GĂ„ til innhold
Nytt husprosjekt ble handlet i sommer i fjor, og nÄr vi nÄ har fÄtt ordnet de viktigste tingene for Ä bo her kan vi begynne Ä gjÞre det litt smartere ogsÄ.
Jeg tok med mye utstyr fra dette huset, sÄ oppsettet blir fortsatt basert pÄ Vera Plus kontroller. Litt fordi man er vant til det, men ogsÄ fordi der skjer spennende saker med den plattformen nÄ.. Nye eiere rydder opp i sakene som har gjort Vera litt akterutseilt de siste Ärene.
I forrige hus brukte jeg mye 433 utstyr fra Nexa, det fungerte hĂžvelig bra, men WAF'en stupte jo hver gang en bryter var treg eller ikke reagerte med Ăžnsket hastighet. Denne gangen blir det Z-wave med fysisk tilkoblet bryter i stedet.
Huset er fra 1980 og har skjult anlegg fra den tiden, sÄ det er lett Ä fÄ pÄ plass fibaro pucker de fleste steder.
Status Januar 2020:
Sensative Strips pÄ alle dÞrer
Vision garasjedĂžrsensor
FIbaro Dimmer 2 pÄ de fleste innelys
Fibaro Double switch 2 pÄ noen lys, og pÄ varmekabler i kjeller
Telldus/Proove Temp/fukt sensorer (433)
Xiaomi Aqara  temp/fukt sensorer (Zigbee)
Nexa PIR sensorer og skumringssensor(433)
Aeotec Multisensor 6 (z-wave)
Everspring Temp/fukt pÄ bad (z-wave)
Remotec ZXT-120 for Ă„ styre varmepumpe
Logging skjer til en InfluxDb server med Grafana. Dette kan ogsÄ sende varsler basert pÄ hendelser over tid, men jeg har ikke sett sÄ mye pÄ det enda.
Varmekablene nede var av typen med 2 like kretser og vribryter som sjalter mellom -1.  begge kabler seriekoblet - 2. en kabel pÄ - 3. begge kabler i parallell. Denne bryteren kobler jeg pÄ Double switch, men siden jeg ikke fÄr seriekoblet utgangene pÄ den sÄ fÄr jeg bare 2 nivÄer, 1 eller 2 kabler pÄ. Det fungerer ganske bra koblet til virtuell termostat. :)
Planer videre er mer automasjon av lys, kontrollpaneler rundt om kring (android pad's med Imperihome el.l.), Tibberintegrasjon, Geofencing osv..
FÄr vel nevne en liten WAF booster. :)
Vekkeklokke som dimmer lyset pÄ soverommet sakte opp over 10 minutter til avtalt tid. Anbefales.
Eneste jeg mangler pÄ det er en lett mÄte Ä sette tiden, nÄ gjÞr jeg det pÄ en variabel i Reactor, men det mÄ jo ut pÄ et lett tilgjengelig brukergrensesnitt.. Lurer pÄ Ä henge opp en gammel android telefon pÄ veggen som et lite kontrollpanel, det er kanskje det enkleste? 3d printe en fin ramme kanskje.. fÄr se.
Veldig. Vi klarer oss ikke lenger uten. :)
En litt annen ting, jeg funderer pÄ litt kreativ prosjektorplassering i stua, og det innebÊrer Ä bruke et speil til Ä knekke lysstrÄlen.. Det funker heller dÄrlig med speil med glass foran refleksjonsflaten, sÄ jeg trenger ett som ikke har det.  Noen tips om hvor jeg kan finne det?
Hvilke erfaring har du med Sensative Strips? Vurderte de med teperaturmÄler men leste at de er noe trege mtp oppdatering. Synes prisen og er ganske stiv i forhold til f.eks Aqara sine til en snau 80lapp og mulighet for batteribytte.
Jeg har bare dÞr /vindus sensorer, og de har fungert utmerket. Valgte de siden de kan monteres usynlig, og de skryter av 10 Ärs batteri tid.
Aqara funker bra de, men de har litt lengre mellom oppdateringene enn telldus enhetene.
54 minutter siden, Moskus skrev:
De rapporterer ikke temp/RH hvert sekund... ;)
Ai si ...
PS Har ein bruk for temp/RH kvart sekund i eit heimeautomasjonssystem?
