ZoRaC Skrevet 31. januar 2020 Skrevet 31. januar 2020 Noen som har tips til noe som kan brukes utendørs for å få 5v/1A fra 230v? Siter
stigvi Skrevet 31. januar 2020 Skrevet 31. januar 2020 Biltema har tette bokser. En vanlig usb lader går i de 1 Siter
Moskus Skrevet 31. januar 2020 Skrevet 31. januar 2020 2 minutter siden, stigvi skrev: Biltema har tette bokser. En vanlig usb lader går i de Link? Biltema har ganske mange bokser... Siter
ZoRaC Skrevet 31. januar 2020 Forfatter Skrevet 31. januar 2020 11 minutter siden, stigvi skrev: Biltema har tette bokser. En vanlig usb lader går i de I -25 grader på vinteren? Siter
ØysteinHJ Skrevet 31. januar 2020 Skrevet 31. januar 2020 https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/elbokser/koblingsboks-2000021071 for eksempel. Eventuelt en boks hvor du selv borrer hull til og monterer kabelforskruinger: https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/monteringsdetaljer/kabelforskruing-2-stk-2000021629 Siter
stigvi Skrevet 1. februar 2020 Skrevet 1. februar 2020 15 timer siden, ZoRaC skrev: I -25 grader på vinteren? Er usikker på hva du mener skal være problemet? Siter
ZoRaC Skrevet 1. februar 2020 Forfatter Skrevet 1. februar 2020 1 time siden, stigvi skrev: Er usikker på hva du mener skal være problemet? Frost/kondens... de fleste adapterene er spesifisert med 0-25 grader «operating temp». Siter
bjornepappa Skrevet 2. februar 2020 Skrevet 2. februar 2020 18 timer siden, ZoRaC skrev: Frost/kondens... de fleste adapterene er spesifisert med 0-25 grader «operating temp». Men likevel fungere dei aller fleste elektroniske ting heilt fint i kulde, så lenge dei ikkje har bevegelige deler. Sterk varme er derimot eit større problem, ein bør ikkje montere slikt der det blir i solsteiken ein varm sommardag. Siter
Norseman Skrevet 2. februar 2020 Skrevet 2. februar 2020 Så lenge den skal stå på hele tiden er dette ikke noe problem, den utvikler jo noe varme som forhindrer kondens. Har hatt en slik stående på i uisolert garasje siden 2012 (Kjøpt på elfa, av typen Nordic Power) Siter
