Har laga ein virtuell device som skal vise akkumulert nedbør frå Netatmo-stasjonen sidan "tidenes morgen".
Frå før hadde eg ein device generert av Netatmo-plugin som viser dagens akkumulerte nedbør, og tenker at det er ok å summere denne med totalnedbøren kvar dag kl. 2359.
Har laga event for dette vha Easytrigger, men får det ikkje til å virke - ingenting skjer med devicen som skal vise totalnedbør.
Slik ser det ut no, men har prøvd mange liknande variantar ut frå tips på Easytrigger user guide, men får det ikkje til å fungere. 2058 og 1307 er device ref for hhv totalt akkumulert nedbør (virtuell device) og dagens akkumulerte nedbør (generert av Netatmo).
Tips blir mottat med takk! :)
Bruk et script:
    Public Sub Main(ByVal params As Object)
        Dim input() As String = params.ToString.Split(",")
        If input.GetLength(0) < 2 Then Exit Sub
        Dim outputDevRef As Integer = CInt(input(0))
        Dim sum As Double = 0
        For i As Integer = 1 To input.GetLength(0) - 1
            sum += hs.DeviceValueEx(input(i))
        Next
        hs.SetDeviceValueByRef(outputDevRef, sum, True)
    End Sub
(helt utestet men det burde fungere).
Parameter er outputDeviceRef,inputdevice1,inputdevice2,...,inputdeviceN.
Unnskyld meg, men det er DERE som går over bekken etter vann! ;)
Å bruke en ekstern plugin for noe som kun krever et lite, enkelt script! Pføy!
:P
  • Haha 2
:P
Morroklumpen!
No kan det nevnast at plugin var på plass for lenge sidan (og den er ganske genial), men det skjønte du nok ?
Selvfølgelig. Men det ER enklere å bruke et lite script enn en ekstra plugin. ;)
I noen tilfeller, ja. Jeg har ett, 1, VBScript og eneste grunnen er at jeg ikke fant ut av de der fordømte kolonene ?
VBscript hadde jeg ikke rørt med en 10 fots påle, det er sant. Men VB.NET script er enkelt, spesielt med TenScripting.
Det er ingen tvil om at EasyTrigger er en helt genial plugin hvis funksjonalitet burde være inkludert fra første dag. Men for slike ting som dette er det enklere å gjøre med et enkelt script. :)
