Google lokket meg lenger inn i deres verden ved å gi meg en Google Home mini. Jeg lar meg lure og begynner å bruke den selvsagt ?
Jeg koblet den til HS3 og kan nå styre lys med stemmen ? Men når jeg kobler opp nye lys i HS3, dukker de ikke opp i Google Home. Eneste måten jeg har funnet er å fjerne koblingen mellom HS3 og Google Home og legge den til igjen. Men da må jeg legge til alle lysene på nytt i riktig rom.
Noen som vet om det er en måte å få Google til å se nye enheter?
  Moskus skrev (På 23.1.2020 den 8.14):
Hey google, discover devices
ja, det burde være så enkelt. Skal prøve etter jobb. Er ikke overimponert over evnene til Google Assistant, så ofte faller det meg ikke inn at det skal være så enkelt ?
Fant denne løsningen på HS-forumet nå: "hey google, sync homeseer"
Krysser fingre og skal rapportere hvordan det gikk.
wow. "sync homeseer" fungerte, tilogmed fra jobb! Sikkerhetsmessig er vel det litt ugreit kanskje.
Endret av jrewing
  jrewing skrev (På 23.1.2020 den 9.38):
Hva er mer ugreit med det enn resten av sikkerhetsproblematikken en slik taleassistent gir?
(Ikke misforstå; jeg har huset fullt av Alexa selv ;) )
Jeg er ikke så nervøs, men tenkte bare at denne typen operasjoner burde begrenses til at man må være på samme wifi som systemet.
  jrewing skrev (På 23.1.2020 den 9.55):
Koblingen til HomeSeer går via nettet, Google Home ligger i skyen, så det ville jo vært en merkelig begrensning... ;)
På hvilken måte øker det noen risiko mer enn den man har på forhånd med de enhetene som er tilgjengelige for Google Home?
Jeg kan ikke med den beste velvilje se at det skulle utgjøre noen større risiko enn den du allerede har med å ha HS i Google Home, det er derfor jeg lurer... ;)
Hvis man må være på mitt nettverk for å kunne gjøre endringer i systemet så er det et ekstra sikkerhetsnivå enn om man kan gjøre det fra hvor som helst i verden.
Hvis noen kommer seg inn på Google kontoen min må de også komme seg inn på nettverket mitt for å gjøre noe.
Endringene man kan gjøre er uansett å oppdage nye enheter som du selv har aktivert for stemmegjenkjenning. Da tenker jeg at det har absolutt 0 å si for sikkerheten. :)
Det er sant. Jeg tenkte på generell tilgang til å konfigurere systemet mitt. ?
Jeg tror jeg høflig setter punktum her.?‍♂️ ?
  jrewing skrev (På 24.1.2020 den 12.15):
Da er jeg enig. ;)
Men det vet Google Home ikke noe om. For den er HomeSeer bare et system som den henter tilgang til via internett, så det kan være hvor som helst.
Hadde bare slike produsenter gitt oss mulighet for kun lokale tilganger og integrasjoner så hadde verden vært et vakrere sted...
