1 svar til spørsmålet
Mellom 40 og 60 rH om jeg ikke husker feil.
Temperaturer opp har alltid vært problemet. Det spørs på hvilke servere og deres evne til å sirkulere luft,
men over 25 grader romtemperatur så vil levetiden begynne å gå ned fra forventet.
Dvs. dess høyere temperatur dess hurtigere vil levetiden gå ned.
Jeg håper virkelig ikke at du har en varm og fuktig kjeller ?
En luftavfukter som står på 50 rH er kanskje en god investering for huset sin del uansett.
Gulvmodellene er ganske billige, men slutter å virke på 4-5 grader. Og jeg vil tro liten virkning under 10 grader.
En luftavfukter vil også heve temperaturen noen grader.
Hvor kraftig avfukteren skal være er avhengig av tilsiget med fukt. Jo mere hestekrefter jo bedre.
Serveren vil også bidra med varme, men kanskje det er lurt å løfte temperaturen over 15 grader med en varmeovn om det trengs.
