Hei.
Ganske fersk i dette gamet, så fyrer løs et lite rookie spørsmål.
Er det mulig å gjøre Elko Plus DIMMER 315GLE PH smart? Har disse i hele huset, bortsett fra badet hvor en Elko 316 GLED Plus dimmer PH står.
Vil det funke å koble en Fibaro Dimmer 2 eller lignende produkter bak for å inkludere disse i smartsystemet? Alle dimmere har blå lysring som aktiveres når dimmeren er avslått. Dette, og muligheten til å opererere dimmeren manuelt er noe vi ønsker å ha muligheten til i tillegg.
Å bytte ut 12 dimmere til den nye Elko trådløse kan være en løsning, men kjipt å bla opp 20 000 til på dimmere :)
Er nok ikke mulig å gjør en gammel dimmer smart. Elko sine smarte dimmere heter esh (elko smart home?)
Elko sine smarte dimmere koster ca 1700-2000kr*12≈20000 (+montering)
En erfaring mange har når når de har fått smartere hus er at de veldig sjeldent rører dimmere da dette gjørest automatisk utifra forsjellige moduser og klokkeslett osv.
Du har fortsat muligheten til å dimme hvis du velger den populære å rimligere løsningen med Fibaro dimmer 2 + elko dobbelt bryter med impulsfjær (ca.650kr pr stk)+ montering
Har litt problem med å skjønne hvorfor dette er populært ? Fordelen med smartpærer er så mange og åpenbare at for meg er det et helt soleklart valg. Og i armaturer der en ikke kan skifte pære er det ofte mulig med andre løsninger. En led-driver med zigbee ligger på rundt om 600 kroner, den også. Eller skifte hele armaturen som fortsatt kan koste mindre enn 650+montering av dimmer. Philips sine Hue taklamper er faktisk ganske gunstige på pris.
Hva med alt lysutstyr som ikke er fastmontert, da? Stålamper og bordlamper er ganske normalt å ha. En kan selvfølgelig sette på dimmer der også, men å skifte pære er veldig mye lettere og gir mer funksjonalitet.
Jeg har 17 slike 315GLE Elko plus dimmere i huset og har uansett et behov for å bytte disse for overgang til LED. Har ikke slik lysring, men ser egentlig ikke helt behovet for det. Så på ulike løsninger for smarthus i samme slengen og endte opp med å erstatte dimmerne med Heatit Z-dim. Da kan jeg beholde Elko-plus rammene, har fortsatt manuell styring ved rotasjonshjul samtidig som dimmerne kan styres automatisk. Foreløpig har jeg byttet 7 av 17 dimmere og kommer til å ta resten om ikke så lenge. Superfornøyd med Z-dim!
For meg er det helt motsatt: At noen i det hele tatt velger å basere all lysautomasjon på smarte pærer istedenfor smarte dimmere er "snodig". :)
Joda, som et supplement her og der kan jeg forstå, men det er flere fordeler med smarte dimmere enn med smarte lyspærer. ;)
  • Bryteren fungerer og må ikke deaktiveres.
  • Kan dimme opp og ned med brytere som tilfredsstiller WAF
  • Bryterne kan brukes til flere ting.
  • Kan fåes som skrudimmer
  • Dimmer alle lyskilder du vil ha, ikke bare de med vanlige sokler (noe som bl.a. kan gjøre at man slipper krav om to-polt brudd i våtrom)
  • Man slipper RGB-maset
  • Dim-2-warm løser varmejustering på lyset
Eneste ulempe er at de krever en elektriker for å installere.
Men det kan han gjøre når han likevel monterer smarte termostater. ?
Gode argumenter. Jeg har et hav av warmdim LED spotter, og er strålende fornøyd med de. Uaktuelt å bytte de ut til GU spotter!
Et snev av håp om at det var mulig å koble bak elko sine hadde jeg fordi de er ganske «smarte» i utgangspunktet. Oppdaterer jo firmware med sd-kort på de, og den er jo elektronisk styrt, ikke «mekanisk»?
Uansett så drar jeg å skaffer meg en Heatit Z-Dim etterpå for å teste. :)
Jeg vil jo tro du vet det finnes zigbee brytere og de kan også knyttes opp til lyset direkte slik at det kan styres selv om sentraleenheten skulle falle ut
Kjører også en unidim dimmer som styrer spottene på spisestue og kjøkken. Av praktiske årsaker lar det seg ikke gjøre å sette inn 2 dimmere som kan kjøre hvert sitt rom, så måtte ha en unidim!
Noen som vet om det finnes en slik løsning for en wifi dimmer?
Ser det amerikanske markedet har et hav av muligheter her, men alt jeg finner som kan passe i en elko/schneider boks er kinavarer jeg ikke kommer til å få installert uansett. Ser det er dårlig med CE merking også!
Ser disse https://iotty.com/iotty-smart-switch/tech-specs/  er inne på noe, men fortsatt ikke mulighet til å dimme manuelt!
Ja, link gjerne til noen som passer i standard 55 mm bokser og ser ut som Elko Plus. :)
Det hjelper nok veldig lite at de er litt "smarte" så lenge de ikke kan kommunisere med omgivelsene ?. Fordelen er at du garantert har både L og N tilgjengelig og da enkelt kan bytte til en Z-dim ? Jeg har også en del vendebrytere og det fungerer også fint med z-dim så lenge de "konverteres" fra vanlig bryter til impulsbryter.
