Jeg ser at både Double Switch 2 og Dimmer 2 sender frames med feilmeldinger (gåen pære, for mye strøm, for varm, etc..), disse vil jeg gjerne ha push varsel om!
Hvordan kommer slike meldinger inn på controller? Må man sette noen Options på enhetene for å få de til å sende disse?
Hvordan det løses på controlleren er mindre viktig (omtrent bare jeg som har vera her uansett!).. :)
Det er opp til controlleren. HomeSeer tar imot disse og legger dem inn som "devicer".
Ok, hvordan ser det ut? Har du en "lampe" for hver feilmelding? Det er vel i så fall ganske mange på Dimmer 2?
I Vera kan man trigge på f.eks dobbelklikk/trippelklikk ved å lese verdi på Lastscene/SceneID variabel, jeg hadde håpet at det var noe lignende for alarmer..
Om det er så store forskjeller i implementasjonen må jeg vel høre på Vera forumet.. :)
Har en "device" (som det heter på HomeSeer-språket, en "linje" ville andre kaldt det) for hver type alarm, som dette:
Heat Notification kan ha disse verdiene:
Power Management:
System Notication:
Godt spørsmål fra @PerH dette.
Man kan også sette hvordan dimmer2 skal respondere på "alarm frames".
Ser ut som disse er:  overtemperatur, "water Flooding",  general purpose alarm, og co2/røyk.
Man kan blinke med lasten, eller slå av eller på last. samt ignorere.
Det store spørsmålet er om disse "alarm frames" kan komme fra hvilken som helst z-wave-dings eller om de skal komme fra controller?
I openhab er det også mulig å tilordne tre forskjellige "Items" man kan bruke i regler:
Heat,  power og system som da vil "taimot" alarmer fra dimmeren.
Disse vil sikkert ha verdier tilsvarende bildene @Moskus klippet inn.
Så var det forskjellen mellom "alarm frames" og alarm fra dimmeren.
Det kan jo virke som dette er to separate greier..?
Eller vil "overheat" fra en dimmer2 plukkes opp av andre dingser som en "alarm frame"?
Hvilken som helst. :)
Ja. :)
Står enkelt forklart i Dimmer2-manualen:
@Moskus tror jeg skjønner.
Ser at Homeseer klassifiserer  overheat som "system notification".
Mens beskrivelsen i Openhab er som alarm.
Viktig forskjell som jeg håper alle utviklere har fått med seg.. (jeg aner hvordan dette gjenspeiler seg i API).
Ikke for det, om temperaturen i en veggboks er faretruende høy skulle jeg gjerne sett at det kunne varsles ganske så aggressivt. (Jeg har jo den muligheten via. Controller)
Endret av NilsOF
Ja, det ville jeg tro. Det du ser er jo bare topplaget, og det kan godt være at det surrer litt i navngivingen. Hvis du kjeder deg veldig kan du bl.a. finne noen detaljer her.
679 sider krever to veldig gode porsjoner apetitt og motivasjon..
Det er raskere å få seg noen empiriske data med en varmepistol og ett velvalgt regelsett.
Jeg spanderer valgfri bitter og valgfri øl på valgfritt sted til den som har lest blekka og kan si at blekka er forstått ?
Den der var det lav risiko på... ?
Jeg kan godt ta i bruk oppgange etter trivsel.
Jeg ble tørr i kjeften bare med å skanne fort over de første sidene..