Endret av vestlenning
Nei, men en gang i minuttet er jo kjekt sÄ evt virtuelll termostat fÞler at den har kontroll..
Noen sender bare nÄr det har blitt sÄ sÄ stor temperaturendring for Ä spare batteri, og det holder jo ogsÄ greit i de fleste tilfeller..
Det holder med hvert 5. minutt hvis man skal vÊre noenlunde pragmatisk, annenhvert minutt toppen. Temperaturer skal ikke endre seg sÄ mye over denne tiden. Hvis den gjÞr det sÄ er det ikke automasjon som er svaret, men isolasjon og vindtetting.
  • Haha 2
  • 7 mĂ„neder senere...
Da begynner det Ă„ bli kaldere i vĂŠret, sĂ„ man med god samvittighet kan pusle innendĂžrs igjen. 😉
En av sensative strips'ene er allerede nÄ ferdig.. det var skuffende! med den prisen holder det ikke med 9mnd holdbarhet. Ikke stÄr den pÄ en dÞr som Äpnes hyppig heller, sÄ det er sikkert bare en dÄrlig enhet..
Siden antall sensorer stadig vokser blir det nok overgang til et litt annet oppsett.. Veraen skal fortsatt vÊre med, men jeg har satt opp en gammel HP Chromebox 1 med debian, og denne tenker jeg Ä kjÞre OpenLuup/AltUI pÄ. Denne bruker da Veraen som zigbee/z-wave mottaker, samt den integrerte Geofencing funksjonen.
Med dette oppsettet fÄr jeg avlastet prosesseringen til en kraftigere enhet, og fortsatt benyttet alle fordelene med MCV enhetene.
Det er vel ikke mange her som bruker dette systemet, men innspill settes uansett pris pÄ. :)
F.eks lurer jeg pÄ om det kan lage trÞbbel med 2 zigbee kontrollere i samme hus? Jeg kan jo sette kanal pÄ de, sÄ da bÞr det vel gÄ bra?
Den hadde jeg jammen klaget pÄ, for det er selvfÞlgelig ikke OK. De reklamerer jo med 10 Ärs levetid.
  • 1 mĂ„ned senere...
ElDirekte ryddet opp de, ny sensative i posten etter kort tid. :)
Etter litt trÞbbel med z-wave systemet begynte jeg Ä se pÄ det grÞnne gresset pÄ andre siden av gjerdet.. Vera har enda ikke tatt tak i zigbee pÄ en skikkelig mÄte heller, sÄ nÄ melder jeg overgang til Z-Way..
Valget falt pÄ Z-way fordi dette lett kan kobles til OpenLuup som kontrollSW. Dette har alt jeg liker med Vera systemet, og nÄr man fÄr bedre HW og nettverkshÄndtering sÄ er jeg fornÞyd. :)
Z-Way gir et veldig solid inntrykk ang. nettverkshÄndtering, om enn smarthome UI'en er litt kjip.. Den skal ikke jeg bruke uansett, sÄ det gÄr fint.
Pr. nÄ er en Chromebox 1 satt opp med Debian Buster, som kjÞrer Z-Way, OpenLuup, og ogsÄ InfluxDB som lagrer til en SSD disk. NÄ begynner jobben med Ä flytte enhetene - rom for rom. Siden Vera er tilkoblet med bridge sÄ fÄr jeg minimalt med nedetid pÄ automasjonen, mÄ bare bytte DeviceID nÄr jeg flytter enheten.
Vera er fortsatt zigbee og Geofencing kontroller inntill jeg fÄr satt opp alternativer.
Godt etablert med ny kontroller nĂ„, fungerer utmerket! Overgangen fra Vera er litt som Ă„ bytte ut iPhone med Android, nĂ„ fĂ„r jeg se hva som skjer bak kulissene ogsĂ„, og atpĂ„till pĂ„virke det om det er noe som ikke funker! (ikke bare "kjĂžp ny") 😋
Notifications gÄr nÄ via Telegram, og UI er satt opp pÄ gamle pad'er/telefoner med Imperihome. Ser pÄ geofencing lÞsninger nÄ, kan hende Automate kan funke.
For Zigbee har jeg bestilt en ZiGate USB. Da kan kanskje Veraen legges til side for godt.
