Hei.
I dag kjører jeg HS3/Domotize fra en maskin AiO maskin med 23" touchskjerm på kjøkkenet.
Ønsker å gå bort fra dette, for at maskinen skal kunne gå i dvale, og viften få seg pause...
Ønsker å kjøre Windows 10.
Ser på denne her, vil den fungere godt? Eventuelt hva mangler den?
8gb minne nok?
Hvor mye SSD/Lagring?
Prosessor sterk nok?
Er i starten av HS3… enkel bruk. Men ønsker at maskinen skal ha 3/4 år levetid. Og kunne fungere med mer avansert system på sikt.
http://www.multicom.no/asrock-beebox-nuc-n3150,-svart/cat-p/c100580/p10632276
Tanker?
Takk for hjelpen!
Noen andre forslag til PC?
Stille, liten, Windows 10, fungere godt med HS3. Og ikke minst stabil nok til å stå på 24/7/365!
Vil bruke remote desktop, ikke egen skjerm.
Det klassiske rådet er (og forblir): Kjøp så god du mener du har råd til. [emoji4]
Takk. Enig der, men du vet mye om hva HS3 krever av maskinvaren. Så jeg ønsker å ikke overdrive, og lurer på om dette er nok, eller om man bør opp i i3 eller i5. Da er det vanskeligere å gå den helt stillegående og liten på samme tid.
Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk
HomeSeer i seg selv krever ikke så mye for en liten til mellom stor automasjonspakke. Det er når det begynner å dra seg på med mange noder og mange plugins at man behøver CPU og minne.
Stusser litt på at du vil ha en PC som går i dvale, det er ikke akkurat ideelt for Homeseer, hvis du da ikke bare skal ha automatiseringen til å virke på gitte tidspunkt.
Vedr. PC så kan jeg anbefale Intel sine NUC-varianter, stabile, små og strømgjerrige. Jeg ville nok minimum ha valgt en i5, men det er nå meg. :)
Ja, det er et meget godt poeng!
@tonheim, du vil IKKE ha en PC som går i dvale. Om den du velger er vifteløs og kjører SSD, så går det nok fint. Men vifter skal tåle å svive 24/7.
Vedr. PC så kan jeg anbefale Intel sine NUC-varianter, stabile, små og strømgjerrige. Jeg ville nok minimum ha valgt en i5, men det er nå meg. [emoji4]
Takk for svar.
Beklager misforståelsen. Vil at maskinen jeg bruker i dag skal gå i dvale... Og ha en ny liten og stabil som kan kjøre HS3 24/7/365.
Som kona ikke bruker til Spotify og alt mulig annet.
