  gullfrode skrev (På 13.4.2020 den 9.09):
prøver du å starte den før 100% batteri
Han har nettopp startet en runde så jeg kan prøve om litt men jeg har en mistanke om det IKKE går å starte fra AMC appen før 100% og da går det neppe herfra heller.
  SveinHa skrev (På 13.4.2020 den 9.10):
En liten sak: I cloud connect bildet ligger passordet åpent, det burde vel være sladdet.
Hvis du mener i plugin så har jeg ikke gjort noe med det siden jeg ikke ser på dette som noe som vises "offentlig". Jeg føler det er viktigere at folk ser at de har tastet inn korrekt passord.
Hvis noen klarer å hacke seg inn slik at de får tilgang til dette så ser jeg for meg at du faktisk har større problemer enn at dette passordet er i klartekst.
Men det er ikke noe problem å gjøre det om til "stjerne-visning" hvis det passer bedre. Men i de fleste slike løsninger som viser passord som stjerner så ligger selve passordet i klartekst hvis man velger "vis kildekode" på siden.
prøver du å starte den før 100% batteri,
Nå har den gått en runde og satt seg på lading. Batteriet er oppe i 69% og når jeg trykker start skjer ingenting men jeg regner med det har med at den er i sin egen schedule og skal starte igjen når batteriet er fullt uansett. Kan prøve igjen i morgen da den skal stå hele dagen (eller fram til neste mandag på denne tiden av året).
  SveinHa skrev (På 13.4.2020 den 9.25):
Ingen stor sak, bare litt uvant at et passord er direkte synlig (helt uavhengig av om det er et viktig passord eller ikke).
Jeg har litt motstand mot å alltid stjerne ut passord. Og så er det enklere når man skal sjekke at det er skrevet korrekt.
En ting jeg virkelig ikke kan fordra er alle steder man skal stjerne ut engangspassord. Hvis noen skulle se det er det ett fett siden det allerede er brukt.
  Guahtdim skrev (På 13.4.2020 den 12.12):
Helt sant. Og når vi er inne på irriterende passord så er det de plassene der du skal lagre passord for automatisk pålogging så MÅ du skrive det inn 2 ganger. Det er greit nok på serversiden der det er viktig at det er rett men helt unødvendig i klienten, skriver du feil så får du bare ikke logge på og må prøve igjen... Ingen krise...
,prøver du å starte den før 100% batteri, og ser hva som skjer?
Med fullt batteri fra i går trykket jeg "Start" og lot den kjøre en tid og deretter trykket "Park". Lot den lade opp til 79% og trykket "Start" igjen. Da ser jeg i AMC appen og "Next start" devicen at der står "Neste start 09:59", altså ca 15 minutt fram i tid i stedet for scheduled start neste mandag. Med andre ord ser det ut til at den uansett venter til batteriet er fullt før den kjører ut på plenen så det er nok en begrensing som er lagt inn i klipperen og jeg ser nok en del fornuft i det. Starttidspunktet ble justert noe få minutt framover i tid for at batteriet skulle bli 100% ladet, det gjør den jo til vanlig også.
  SveinHa skrev (På 14.4.2020 den 8.05):
Takk for at du testet dette. Det var snakk om å "nødstarte" klipperen slik at den forlater docking ved lyn og torden og kjøre litt unna docking. Dette ser ikke ut til å fungere med mindre klipperen er ladet opp til 100%.
Men for min del så var det for å åpne porten til klipperen. Hadde uansett tenkt å ha den åpen under klipping, så da virker det som plugin i utgangspunktet tilfredstiller mitt behov\o/
Ny versjon lagt ut(0.0.0.8). En liten rettelse på håndtering av feilkoder. Nå fungerer det som det skal og man får det opp når klipperen f.eks. kjører seg fast. Og da kan man f.eks. sende seg selv en sms og muligens få en hurtigere melding enn via AMC app.
Første post oppdatert.
Endret av Guahtdim
Noen som har fått dette til å fungere med Gardena sin Smart-serie? Så @Moskus nevnte det, men ikke at det kom noe resultat fra det?
Jeg har koblet klipperen til appen og kan styre den derifra, men den kommer ikke opp på developer siden til Husqvarna såvidt jeg kan forstå. Pluginen klager også over at det ikke finnes klippere der.
Konto på developer siden ble laget med samme e-postadresse som i Gardena sin sky.
Endret av Fredrick
  Fredrick skrev (På 31.7.2020 den 12.05):
Jeg aner ikke om det virker for Gardena, men tror nok desverre at det ikke vil fungere.
Endret av Guahtdim
Glemt en ikke.
  Guahtdim skrev (På 1.8.2020 den 11.55):
Jeg aner ikke om det virker for Gardena, men tror nok desverre at det vil fungere.
