Jeg ønsker å styre en avfukter som trekker 1700 watt med en arduino z-uno e.l. Jeg har en z-wave wall plug, men denne er veldig ustabil. Finnes det en 230 volt kontaktor som kan styres på/av fra en arduino e.l som er trygg i bruk? Tips mottas med stor takk!
1 hour ago, Moskus said:
Ikke slik du tenker, tror jeg. Men det er nok uansett billigere å kjøpe en bedre plugin-modul enn Wall Plug.
Har en Aeon Labs Binary Switch i dag. Hvilken wall plug anbefales dersom den skal være stabil over tid?
Til arduino finnes det mange små releer du kan bruke. Koble til en slik og slå av og på strømmen til en større kontaktor med 240V spole.
https://www.elektroimportoren.no/kontaktor-nc1-1810-3pol-meldekontakt-230v/4101301/Product.html?Path=001041167&Event=pathlist
I tillegg bør en vel kanskje koble en "snubber" parallelt med kontaktorens spole, https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber
Jeg har brukt varistorer som er lagd for formålet til dette.
Har særdeles god erfaring med Aeon Labs sine plugin-moduler. "Wall Plug" er Fibaro sine, de har jeg ikke like god erfaring med.
4 hours ago, Byelektrikeren said:
Bruk et solid state rele, det er stabilt og ikke minst lydløst ?
Har en del erfaring med disse lavpris-versjonene. I Norge koster de vesentlig mer.
Ikke regn med at de tåler 40A. Jeg belaster de med ca 20A. 4 stk har brent av før jeg kom til en som har holdt mer enn 3 uker.
De krever litt kjøling. Vet ikke om de klarer seg uten kjøleribbe for 1700 Watt, men må i det minste monteres på metall.
Jeg har 3 wall plugs som fungerer så godt at jeg ikke har tenkt på de på et års tid. Mens jeg har hatt en Aeon Labs som sluttet å respondere (var koblet til en 400w panelovn) og denne som har fungert knirkefritt i 6 mnd, og som har vært litt av og på (haha!). Den har imidlertid fungert greit en stund etter at jeg har tatt den ut av støpselet og satt den inn igjen. Nå virker den ikke i det hele tatt. Den er alltid på (selv om den rapporterer at den er av). Den rapporterer at spenning/effekt og kwh, så den har god kommunikasjon. Det er rett og slett binary switch on/off som ikke reagerer fysisk (men rapporterer på/av i Homeseer).
Hvor stor belastning har du på dine Aeon Labs?
Liker godt Aeon Labs sine, for jeg gir strøm til en annen z-wave temp/fukt-sensor via USB-uttaket på siden. Veldig praktisk.
9 hours ago, Byelektrikeren said:
Dette har jeg vurdert. Disse er billige på ebay. Men er skeptisk til å belaste de med nesten 2 kW uten tilsyn (plassert i krypkjeller).
Har du tips til en SSR som kan tåle belastningen godt over tid? Kan godt montere den på en liten kjøleribbe med litt kjølepasta mellom også. Men må være såpass bra at jeg får sove om natta uten å tenke på at det kan ta fyr! Nå står den og trekker 1,7 kWh dag ut og dag inn. Krypkjelleren er knusktørr, men jeg kan spare en god del på å slippe å ha den på hele tiden.
Det er godt utvalg på RS Online, evt mouser.no. Forskjellig formfaktor. Noen har integrert kjøleribbe, andre har separat.
Generelt er SSR holdbare, men når man kjøper på eBay til 30 kr/stk så forventer jeg ikke kvalitet. Ingen fare dog, eneste som skjedde var at skruekoblingen ble veldig varm før de gikk OC.
Ikke kjøp SSR med mindre de har pålitelig datablad. Antall watt og kjøleribbe er beskrevet dær.
Prisdifferansen mellom ebay/ali vs mouser/rs/elfa er der av gode grunner.
Bare for å understreke poenget ditt, så tok min femte SSR kvelden akkurat i dag. Den holdt i 3 måneder.
Tusen takk for alle tilbakemeldingene her! Det ser ut som jeg kan finne en SSR til formålet som kan styres fra en Z-UNO. Skal sette opp direkte styring fra arduinoen, med rapportering av status over Z-wave. Det er tanken ihvertfall.
