kodax Skrevet 13. februar 2020 Skrevet 13. februar 2020 Min gamle far har noen IKEA lyspærer og stikkontakter som han styrer med stemmen vha Google Home. Han har noen gamle panelovner som jeg tenkte å bytte ut for han, og ideelt sett skulle han også kunne styrt temperaturen på dem med stemmen. Jeg leser her: https://coop.no/obsbygg/tips--rad/varme-og-ventilasjon/smart-panelovn-gir-oss-ekstra-komfort-i-hverdagen/ Sitat Vi jobber også med stemmestyring til Google Home, og det er forhåpentligvis på plass i løpet av høsten Er dette kommet, eller finnes det andre ovner man kan stemmestyre temperaturen? Siter
kodax Skrevet 13. februar 2020 Forfatter Skrevet 13. februar 2020 Fikk dette svaret fra Mill nå: Sitat Google Home støtte kommer til sommeren 2020, ikke så veldig lenge til nå. Det vil også kommen en app redesign på samme tidspunkt Alle nye og eksisterende ovner får denne funkjonen ved lansering Siter
Preference Skrevet 13. februar 2020 Skrevet 13. februar 2020 (endret) Du kan stemmestyre alle ovner hvis de beholder setpoint for temperatur ved strømbrud ved å sette på en smart-plug og bruke en hub, som igjen kommuniserer med Google Home eller Alexa. Noen smartplugger er også kompatible med Google Assistant/Home out of the box. Hvis du i tillegg inkluderer en temperaturmåler kan du opprette en virtuell termostat som kan styres via Google Home. Finnes flere tråder på dette her på forumet, både innenfor de spesifikke hubbene folk bruker og under "Klimakontroll". Endret 13. februar 2020 av Preference Siter
kodax Skrevet 13. februar 2020 Forfatter Skrevet 13. februar 2020 Hei, Ja, det enkleste er å koble opp ovner til smarte stikkontakter (slik han allerede har noen av), men da får han ikke styrt temperaturen, som er det han ønsker. Å la smarte stikkontakter styres av en virtuell termostat som han så kan fortelle hvilken temperatur han ønsker er jo en løsning, men det høres litt mer komplisert ut og dermed også noe som letter kan slutte å fungere, og det blir litt krise hvis de ikke virker. (Mulig jeg egentlig burde droppe smart-styring, det hender jo at slikt feiler, ref Mills problemer nylig.) Siter
Preference Skrevet 13. februar 2020 Skrevet 13. februar 2020 2 timer siden, kodax skrev: Hei, Ja, det enkleste er å koble opp ovner til smarte stikkontakter (slik han allerede har noen av), men da får han ikke styrt temperaturen, som er det han ønsker. Å la smarte stikkontakter styres av en virtuell termostat som han så kan fortelle hvilken temperatur han ønsker er jo en løsning, men det høres litt mer komplisert ut og dermed også noe som letter kan slutte å fungere, og det blir litt krise hvis de ikke virker. (Mulig jeg egentlig burde droppe smart-styring, det hender jo at slikt feiler, ref Mills problemer nylig.) Det er litt mer komplisert i oppsett den ene gangen du må gjøre det, og det kan som alt annet slutte å fungere. Min erfaring er at alle cloud-komponenter har mye større sannsynlighet for å feile/være ute av drift enn de lokale smarthus-systemene. Har kjørt Home Assistant fra en bitteliten Raspberry Pi uten at den har kræsjet i snart 2 år nå. Tror error-raten vil være mindre om du kjører f.eks lokal HUB + Google Cloud, istedenfor Mill Cloud + Google Cloud. Med både Mill Cloud/WiFi og en smartplug har du jo uansett muligheten til å stille ovnene manuelt, skulle ting "slutte å fungere". Siter