Om det er flere som liker Imperihome, sÄ er det fortsatt mulig Ä bruke. Last ned SDK pÄ nett, login til servere som ikke virker lenger kan omgÄs ved Ä starte opp appen fra widget pÄ (android) startskjerm. Funker utmerket til jeg finner et godt alternativ. :)
Zigate mottatt og i drift, det var en fin dings det! den fant alle aqara enhetene uten trĂžbbel, og det fungerer utmerket.
Tenkte Ä handle inn TrÄdfri extendere som ser ut som litt store USB ladere, noen som har erfaring med de? Trenger strÞm til UI paddene uansett, og fÄr jeg i tillegg zigbee forsterker er jo det en bonus.
Det fordrer riktignok at Aqara og trÄdfri snakker sammen, og etter hva jeg har lest sÄ gjÞr de det?
Vera'en er nÄ ute av systemet, blir nok flyttet til hytta for Ä styre kameraer, varme og vann. :)
  • 2 mĂ„neder senere...
Siden det er flere uavhengige aktÞrer i systemet nÄ med forskjellige behov sÄ blir det en utfordring Ä gjenskape raskt om hardware ryker.. Derfor har jeg begynt jobben med Ä pakke alt inn i docker.
Da blir det fÞlgende containere:
Portainer - fin GUI Ă„ administrere docker med
OpenLuup - sjefen i systemet
Z-Way - z-Wave inn
Domoticz - Ville ha noen fine plugins derfra til Zigate og Xiaomi stĂžvsugeren!
Miio server - for stĂžvsugerkommunikasjon
Influxdb - datalagring
Grafana - Datavisning
Alle deler et internt nettverk mellom "sandkassene", sÄ det er kun web grensesnitt ut..
Satte opp en gammel laptop Ä teste pÄ, og selv om lÊrekurven er bratt for en windowsmann ser det ut som det blir bra til slutt! Alt kan deploy'es med ett enkelt script pÄ enhver platform som kan kjÞre docker.
Var litt bekymret ifm. vedlikehold av docker image, men det ser ut til at flere leverandÞrer nÄ leverer og vedlikeholder dockere til programvaren sin. Tipper faktisk det kan bli stillere pÄ support siden ogsÄ siden de da selv kan styre miljÞet til sin programvare.
MÄ man ha spesialtilpasninger er det jo bare Ä lage konto pÄ dockerhub og vedlikeholde sine egne image ogsÄ.
Da er alt oppe og gĂ„r i docker, aldri mer komandolinjeslossing med oppsett av services, manglende pakker og avhengigheter! 😁
Hele systemet settes opp ved Ä koble til USB enheter og kjÞre Ún docker-compose fil. oppdateringer skjer pÄ siden ved Ä oppdatere eller lage et nytt image. deployment betyr da kanskje 10 sekunder nedetid. :)
Det tar nÞdvendigvis litt mer plass enn uten docker, men jeg har ingen planer om Ä kjÞre dette pÄ systemer med lite plass uansett.
Har en "arbeidstegning" av systemet som kanskje kan vÊre nyttig for andre ogsÄ?
La ogsÄ inn Multi System Reactor - en ny tilstandsmaskin a`la Node-Red som jeg syns funker veldig bra! Den er fortsatt pÄ beta stadie, men har allerede det meste pÄ plass. Denne funker nÄ med openLuup/vera, Home Assistant og Hubitat, men det kommer flere til etterhvert.
  • 8 mĂ„neder senere...
Lite oppdatering pÄ systemet pÄ lenge nÄ, men det virker godt!
Tok en oppdatering av Z-Way fra 3.1.3 til 3.2.1, og med docker systemet var det gjort pÄ ca 10 minutter, total nedetid for systemet nÄr jeg byttet container var vel kanskje 10 sekunder.
