbel:mirobo discover --handshake 1
INFO:miio.device:Sending discovery to <broadcast> with timeout of 5s..
WARNING:miio.device:error while reading discover results: 'token'
Virket ikke, helt kjørte så  kommando:
mirobo discover
INFO:miio.discovery:Discovering devices with mDNS, press any key to quit...
WARNING:miio.discovery:Found unsupported device roborock-vacuum-s6_miio261333659._miio._udp.local. at 10.0.0.160, please report to developers
Feil mld er jeg usikker på, men får IP output.
Kommanoden under gir meg altså en output:
mirobo --ip 10.0.0.160 --token "token" status
State: Charging
Battery: 100 %
Fanspeed: 104 %
Cleaning since: 0:00:03
Cleaned area: 0.0 m²
Skal denne innehold mer?
Punkt 8
Her får jeg feil på miiocli" -o, switchen -o finnes ikke. Jeg endret den til --output men det er kanskje ikke korrekt?
Output:
{"msg_ver": 2, "msg_seq": 42, "state": 8, "battery": 100, "clean_time": 3, "clean_area": 0, "error_code": 0, "map_present": 1, "in_cleaning": 0, "in_returning": 0, "in_fresh_state": 1, "lab_status": 1, "water_box_status": 0, "fan_power": 104, "dnd_enabled": 0, "map_status": 3, "lock_status": 0}'
Punkt 9
Kommandoen gir meg mye mindredevicer enn det du har:
2059794480_Screenshot2020-01-14at14_56_47.thumb.png.6ee77148165ce7d57da1344f0c7b8ac0.png
Så her gjør jeg noe galt?
Har dette noe med -o vs --output som jeg endret?
Endret av Kenneth
Flott at du laget en egen Windows-guide! :)
Jeg har redigert min guide med lenke til din nå:
Så har vi en guide for Linux og en for Windows. :)
@Kenneth
Punkt 2:
Stemmer. Det står i guiden. :)
Punkt 5:
Det er sant. Jeg oppdaterer guiden. Jeg tok for gitt at de som kjører Homeseer er litt over middels kyndige. ?
Punkt 6: Du får kun fram IP, ikke token, ved bruk av mirobo discover (-- handshake 1). Den kommandoen er mer for å sjekke at python-miio er riktig installert.
Hva som gjør at "mirobo discover" fungerte hos deg, mens jeg måtte kjøre "mirobo discover --handshake 1" er jeg usikker på.
Status gir samme resultat hos meg, så det ser riktig ut.
Punkt 8:
Rart det ikke fungerer med -o hos deg. Det fungerer hos meg. json-outputen du får ser imidlertid helt riktig ut:
Punkt 9:
Grunnen til at du har mindre devicer enn meg er fordi du har kun verdiene fra 'status'. Jeg har i tillegg har kjørt consumable_status og carpet_mode:
miiocli -o json vacuum --ip 10.10.0.135 --token 1231231231231231231321321 consumable_status
miiocli -o json vacuum --ip 10.10.0.135 --token 1231231231231231231321321 carpet_mode
Disse ligger for øvrig i .bat-fila i punkt 11.
Legger ei linje om det i guiden.
Hei, @lasseruud
Har prøvd oppsettet ditt, og det fungerer supert. Sleit med å få tak i token. Men etter en nedgradering av appen til en eldre versjon, som ikke skjuler token, reinstallasjon av støvsuger i nettet, så fant jeg riktig token i en loggfil på telefonen.
Endret av Siggi
Takk, @lasseruud
Super guide! Ser at jeg ikke fikk inn de samme devicer som du fikk, selv med å kjøre .bat filen. Bla. vanntank(Ref 710) og status Ref (711) hos deg. Men det er ikke så viktig.
Vet du hvordan man kan gjøre om verdier til å bli litt mer forståelig? F.eks clean_area eller main_brush_work_time. Ser @ZoRaC har fått omgjort verdiene, kanskje du kan forklare? ?
Endret av Utkilars
Det er bare å endre navnet som du gjør med andre devicer i Device Management
Endret av Siggi
Kanskje dårlig forklart av meg, men mener ikke selve navnet på devicen. F.eks main_brush_work_time så viser den en verdi på 27441 hos lasseruud. I timer vil dette si i underkant av 8 timer, altså 27441/3600= 7,62 timer. Så det jeg lurer på er hvordan man kan få verdiene til å bli vist i timer eller m2
Ikke dårlig forklart, bare dårlig lest.
Klikk på DeviceID-knappen, for å få opp editor-vindu.
I eksemplet her, har jeg delt på 3600 for å få antall timer
Se der, ja! Takk skal du ha ?
Veldig bra guide. KUDOS!
Jeg fikk løsningen opp å gå uten problemer.
Men, finnes det en oversikt over statusene til de forskjellige devicene? Som kan brukes som underlag for å sette opp statustekster?
I forbindelse med at jeg at jeg styret med dette så ble støvsugeren min oppdatert med nyeste firmware. Og PLUTSELIG var min S5 i stand til å håndtere forskjellige rom! ?
Antar at miio må oppdateres før det vil være mulig å kontrollere dette?
Hvilken firmware versjon har du nå?
Ja det er mulig bare den er tilgjengelig på Android. Du får spørre en venn om å låne telefonen litt så du får oppdatert. Så kan du bare logge av å slette appen.
Du har nok fått 5 Max softwaren installert:
Differences between the S5and S5 Max
The S5 Max has Selective Room Cleaning that the standard model does not have. The S5 Max allows setting suction per room, mopping water level ('dripping') per room, and no-mop zones, all lacking in the base S5
Jeg har og S5, virker den nye softwaren?
/Helge
Endret av Byelektrikeren
/Helge
Om du «snakker til» meg så har ikke jeg i alle fall ikke gjort noe aktivt for å få S5 Max FW. Men hva vet vel jeg om hva Kina har gjort av valg for meg ?
