Om det er noen her som har erfaring med å sette innetemperatur som funksjon av sesong (sommer/vinter) eller utetemperatur? Eller vet om lesestoff om emnet?
luft/vann og veske/vann varmepumper justerer vanntemperatur avhengig av utetemperatur, (https://www.nibe.no/support/privat/FAQ-bas-Service/hva-er-en-varmekurve/)
men dette vil vel egentlig bare endre hvor mye energi som blir sendt inn i varmeanlegget.
det er en mulighet å lage en rutine/event som setter setpunkt på varmen i boligen basert på utetemperatur, men da må man legge inn passelig med hysterese, slik at ikke du får jojo-styring på varmen.
Interessant tema!
Jeg har et enkelt system med eventer der jeg justerer litt på setpunktene basert på utetemp.
Tror jeg har tre forskjellige, men merker at dette ikke er godt nok - spesielt når utetempen er like ved det som skal trigge og ved væromslag er jeg ikke helt fornøyd med tempen inne.
@Håvardgj har et godt poeng, samtidig tror jeg ikke det blir noe veldig stort problem om setpunktene ikke er så veldig forskjellige - det har det ikke vært her ihvertfall :)
Sensio skryter vel at å ha noe dynamisk styring av temperatur som lærer seg huset å kjenne mtp f.eks treghet etc, men hvor godt det virker vites ikke.
For meg er det mer variasjon i opplevelsen av temperaturen, og da ikke basert på årstid, men heller min egen tilstand.
Er jeg trøtt og sliten ønsker jeg meg det varmere enn hvis jeg er opplagt.
Tror du er inne på noe vesentlig der :)
