Sliter litt med at homeseer er til tider treig og upålitelig til tider.
Dette gjelder spesielt på z-wave enheter, som fibaro dimmer 2 og noen dimmerplugger fra nexa/everspring.
Men alt som kjøres via jowihue skjer lynkjapt. F.eks på kjøkken der har jeg fibaro bevegelsessensor, kjøkkenlampe fra philips hue, og andre lys med z-wave styring. Philips hue lampa kommer på med en gang det er bevegelse, mens til tider går det lang tid før resten av lysene skrur seg på. Begynner å bli litt rådløs på hvorfor.
Kjører siste z-wave plugin 3.0.1.252 på homeseer 3 Standard Edition 3.0.0.548
Bærbar PC med window 10, har deaktivert alt av windows update og det jeg kan finne av ting som ikke er behov for.
Det ser ut som om at ting bedrer seg hver gang jeg restarter homeseer, så nå er pc satt opp til å restarte hver natt.
Nesten så jeg angrer på at jeg kvittet meg med hc2, den kjørte faktisk helt stabilt på samme utstyr.
Eg og hadde til dels samme problem med HS3 men da eg gjekk over til å Kjøre UZB1 over nettverk med Raspberry Pi så ordnet det meste seg for min del :)
Endret av hflatoey
Har testen annen usb port, og forlenger, både aeotec z-wave usb og uzb1. Skal prøve å kjøre den z-wave debuggingen igjen og se om jeg finner noe.
Kansje jeg må prøve å gå til anskaffelse av en raspberry og prøve og kjøre uzb1 over nettverk, men har egentlig god dekning på alle enheter.
Har du mange z-wave noder? Mitt var tidvis tregt når nettverket var lite og nytt, men innbiller meg at det gradvis har blitt bedre. Secure inkludering kan også by på problem, om du bruker det veit eg ikkje.
Jeg slet med en device (fibaro wall plug) som rapporterte i hytt og gevær, samt en haug med power endringsmeldinger fra diverse dimmere. Dette spammet z wave systemet og gjorde det tregt. Satt opp bedre regler på hvor ofte de skulle rapportere samt fjernet defekt node og har vært dønn stabilt etterpå.
Her er en debugg jeg kjørte etter guiden over.
Ser dette galt ut eller?
Mener det meste er lagt til i unsecure.
Node Count
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1
6 1
7 5
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 2
14 0
15 9
16 11
17 0
18 0
19 0
20 0
21 1
22 2
23 1
24 0
Kun av debugg i dag, ca 15-20 min.
Endret av nermo81
Her er resultat av debug i ca to timer
Count   Percent Sec/msg Child device
2       0,6 %   3456    Fibaro Motion Sensor Bathroom Luminance
2       0,6 %   3456    Fibaro Motion Sensor Kitchen Temperature
2       0,6 %   3456    Wall Plug Kitchen Waterboiler kW Hours
2       0,6 %   3456    Fibaro switch Outdoor Watts 1
2       0,6 %   3456    Fibaro Motion Sensor Kitchen Luminance
2       0,6 %   3456    Fibaro Dimmer2 Kitchen Counter Lights kW Hours
2       0,6 %   3456    Fibaro Dimmer2 Outdoor kW Hours 1
2       0,6 %   3456    Fibaro Dimmer2 Bathroom kW Hours 1
2       0,6 %   3456    Fibaro Dimmer2 Kitchen Downlights Power
2       0,6 %   3456    Fibaro switch Outdoor kW Hours 1
2       0,6 %   3456    Fibaro switch Bathroom Mirrorlight kW Hours
3       0,9 %   2304    Fibaro Dimmer2 Outdoor Power
3       0,9 %   2304    Fibaro switch Bathroom Mirrorlight (S1)
4       1,2 %   1728    Fibaro Dimmer2 Bathroom Downlight (S1 ML)
4       1,2 %   1728    Fibaro switch Bathroom Mirrorlight Watts
4       1,2 %   1728    Fibaro Dimmer2 Kitchen Counter Lights Switch Multilevel 1
4       1,2 %   1728    Wall Plug Kitchen Counter Island Lights Switch
4       1,2 %   1728    Wall Plug Kitchen Window lights Switch
4       1,2 %   1728    Wall Plug Kitchen Waterboiler Switch
6       1,8 %   1152    Aeotec Multisensor Bathroom Ultraviolet
6       1,8 %   1152    Namron Z-Wave Switch 400W Outdoor Garagedoor light switch
7       2,1 %   987     Fibaro Dimmer2 Kitchen Counter Lights Switch Multilevel 2
8       2,4 %   864     Aeotec Multisensor Bathroom Temperature
8       2,4 %   864     Aeotec Multisensor Bathroom Luminance
8       2,4 %   864     Aeotec Multisensor Bathroom Relative Humidity
9       2,7 %   768     Fibaro Dimmer2 Kitchen Power
11      3,3 %   628     Fibaro Dimmer2 Bathroom Power
14      4,2 %   494     Wall Plug Kitchen Waterboiler Power
17      5,1 %   407     Aeotec Multisensor Bathroom Sensor Binary
20      6,0 %   346     Aeotec Multisensor Bathroom Motion Sensor
31      9,3 %   223     Fibaro Motion Sensor Bathroom Motion Sensor
43      12,8 %  161     Fibaro Motion Sensor Kitchen Motion Sensor
45      13,4 %  154     Fibaro Motion Sensor Bathroom Sensor Binary
50      14,9 %  138     Fibaro Motion Sensor Kitchen Sensor Binary
Start:         11.02.2020 17:15:28
End:           11.02.2020 19:10:39
Total seconds: 6911
Message count: 335
Lines in file: 2628
Endret av nermo81
Tydeligvis gjort når det er folk i huset. ;)
Det er ingenting der som tyder på at det er noder som er overivrige på rapporteringen. Da er det mest sannsynlig at noen (en eller flere) noder kan ligge litt i utkanten av dekningsområdet, og dermed være litt tregere innimellom.
Hvor mange av dine 24 noder er batteri-noder?
Har to bevegelsessensorer på batteri, fibaro, og to fjernkontroller..
Ellers så har alle enheter direkte tilkobling til homeseer utenom ett utelys, de enhetene som er lengst unna er kansje 8-9 meter, ganske fri sikt..
Det litt få enheter til å ha fantastisk dekning egentlig. Vi er i grenselandet om når man burde optimalisere nettverket, det kan være at det holder å optimalisere et par enkelte noder. Hvis du imidlertid i løpet av nærmeste fremtid skal utvide med 10-20 noder til, så hadde jeg latt det være.
Etter sist har jeg skrevet om det meste av de "avanserte" eventene jeg hadde for styring av enkelte rom. Ser ut som om at dette har hjulpet meg å få systemet slik det skal være. Har prøvd å forenkle disse eventene mest mulig, men fortsatt ha all funksjon slik jeg vill ha det. I tillegg hadde jeg noen eventer som var avhengig av at et annet event hadde trigget et parameter eller to for å kunne kjøre, lurer på om det er her systemet har fått heng og begynt å gå tregt, har fjernet disse, og foreløpig har homeseer kjørt stabilt den siste måneden.
