Fikk meg et snodig problem i går. Lekte meg litt med et lite VBScript som skriver til et Qubino rele. Det hele startet med en enkel kommando som:
hs.SetDeviceValueByRef(T3_OUT_Ref, T3_OUT, True)
Det aldeles merkelige som da skjer er at det aktuelle z-wave releet går av eller på som det skal i WebUI men IKKE det fysiske releet uten feilmeldinger i loggen. Trykker jeg på knappen i WebUI virker alt som det skal. T3_OUT variabelen har verdien 0 eller 255 som er det samme som i Status Graphics for Qubino releet.
Litt senere oppdaget jeg at lyset på kjøkkenet (IKEA via DeCONZ/Jowihue) ikke endret seg slik det skulle. Stod på 40% eller deromkring fra morgenen men da det skulle opp på "On" litt senere på dagen skjedde ingenting. Gikk inn i WebUI og dimmet manuelt så kom det med en gang. Kjørte eventet som skulle dimme opp til "On" en gang til og ser slideren i WebUI går opp til 100% men lyset endret seg ikke. Beveger slideren en liten smule manuelt og lyset dimmer opp som det skal. For IKEA lyset virker ikke "ON" knappen i WebUI heller og jeg har løst akkurat det problemet ved å dimme opp til 99% i stedet for "On". "Off" knappen her virker som den skal.
Det gjelder noen flere dimmere og men slett ikke alle...
Reboot server gjorde ingenting for å hjelpe på problemet.
Win10/HS3 PRO
Endret av SveinHa
Det er fordi du ikke kan styre noe med å endre devicevalue. Sånn var det i HS2, men ikke HS3. CAPI er løsningen.
Ja, den setter verdien på devicene i HomeSeer, men gjør ingenting med den fysiske enheten.
Se f.eks. her:
https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/1293244-basic-question-re-capi-control-of-devices?p=1293307#post1293307
Jepp, fant den. Ser at dette blir udokumentert-klipp-og-lim programmering. Det blir litt for amatørgreier til å være noe å satse på så jeg får holde meg til litt useriøs leking...
Men at "On" knappen på enkelte dimmere sluttet å virke var litt mer bekymringsfullt, både på IKEA og Z-Wave...
Endret av SveinHa
Kan jeg ikke forklare uten videre, men det skal ikke være et problem så lenge du bruker CAPI. :)
27 minutter siden, Moskus skrev:
...så lenge du bruker CAPI...
Dette gjelder WebUI, scripting/CAPI er jo tilnærmet udokumentert så det skal jeg holde meg unna...
WebUIet sinn On/Off skal fungere fint så lenge du ikke tukler med det (eller det er kommunikasjonsfeil eller tilsvarende).
CAPI i scripting fungerer utmerket. Det er dokumentert, men det er mulig det nå er vanskelig å finne dokumentasjonen, men det du trenger å vite står stort sett faktisk her. Om det er 100% forståelig det som står der er imidlertid et annet spørsmål. ;)
Men vi kan jo hjelpe hvis du spør. :)
Fin den der... Men jeg har ikke tukla med det ? Denne her On knappen virker ikke lengre, gjorde det før:
Og det som ligger bak:
Har huket av for å bruke % i JowiHue men det er gjort for evigheter siden... Får gjerne prøve litt med/uten den siden "On" er 255...
OK, det er sært. Det kan jeg ikke forklare. Hvilken devicevalue har den nå?
Drar jeg slideren til max så får jeg 100% og max lys, trykker jeg på "On" så viser status "On" en liten stund men faller tilbake til forrige prosentverdi uten at lyset endrer seg. Løser seg nok ved å sette "On" til 100 og slideren til 1-99 men dette har jo virket i måneder... Og avkryssingen for "Show percentage..." gjorde ingenting nyttig:
2 timer siden, SveinHa skrev:
Kan bekrefte at dette virker ?
OK, men da har det iallfall ikke noe med scriptingen å gjøre, med mindre du herjer mer med devicene der. :)