Har også et hav av spotter (ca. 120) og da er det ikke noen løsning å bytte disse til smarte pærer.
Vel, selv om den er smart betyr det ikke at den kommer ferdig med radio innebygget. Og å koble to dimmere i serie fungerer nok dessverre ikke.
Doble dimmere finnes ikke til montasje i veggbokser, så vidt jeg vet.
Men vis gjerne at jeg tar feil!
https://www.elektroimportoren.no/unidim-duo-2x100w-faseavsnitt/1405908/Product.html?Event=livesearch
Elimportøren og Kjell & Company har, men de har ikke samme utseende som Elko (noe som ikke er et krav hos meg, i alle fall)
En trenger ikke nødvendigvis å bruke smartpærer med rgb hvis en føler det masete. Uansett slipper en flimremaset med dimmere som ikke helt er kompatible med lysteknologien.......
Edit: For ikke å snakke om problemstillingen hvis det dukker opp pærer med enda lavere strømforbruk som dimmerene ikke takler. Da røyk den investeringen og det er bare å begynne på nytt med å skifte ut utstyr
Endret av stigvi
Just now, Moskus said:
Ok, det mangler et ord i min setning. Dette var det jeg mente:
Hehe, da er jeg mer med :)
noen som har testet produkter som https://iotty.com/iotty-smart-switch/tech-specs/ eller lignende? Ser det faktisk finnes noe som kan kobles over wifi og ser litt «futuristisk» ut. Estetikken er viktig for meg, da jeg ikke vil nedgradere med utseendemessig fra elko pluss. Det går igjen til absolutt alt i huset bortsett fra unidimmen (men den passer i en elko pluss ramme) Fra stikkontakter til Ethernet/coax. :)
For å opprettholde mine krav til "failsafe" (som er en av grunnene til at jeg har piller og Elko-brytere) må de også være tilkoblet fast spenning, slik at jeg ikke er avhengig av batteribytte.
Finnes det brytere til smart-pærer som oppfyller alle disse kravene?
- styring av lyskilde uavhengig av annen infrastruktur (WiFi, sentral ol.)
- tilkoblet fast spenning
- passer fysisk inn i Elko-rammer og standard veggbokser
- passer estetisk inn i Elko-rammer (selvfølgelig subjektivt, men et aspekt som vektlegges hos meg)
Her er en ZigBee (versjon 3.0) veggdimmer i "ELKO størrelse" som kan brukes i både 2- og 3-wire installasjoner.
Maksimal belastning: 600W (for resistiv last).
https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-lysstyring/dimmer-zg2835rac.html
Bypass: https://www.tronika.no/no/smarthus/diverse-produkter-SmartHus/smarthus-tilbehor/ac-bunnlast-sr-bp.html
Dette er en dimmer, ikke en "kontroller"/bryter til å styre ZigBee-pærer som er det som diskuteres her.
Men det er forøvrig et alternativ om man ønsker å rendyrke ZigBee fremfor å benytte Z-Wave dimmere.
Vi har nok forskjellige krav til det. :)
Ja, man kan unngå RGB. Men jeg vil si at det er mer flimremas med smarte lyspærer enn det er med smarte dimmere, og det er fordi mange brukere setter dem inn lamper som allerede er koblet til vanlige dimmere. Det fungerer ofte ganske dårlig. :(
Dette er første gang jeg har tenkt over dette som en seriøs problemstilling, men OK. I denne overproblematiserte problemstillingen er løsningen åpenbar: Bytt en 0,5W pære til en 2W pære. Riktignok en firedobling i strømforbruket, men det er fremdeles neglisjerbart. Eller så monterer man en bypass.
Hehe, ja kanskje det. Du er nå innom temaet å overproblematisere du også, synes jeg ?
Men det er nå et faktum at smarte pærer er enkelt å komme i gang med. En skrur ut en gammel en og setter inn en ny. Gjort på et minutt uten elektriker til stede. Og derfra skalerer det ganske greit opp og en kommer langt før en stanger i de større utfordringene.
Kjører selv pærer fra tradfri/hue alle punkter hvor det er sokkeltilkobling.
Dette funker helt fint da de fra før er hverken styrt av dimmer eller bryter på vegg.
Men som poengtert tidligere, det er uaktuelt for meg å bytte ut warmdim ledspottene. Var innom elektroimportøren nå, og de kunne fortelle at de har fått produsert en egen dimmer som går på zigbee (kommer inn til butikk neste onsdag) Disse passer i elko pluss rammer og ser faktisk helt ok ut. Bestiller en av de og tester hvordan denne vil fungere - kanskje det løser mine «problemer»
Bare 1 pol så langt, så må finne en annen løsning på dimmeren på badet!
En utfordring hjemme hos meg var lys i speil på bad og et toalett. Disse hadde led-lys med en driver som ikke var dimbar. Da står en ikke igjen med veldig mange alternativer. Jeg kunne byttet de ut, men det føltes feil når de allerede var nye og betalt for bare dager i forveien. Løsningen ble å bytte ut led driveren bak speilet til en som hadde zigbee. Det var litt styr å finne en som leverte konstant strøm opp til 700mA og samtidig var like tynne som de originale, men det gikk.
Ellers er det lite utfordringer. Lys i tak bruker stort sett E27 og har en lysstoffrør og ønsker dimming så er det billigst å bytte armaturen.
Har du en link?