Gardena sitt system har en annen endpoint enn Husqvarna, selv om det er samme developer-portal. Man må aktivere en annen API på applikasjonen "Gardena Smart System API".
Endpoint er som dokumentert her "https://api.smart.gardena.dev/v1", og det ser ut til å være litt endring i autentisering og i tilgangen til API. Man er avhengig av en "Location ID" for å få ut informasjon/styre. Når det er på plass ser det i utgangspunktet som om mye er likt.
Jeg deler gjerne API/Acces Token/Brukernavn/passord med deg hvis du kunne vært en knupp for å se på muligheten til å legge til støtte for dette i pluginen? Det kunne jo tenkes at man hadde et valg i plugin for om man vil koble til Husqvarna eller Gardena?
En spørring av denne typen:
curl --header "Authorization: Bearer <TOKEN>" --header "Authorization-Provider: husqvarna" --header "X-Api-Key: <APP-KEY>" https://api.smart.gardena.dev/v1/locations/<LOCATION ID>
Gir følgende svar:
   "data":{
      "id":"33cab413-c583-479c-a31b-7da72954d7f7",
      "type":"LOCATION",
      "relationships":{
         "devices":{
            "data":[
                  "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39",
                  "type":"DEVICE"
      "attributes":{
         "name":"My Garden"
   "included":[
         "type":"DEVICE",
         "relationships":{
            "location":{
               "data":{
                  "type":"LOCATION"
            "services":{
               "data":[
                     "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39:cbtg",
                     "type":"MOWER"
                     "type":"COMMON"
         "type":"MOWER",
         "relationships":{
            "device":{
               "data":{
                  "type":"DEVICE"
         "attributes":{
            "state":{
               "value":"OK",
               "timestamp":"2020-08-01T12:37:03.553+0000"
            "activity":{
               "value":"PARKED_TIMER",
            "operatingHours":{
               "value":5
         "type":"COMMON",
         "relationships":{
            "device":{
               "data":{
                  "type":"DEVICE"
         "attributes":{
            "name":{
               "value":"SILENO"
            "batteryLevel":{
               "value":100,
               "timestamp":"2020-08-01T13:29:22.663+0000"
            "batteryState":{
               "value":"OK",
            "rfLinkLevel":{
               "value":70,
               "timestamp":"2020-08-02T06:19:43.339+0000"
            "serial":{
               "value":"00061529"
            "modelType":{
               "value":"GARDENA smart Mower"
            "rfLinkState":{
               "value":"ONLINE"
Endret av Fredrick
Beklager. Jeg ser at jeg hadde mistet en IKKE i setningen. Slik er det når man skriver ved hjelp av telefon istedenfor tastatur som ikke prøver å rette på det du skriver.
  Fredrick skrev (På 2.8.2020 den 7.14):
Siden du kaller meg en knupp så skal jeg se hva jeg får tid til i nærmeste framtid. Jeg tar kontakt hvis jeg kommer så langt at jeg trenger å teste ut med litt korrekt data.
Endret av Guahtdim
Gardena smart api er mye mer begrenset enn Husqvarna:
Each application has the following limits:
Throttling occurs if average call rate exceeds one call every fifteen minutes.
Quota of 3'000 requests per month.
Ønsker du fortsatt at jeg skal se på dette? Ett oppslag i kvarteret er litt lite.
Eventuelt må man til med websockets, men det er nytt for meg.
Etter å ha kikket litt mer så ser jeg at Gardena og Husqvarna er veldig forskjellige. Jeg legger det  ikke dødt, men det blir litt nedprioritert inntil videre. Siden man må holde en websocket åpen så er det noe nytt jeg må lære meg.
  Guahtdim skrev (På 2.8.2020 den 22.34):
Takk for at du undersøkte. Rart at det skal være så forskjellig, og såpass mye svakere hos Gardena..
  gullfrode skrev (På 3.8.2020 den 5.04):
Har kanskje med prissegmentering å gjøre.
Kanskje, men det er i så fall en bevisst beslutning om å gjøre det vanskeligere/dårligere for de billige produktene. Utviklingen har de jo (altså er det begrenset merkostnad). Ett API-call hvert kvarter er jo svært lite.
Ikke usannsynlig det nei.
om du får til å koble en Robonect til klipperen din og har god wifidekning på hele plena, så er nok det løsningen.
Hadde planlagt det selv, men så lagde Gaute denne plugin så jeg slipper. Har egentlig bare behov for å styre porten i klipperhuset.
Veldig kjekt med tilleggsmuligheter som å kjøre ut klipperen når yr varsler lyn(ikke så plaga med det i Trøndelag).
  gullfrode skrev (På 3.8.2020 den 6.26):
Er nok ikke wifidekning på hele plena dessverre. Jeg får se hva jeg ser behov for etter at den har vært i drift en stund :)
