For å overvåke kåkens strømforbruk tenkte jeg å lage til en sak i sikringsskapet, en ESP8266 og en fotoresistor som teller pulser fra LED på strømmåleren som er der i dag,
1000 pulser = 1kwh
Esp'en skal kjøre ESPhome som igjen snakker med Home Assistant.
https://esphome.io/components/sensor/pulse_counter.html
I mitt hode bør dette være så "non-intrusivt" som mulig, fotocellen kan jeg tape rett på strømmåleren.
meeen..
bør ha et hull i sikringsskapet da det sikkert er dårlig wifi dekning der inne og ESP'en bør være ett sted på utsiden, er det fy-fy å ta et lite hull i sikringskapet til formålet?
Er det noen andre som har laget en slik?
Jeg kunne jo ha kjøpt en Tibber pulse, men det er jo ikke like morro :)
Har en Raspberry Pi i sikringsskap, den har helt fint WiFi dekning uten noen ekstra hull.
Koblet til HAN porten på måler. Det gir mye mer data, enn en pulsteller, og er godkjent å koble til måler på den måten.
Mettallskap ja, fra 1978
benyttet en slik fra Elfa: Switch-mode strømforsyning 5VDC/2.4A varenummer 169-97-484 - kr 159
Du kan lage hull. Men du må tette hullet med en kabelmuffe / kitt / gummipropp.
Og de som kontrollerer elektriske anlegg kan være pirkete på slikt. En vil ikke at gnister eller plast som brenner i sikringsskapet, lett skal finne en vei ut derifra.
  surkål skrev (På 20.1.2020 den 21.20):
1000 pulser = 1kwh
meeen..
I ran exactly this for months.  It works okay.  Mine was battery powered which needed recharged each month.  I've moved to measurements as reported by the meter and powered through the HAN interface.  You will get faster and more accurate data.  What meter type do you have?
https://github.com/dakarym/AmsToMqttBridge
Hvilket batteri brukte du? er vel uaktuelt å kjøre deep sleep mellom pulsene i og med frekvensen.
har kamstrup omnipower.
Jeg har akkurat samme løsning som du planlegger, men med en NodeMCU i garasjen og så 15m kabel ut til koblingsboks med strømmåler som står ved fasaden på huset. Kabel er 3x0,5mm2 og Etter avisomsetning (av ytre kappe) får den plass mellom skap og dør så lenge jeg er forsiktig når jeg lukker.
Fotoresistor er festet med en stor klatt av ungene sin «lærertyggis», dvs «tack-it» som sørger for minst mulig lysinnslipp til sensoren når jeg åpner døren
  TrondR skrev (På 13.2.2020 den 14.05):
Takk for input, er det influxDB du bruker til å logge data?