Slossing med inkompatible pakker mellom de forskjellige programmene slipper jeg, og alt oppsett gjÞres klart utenom selve systemet som kjÞrer huset. Veldig kjekt for en som ikke er ekspert pÄ linux.. :)
NÄ har det jo blitt noen oppdateringer pÄ sensorsiden ogsÄ:
Aqara lekkasjesensor i vannfordelingsskapet
IKEA tradfri repeatere som hjelper i et stadig stĂžrre zigbee nettverk
HeatIt Single Relay pÄ varmtvannsbereder skrur av power basert pÄ Tibbers priskurve for dagen
Det blir nok flere komponenter som tar i bruk strĂžmpris-styring etterhvert, f.eks varmekabler og termostatsetpunkt i sekundĂŠrrommene.. MĂ„ bare fĂ„ tid til Ă„ etablere flere regler i MSR. 🙂
Ser forresten etter sensorer som kan festes pÄ vedovnen i kjelleren sÄ jeg kan sende meg en push nÄr det er pÄ tide Ä hive inn ved! Noen som vet om noe? Den mÄ jo tÄle et litt annet temperaturomrÄde enn vanlige romsensorer..
  • 10 mĂ„neder senere...
Da har jeg meldt overgang til Home Assistant!
Det har blitt en mektig SW pakke med Ärene, og nÄ er det sÄpass gjennomfÞrt at jeg tok steget. Mengden integrasjoner og visualiseringsmuligheter var vel tungen pÄ vektskÄlen, en annen ting var at openLuup har betydelig ferre vedlikeholdte plugins (sikkert fordi sÄ mange utviklere oppdaget HA..).
Multi System Reactor er fortsatt med for all automatisering, og siden HA ogsÄ kan interfereres der var det bare snakk om Ä dÞpe om entitetene i reglene jeg hadde. MSR vil jeg anbefale alle som bruker HA automations, det er like lett Ä sette opp enkle regler som i HA, men det er betydelig kraftigere!
Z-Wave JS UI har tatt over z-wave nettet, noe motvillig siden innsynet i nettverket er betydelig bedre i Z-Way.. Integrasjonen for Z-Way er desverre ikke i nÊrheten av Ä vÊre god nok enda, og JS har jo blitt veldig bra (og utvikles stadig).
HA og Z-WaveJS har da erstattet 4 av 6 docker containere i skissen over, pÄ sikt gÄr jeg over til influxDB 2.0 ogsÄ. TTT. :)
Visualisering pÄ mobil/padder og andre UI i huset har jo blitt behagelig, alt settes opp i HA i motsetning til i egne apper tidligere.
So far, so good! :)
  • 5 mĂ„neder senere...
Kan ikke annet en si meg godt fornÞyd med systemet, eneste issue sÄ langt er at ZHA tidvis mister kontakt med noen av Aqara sensorene.. Disse mÄ bare resettes, sÄ er de pÄ nett igjen.
Siste tillegg til huset er sensor for peistemperatur. Denne stĂ„r i underetasjen, sĂ„ nĂ„r man sitter oppe glemmer man bort Ă„ mate etter med ved. NĂ„ sier systemet fra til meg nĂ„r det er pĂ„ tide Ă„ etterfylle. 🙂
Dette gjÞres med en Wemos D1 Mini (ESP8266) koblet til en MAX6675 K-type Thermocouple. OBS: Thermocouple fÞlger ikke med, kjÞp helst en som tÄler minst 300 grader.
image.png.45e15f0701b80e6175245e0368457e6a.pngimage.png.82bb2f360521222f50271365a0be872a.png
Konnektoren ble demontert fra MAX kortet, og de ble pakket sammen i en 3d printet boks (kan sende STL ved behov):
Dette ble da satt opp i Home Assistant med ESPHome integrasjon. Der la jeg inn fĂžlgende YAML:
esphome:
  friendly_name: esphome-web-xxxx
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
  password: "xxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Esphome-Web-xxxxx"
    password: "xxxxxxxxx"
captive_portal:
spi:
  miso_pin: D6
  clk_pin: D5
sensor:
  - platform: max6675
    name: "Hall Fireplace Temperature"
    cs_pin: D7
    update_interval: 15s
    filters:
      offset: -5.0
SĂ„ bare virket det. 🙂 Dere ser at det er lagt inn en offset pĂ„ sensoren, denne fant jeg ved Ă„ tarere sensor i et glass vann breddfullt med snĂž - altsĂ„ ca 0 grader.
SĂ„ har jeg en automasjon som holder styr pĂ„ makstemperatur, og sier fra nĂ„r mĂ„lt nivĂ„ er 15°C under toppnivĂ„. Da roper telefonen at jeg mĂ„ legge pĂ„ mer ved! 🙂
