6 minutter siden, JohnMartin skrev:
5.1.1.7
Den tror jeg mangler denne fiksen:
På 29.2.2020 den 11.40, ZoRaC skrev:
EDIT:
Sjekk også at den gir riktig verdi når du kjører kommandoen manuelt. Da vet du i hvertfall at støvsugeren rapporterer riktig. :)
Endret av ZoRaC
  • 4 måneder senere...
@ZoRaC Jeg fant et innlegg fra deg på homeseer.com forumet, der du har et vbscript direkte mot python.
https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/programming-plug-in-development/hs3-plugin-development-private/107095-robot-vacuum-plugin?p=1323711#post1323711
Quote
I have it working via MQTT (using python-miio, a bash-script and MQTT-launcher). But, I don’t want to be dependent on a lot of external scripts, so I started looking at a VB.net-option yesterday, only requiring python-miio.
I'm not a VB.net-programmer, so it might take some time to finish something.
This is is the concept:
imports System.Diagnostics
IMPORTS Newtonsoft.Json
IMPORTS Newtonsoft.Json.Linq
Sub Main(parm as object)
Dim obj as New JObject
Dim psi As New ProcessStartInfo()
psi.FileName = "/bin/bash"
psi.Arguments = "-c ""miiocli -o json_pretty vacuum --ip 192.168.1.10 --token 123123123123123 status"""
psi.RedirectStandardOutput = True
psi.RedirectStandardError = True
psi.CreateNoWindow = False
psi.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
psi.UseShellExecute = False
Dim process As Process = Process.Start(psi)
Dim processoutput As String = process.StandardOutput.ReadToEnd()
process.WaitForExit()
hs.writelog("Output", processoutput)
obj = JsonConvert.DeserializeObject(processoutput)
hs.writelog("Output",obj.Item("clean_time").ToString)
End Sub
Har du kommet noe videre med dette?
Jeg tenker at å gå via mqtt på en og samme pc bare er en kompliserende og unødvendig omvei.
Har forsåvidt aldri fått mcstt eller mosquito til å virke. ( mulig det bare er meg som ikke helt skjønner greia med mqtt og hvordan det skal virke)
Nei, ble for komplisert for meg. Og løsningen jeg bruker funker så bra at jeg klarer meg med den. :)
57 minutter siden, Gjelsvik skrev:
Okay, det er stabilt og fungerer "begge veier" dvs du kan både styre den, og få status tilbake?
Nei, denne løsningen er bare enveis - henter status. For å styre den bruker jeg bare «run an application» i event og kjører «miiocli»-kommandoer. :)
Hvilken mqtt plugin bruker du?
mcsMQTT. Utrolig mye funksjoner, men når man først skjønner hvordan det brukes så funker det bra. Har dessverre opplevd 3-4 ganger at den slutter å virke etter oppdatering til nye versjoner, pga bugs, så anbefales å vente litt med oppdateringer til de har vært ute et par uker...
Jeg trodde det å finne token skulle være enkelt, siden jeg allerede har en android emulator kjørende.. Men dette var no hærk..
Har prøvd alskens gamle utgaver av mi home på emulatoren. De lager ikke noe token i logfilen.
Har prøvd en modifisert versjon av apk som vistnok skulle ha en egen meny som viste token.
Har prøvd en metode som baserte seg på å kopiere databasen fra emulator over til pc`en for å kjøre sql mot databasen for å hente token. Her stoppet det med at jeg ikke finner pathen til databasen.
Hvordan har dere funnet token?
Jeg installerte den debug-versjonen av appen og hentet den ut av loggfilen... :)
Fjernet du støvsugeren og inkluderte den i debugappen eller bare logget du inn, logget ut og sjekket loggfil?
Alle de forskjellige versjonene av mi home jeg har kjørt på emulator gir 'cannot load extension' i det jeg klikker på støvsugeren.
Denne løsningen fungerer for folk som ikke har lyst til å dra fra hverandre hele nettverket, dekryptere backups, resette roborocken til default, eller har tilgang på Android-telefon.
https://github.com/Maxmudjon/com.xiaomi-miio/issues/133
  • lasseruud endret tittelen til Xiaomi Roborock inn i Homeseer (Windows)
