Jeg har laget en liten windows editor for å kunne jobbe litt mere effektivt med Jon00 sin INI fil.
Den kan også koble seg til HS for å assistere med å finne navn på Events og RefNr på Devicer.
Jeg har også lagt på gruppering av kommandoene for å få litt bedre oversikt.
Oppdateringen er instant så du kan sitte å teste med Alexa med en gang du har oppdatert et felt.
OBS Når du setter et gruppenavn på en linje må du "ReOpen INI file" for at treet skal bygges på nytt.
Her er en beta versjon om dere vil være med å teste.
Please ikke post betaversjoner på andre forum, -la oss vente til den er ferdig debugget.
Pakk opp begge zip filene og legg i samme folder og kjør.
Meld tilbake feil og ønsker her.
Jon00AlexaINIFileEditor_0_2.zip
Jon00AlexaINIFileEditor_DLLS.zip
  • Like 5
Har funnet et par småfeil selv som jeg skal få rettet med det første:
  • "Autosize on open" fungerer ikke i alle sammenhenger
  • Event boksen burde forsvinne (som å trykke ESC) om en klikker på en annen celle
  • Får noen ganger lagret en Trigger som heter "Section" :(
18 timer siden, Fermate skrev:
Det mangler til og med to kolonner :(
Her en ny versjon hvor dette er fikset.
Men har ikke funnet grunnen til at det dukker om en "Trigger" som heter "Section" enda :(
Har også slengt på kommandoer (under EDIT) for expand all og collapse all
Sender bare med exe filen denne gang, DLLene er som før
Jon00AlexaINIFileEditor_0_3.zip
HEHE.
Nei jeg har ikke snakket med Jon00.
Men som han så lager jeg mest verktøyene for meg selv ;)
Jeg kommer nok til å fortsette å benytte min app da grupperingen er praktisk når kommandoene blir maaange.
Nå mangler jeg bare å finne den feilen som gjør at en Trigger plutselig får navnet "Section".
Dette er plagsomt fordi det bryter rekkefølgen på triggerne og da stopper Jon00 sin parsing av kommandoer.
Altså at Triggere med høyere nummer enn hullet ikke plir prosessert.
Det enkleste er å åpne filen i Notepad og korrigere den der om det skjer.
Finner jeg den feilen tror jeg den kan releases.
Jeg er også veldig interessert i hvordan det opplever når en starter programmet for første gang.
(Om default settingene er fornuftige og det er enkelt å komme i gang)
  • 6 måneder senere...
hvordan får jeg lagt inn responsetriggers?
Nå bruker jeg helst notepad da jeg kjører HS på en rasp pi og dermed ikke får webUI..
Aner ikke hvordan dette skal se ut i notepad......
WebUI fungerer jo fint på Raspberry Pi også... ?
Da tar du det opp med Jon00. Han skriver aspx-sider for at det skal fungere på Zee2/Linux, siden gamle asp-sider ikke gjør det.
Kjører selv aspx på Zee2, så jeg vet det fungerer... ;)
jepp, men han vet at det ikke går på raspberry pi.. dessverre..
men med litt prøving og feiling fikk jeg det til ;)
Bare mye mer uoversiktlig i notepad :P
Hmmm! Lurer på hva jeg ikke gjør... må dobbeltsjekke.
