Har i det siste slitt med at z-water slutter å respondere på HS, med det resultat at det blir varmt eller kaldt.
I natt sluttet den å respondere ca 02:00, og det er bare noen få dager siden den var restartet.
Dette er iallefall 2. gang det har skjedd siden lørdag. Har skjedd før også, men da gjerne ifm strømbrudd, og ting ikke har kommet opp skikkelig igjen.
Ved å ta strømmen, så kommer den opp igjen.
Men i dag var det en ny feil, når jeg aktiverer utgang 6, slår den også på utgang 1(rapporterer on iallefall).
Slår jeg av/på utgang 1, påvirkes ikke utgang 6.
På lørdag, installerte jeg en Fibaro Smart Implant i garasjen, kan dette ha gjort noe med nettverket? Denne rapporterer heller ikke alltid som forventet...
Begynner z-water å takke for seg, eller kan det være noe annet galt?
Hvordan kan jeg i tilfelle feilsøke?
Truls
Takker for tips til feilsøking.
Fikk den imidlertid opp igjen må, inkluderte den secure, så får vi se hvor lenge det virker nå. Slutter den å virke får jeg ta en runde med feilsøking.
TA
Får denne i loggen rimelig ofte, dette er Z-water noden:
31/01/2020_21:24:04 Z-Wave Node Change from interface node 1, Source Node: 25 command_class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V4
Får denne 2 ganger samtidig, hvert 45. sekund. Så er kanskje ikke veldig mye trafikk, men infoen gir ikke mening, om det ikke er en "lifeline" da.
Men nå virker jo ting, slik at jeg kan kanskje sjekke på nytt senere.
TA
