For en god stund tilbake, får de nye målerne kom f.eks, så var det snakk om at man kunne se akkurat hvilke apparater som brukte strøm ved hjelp av ny teknologi 8Fordi hvert apaprat har sin egen profil antar jeg)
Jeg kunne jo godt tenke meg å få separat forbrukfor hver strømforbruker i nettet mitt sånn som det hørtes ut at man kunne da? - Sånn at hver strømforbrukende enhet i nettet mitt blir listet med forbruk altså, men er det noe som viser dette? Jeg innbilte meg at tibber kunne gjøre noe slikt, men er litt skuffet over at de bare lister oppvarming, adferd og alltid på, som jo ikke akkurat er detaljert.
Jeg ser sense har noe slikt? https://sense.com/
Endret av kjetilkl
Ja, det er nok Sense du har hørt om. Tibber kan ikke dette, det er kun rene tallverdier. Tibber bruker kun dataen som kommer fra AMS-målerne, og det er en grunn til at de ikke kan være så detaljerte. Det er ikke bare selve forbruket men faseforskjeller og andre forstyrrelser som måles for å prøve å identifisere ulike apparater (hvis jeg forstod det).
En på jobb bruker noe telldus-enheter pluss en telldus stick for å se forbruk. Disse enhetene er i praksis «tang-amperemetere» som han legger rundt kursen som skal måles.
Prøvde å finne det nå, men fant ikke noe. Disse går på 433, så bør ikke koste allverden.
Jeg er selvsagt klar over at jeg kan sette måling på hvert punkt, og har noen z-wave veggplugger med måling rundt om kring, men det er altså ikke dette jeg er ute etter ;)
Jeg ser problemene med apparater med varierende last osv som nevnt i smappe tråden, men hvis guesstimatene er gode nok så vil jeg si det er nyttig uansett.
Får vel bare vente til Sense kommer i EU-versjon .... ?
  • 1 år senere...
Denne modbus kan brukes i sikringskap da kan i hvertfall hver kurs forbruk overvåkes fleste smarthjem har modbus rs485 muligheter bare et tips funker har prøvd idomoticz da kun 1 kurs verjon men er i prinsippet samme programm bare et tips image.png.18d339cdee5636d0d9b7487dd1040cc3.png
Siden det nå var aktivitet her igjen så sjekket jeg om Sense har kommet med EU-støtte, og de har de ikke (selv om de nå støtter 240/400V, så teknisk sett er det sikkert mulig)
Men, da fant jeg et alternativ som heter Smappee. - Disse selges kun gjennom elektrikere ser jeg, men de har faktisk en importør i Sandefjord!
https://www.smappee.com/infinity/
https://www.smappee.com/smappee-partners/
https://www.suntracknordic.com/energiovervaking/
Må sjekkes!
Endret av kjetilkl
On 23/06/2021 at 13:02, MrE said:
Den var interessant. Antar at "threading transformer" er den som er avbildet, men lurer på "switching transformer". Kanskje det er en 'split' type?
Edit: fant andre selgere som oppgir dette på forskjellige måter. En sier:
Model 1: 40A threading transformer
Model 2: 80A threading transformer
Model 3: 40A opening and closing transformer
Model 4: 120A opening and closing transformer
De fleste har dessuten lavere pris enn denne.
Edit 2: Bestilte denne, og en EE11A MINI RS485 serial server to Ethernet.
https://www.aliexpress.com/item/1005002340830802.html
https://www.aliexpress.com/item/4000843861682.html
Endret av Hårek
6 minutes ago, Venin said:
Hva gjør man med en slik? Og hvis det krever elektriker, får man en elektriker til å installere noe fra AliExpress?
Tror svarene blir ja og nei. Så dette er nok bare for spesiellt interesserte.
  • Confused 1
Hadde en tilsvarende ("The Owl CM119") i det gamle sikringsskapet, dvs før AMS-måler. El-inspektøren sa ingenting på det. Du gjør ikke noe annet med noen av lederne enn å legge en ring rundt. Det er "clamp on" og åpnes som en liten klype.
EDIT: Hvis det ikke er clamp on, så er det litt håpløst, ja.
  • 4 uker senere...
Nå er den "HDHK AC current acquisition module" saken montert, og har såvidt fått noe software i gang. Den fungerer veldig bra.
Tror jeg må ha en til, for å få med alle kursene.
Har brukt IoTaWatt for å måle hver enkelt kurs i sikringskap. Bruker clamp-on CT'er i sikringskap, så enkelt å montere. Er en ESP sak på WIFI med opensource så god støtte for diverse format. Brukte InfluxDB og grafana for grafisk fremstilling. Har støtte for AC strøm inn som referanse for best måling, dvs 2 strømforsyninger, en for å drive ESP'en en annen for å måle referansestrøm. En unit dekker 14 kurser.
https://iotawatt.com/
Til info, for den som ønsker å bruke flere HDHK enheter.
HDHK enheten har dynamisk addressering på RS485. Styres av register #3, som har default verdi 1.
Dokumentasjonen sier MODBUS register 0003H (read only). Det er feil, skal være (read and write)
Skriv verdien 2, og den endrer adresse til 2.
  • 2 måneder senere...
backspace skrev (På 27.7.2021 den 10.32):
Har du boksen på utsiden av skapet slik at WiFi-signalene ikke blitt hemmet? Er det i så fall lov å ha ledning inn i et sikringsskap?
Venin skrev (10 timer siden):
Er ikke det hele hensikten med et sikringskap?
Du kan selvfølgelig ha en ledning inn, men den skal være gjennom en godkjent gjennomføring. F.eks en gumminippel.
stigvi skrev (7 timer siden):
Er det lov å gjøre selv? For i så fall kan IoTaWatt monteres uten elektriker dersom man henter strøm fra et par stikkontakter utenfor skapet.
  • 5 uker senere...
Glemte denne litt. Jeg har boks i sikringskap og har fått montert DIN stikkkontakter inni sikring skap av elektriker for bruk mot AMS måling og annet. Har også Tibber pulse og har ikke problem med Wifi signal gjennom gammel sikringskapdør( har wifi satellit 8m fra skap). De clamp on er delte, fikk elektriker til å hekte de på, men kan vel hektes på selv hvis ledninger lett tilgjengelig i sikring skap. Spurte om det var lov med strømpadde inni sikring skap og elektriker sa det var innafor, men installerte 2 stk DIN stikk for å slippe dette.
  • 7 måneder senere...
Gullars skrev (6 timer siden):
Jeg synes Sense virker spennende. Noen som vet om/når den kommer til Norge?
Har du en link til dette produktet?
