Har en fibaro wall plug som jeg vil ha i garasjen. Når jeg flytter den dit så er den utenfor rekkevidde. Nærmeste node er på kaldloft, det er bare takstein og undertak som sperrer i mellom, deretter ca 20m i luftlinje.
Jeg skal ha en vanlig innbyggings mottaker til å kontrollere utelys, er det en god ide å sette denne i en tett boks på yttervegg av huset? Tanken var først å ha den bak brytern på innsiden, dvs i gangen ved ytterdør. Men for å få litt bedre signal ut mot garasjen så er det nok bedre å ha den på utsiden. - Tåler de -30C ?
Iflg manualen skal den ikke brukes i minusgrader. Jeg hadde også vært skeptisk til om plasten holdt i -30C... Finnes det ingen extendere for z-wave?
Har nå montert en av/på bryter i ip67 boks utendørs under takutstikk. Får nå slått av og på wallplug jeg har i garasjen, men det tar 4-5 sekunder (sikkert litt dårlig signal?)
Men den rapporterer ikke watt og forbruk, og den feiler også når jeg kjører optimize (cannot be reached)
Så da skjønner jeg ikke hvorfor den virker å slå av og på?
  • 4 uker senere...
Den 14.11.2016 klokken 21.28, Hunter skrev:
Denne har jeg brukt med stort hell til å forlenge signalet ut til garasjen. Den står i et dobbelt utestikk mellom garasjen og huset der kontrolleren er. Fungerer veldig bra!
Har du prøvd hvor langt den klarer å strekke signalet? Ser den er ratet til 50m med fri sikt. Har ca det til postkassen så det blir helt på kanten :S Hadde vært fint med sensor i postkassen!
Det har jeg ikke prøvd eksakt meter, men alt ble mye mere stabilt med den repeateren
Så at den bare hadde 20 i IP grad så tror ikke den kan brukes i mitt tilfele :/
Jeg hadde ligenende problemer hvor jeg assosierte enheter over z-wave mesh nettverket, men kun av/på funksjonene ble assosiert.
Prøv å lære inn enheten direkte i nærheten av hub først, og så flytt den ut etterpå. Løste problemet for meg =)
  • 1 år senere...
Finnes det noen produkter som Popp IP44 wall plug? Denne er faset ut. Trenger en slik en til motorvarmer som skal tåle å stå ute i kulda...
