Jeg er ikke sikker på om spørsmålet gir helt mening... men i utgangspunktet er svaret "nei".
Men httpS (dvs med TLS) hadde vært å foretrekke, men det er ikke kritisk på innsiden av husets fire vegger.
Hvilke maskiner "kommuniserer" via HTTP og hva kommuniserer de?
UDP er et alternativ til TCP, og har ikke direkte med HTTP å gjøre (dvs. kommunikasjon via HTTP forutsetter TCP). MQTT er et fint alternativ til å sende informasjon, men er ikke et direkte alternativ, de har forskjellige bruksformål.
Moskus:
Sia dette er hjemmeautomasjon.no tenkte eg det var implisitt at det handla først og fremst om maskiner i heimen som sender data og kommandoar til kvarandre ...
Eg veit forskjell på HTTP, MQTT, TCP, UDP etc ...
Jo, men nøyaktig hva er det da de sender over HTTP?
OK, bra. :)  Det kom bare ikke frem av spørsmålet.
Hvis det er du som har satt opp kommunikasjonen over HTTP, så kan du vel bare bytte? Foreslår MQTT, det er sannsynligvis det riktigste valget siden det er snakk om hjemmeautomasjon. :)
Moskus:
Djupe filosofiske meldingar, data og kommandoa.
Riktigste valget fordi?
OK, det kan du sende som UDP broadcast-meldinger, så kan de som vil ta i mot beskjeden få lov til det. De andre lar være. :P
Men seriøst: Noe du selv har utviklet? Vanligvis driver ikke datamaskiner å kommuniserer så mye seg i mellom via HTTP.  Det er en én-til-én kommunikasjon mellom en klient og en server, ikke noe fancy toveis-kommunikasjon, ingen live-oppdateringer, og det er i prinsippet tekst som sendes.
Det er et enkelt rammeverk som er implementert i de aller, aller fleste automasjonssystemer. Det er også en mer og mer vanlig protokoll for utveksling av hjemmeautomasjons-meldinger.
  • Haha 1
