Heisann!
Vi har nå endelig blitt eiere av vår første leilighet, dette er nybygg og vil ikke stå ferdig før neste år men tankene har allerede startet og spinne rundt smart hjem!
Hva føler dere at er et must? Og hva er «kjekt og ha»?
Så for meg og bygge dette utifra en Homey pro. Leiligheten er på 60 kvadrat så rekkevidde blir vel ingen problem.
Det jeg vet vi kommer til og få av smart enheter (usikker på hva som er støttet)
Bosch hvitevarer med wifi, Samsung kjøleskap med wifi. Sonos høytallere, Samsung Q90 TV, Samsung Q96 lydplanke.
kunne tenkt meg (men som jeg har 0 peiling på)
kunne virkelig tenkt meg en tablet lignende sak på veggen som kontrollpanel
lysbrytere med wifi
stikk kontakter med wifi?
sensorer for temperatur og luftkvalitet osv?
temperatur sensorer
vindus sensorer?
termostat på badet med wifi
ser frem til svar!
Endret av Pekaa
3 minutter siden, stigvi skrev:
Fibaro dimmer koster ca 800,- En Ikea GU10 smartpære 1/10 av dette
Hvor får du denne prisen fra? ? Her får jeg en følelse at du har et behov på bekreftelse av eget valgt løsning. Det kan sikkert være at den er god for deg, men for meg så vil ikke det være verken lønnsomt eller spesielt pent ? men hver sin smak
https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-belysning/FIBDIM2/fibaro-dimmer-2
Jeg trenger ikke bekreftelse på noe. Ser at vi snakker om forskjellige fibaro dimmere så da er 800 for høy pris. Hva som ikke er spesielt pent med en pære som dette, https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-led-paere-gu10-400-lumen-kan-dimmes-tradlost-varmhvit-60420041/ , vet jeg ikke all den tid den skal monteres i en armatur. Men som nevnt lenger oppe, GU10 passer heller nødvendigvis ikke. Det var et eksempel på at smarte pærer og armaturer er en billig inngang til styrbart lys. I tillegg er det mer fleksibelt.
Hva gjør du med lysbrytere? Dropper det og går for fjernkontroller limt på veggen?
Det er forskjellige løsninger. Jeg fikk med en drøss Philips Hue Dimmer og noe måtte jeg bruke de til. For det meste er det automatikk på lyset med bevegelse og dørsensorer, men Hue Dimmerene er festet rundt om kring der det er mest behov for å justere på lys. Som f. eks ved speil på bad, ved kjøkkenbenk, under bordplate i stue, på nattbordet, ved sofaen og godstolen osv. Men egentlig ikke så ofte jeg trykker på de når bevegelsesensorer gjør jobben. Noen steder har jeg planer om å bytte ut Elko vippebryter med en zigbee "bryter", men ikke kommet så langt.
Alle disse Hue Dimmerene er også "riktig" satt opp i LightLink så i flere rom er de der bare som en reserveløsning i tilfelle Home Assistant boksen er ute av drift.
Noen liker smarte pærer, og de må gjerne fortsette å bruke dem. :)
De tilbakemeldingene jeg har fått fra de som er i trådstarters situasjon og velger smarte lyspærer, så vil jeg si at faktisk de fleste angrer litt på det valget. Argumentene de har for smarte lyspærer er jo forståelig (man kan installere dem selv, man trenger ikke gå "all in" med en gang bl.a. for å spare elektrikerkostnad, man kan fortsette å bruke standard GU10-pærer, etc), men alt i alt gir det et mindre "ferdig" inntrykk i en ny leilighet. Det var ei som sa til meg at det opplevdes "som å kjøpe seg en rå sportsbil og deretter måtte utstyre den med takboks eller tilhengerfeste".
Med mindre det er veldig gode argumenter for smarte lyspærer (som f.eks. man kommer til å dø uten Hue Sync, og at RGB skal brukes døgnet rundt fordi 80-tallet er det beste 10-året siden 1900), så vil jeg anbefale smarte dimmere i de fleste tilfeller. Det høyner WAF, det gjør at brytere kan brukes av gjester, man kan få litt igjen for smartheten når man selger (de jeg vet som har satt inn Z-wave-dimmere i leiligheten og solgt den senere taper absolutt ikke på det), og så videre.
Vurder Z-wave dimmere iallfall, er det eneste vi kan si. :)
Så skjult elektronikk i en bryter gir et annet inntrykk enn skjult elektronikk inne i en lampe? OK, dette er på et nivå som jeg ikke henger med på
Det er fordi med skjult elektronikk i en bryter gjør at du fortsatt kan bruke bryteren. Eller du kan få den som et dimmehjul. De fortsetter altså å fungere slik folk er vant til, og det oppfattes av mange som et merkbart pluss.
Vet ikke hvilket nivå det egentlig er på, men mange, mange nok til at det sannsynligvis kan omtales som "flertallet", opplever det som noen hakk opp på stigen.
WAF er viktig i de 1000 hjem. Man kan mislike det, men det endrer ikke på det likevel.
https://www.prisjakt.no/product.php?p=3262956
482 kroner. Shoo shoo Philips Hue Goblin!
Det er bruksområder for begge deler, men bygger du nytt og skal ha mange fine lys, samt muligheten til å styre med vanlig bryter (som blir lettere å selge til andre også) så er det definitivt mest praktisk å legge inn smartstyring i bryteren. Hvis du vil ha harry farger så må du kjøpe smartpærer.
Dette er stråmannsargumentasjon som egentlig ikke biter. De fleste er såpass oppegående at hvis de ikke vil ha en rgb smartpære, men en som en endrer hvitbalanse på, ja så kjøper en nettopp det - en pære som en endrer hvitbalanse på.
Prøv på noen bedre argumenter, heller.
Kanskje ikke på deg, men det er heller ikke meningen. Jeg tror andre tar poenget. :)
Her er vi helt enige. Hvis du lurer på om det kan være praktisk med automatisk lys, så begynn gjerne med et startsett fra Hue eller Ikea. :)
Men trådstarter er ikke der. Han har satt opp en bra liste over ting han ønsker seg, og jeg tolker det som om vi er langt forbi et par automatiske lys.
Jeg har bare en uke med Philips Hue, men muligheten for å endre fargetemperatur gir mersmak.
Jeg har ingen fargepærer, bare hvitbalanse justering.
Det føltes litt rart å programmere om en månedsgammel dimmer2 til av/på for så å skru inn en hue-pære..
Og enda rarere føltes det å endre logikken bak dimmer2 til alltid på.
Det mangler noen produkter i smartbelysningssegmentet.
Det gir ingen mening teknisk sett å ha strømforsyning, radio og (flere)pwm-utgangstrinn for hvert eneste lyspunkt når man har med spot-rekker og lysekroner å gjøre.
Produktene kommer sikkert. Etterhvert.
Hvis du skal beholde Hue-pærene, så fjern dimmeren. Det er en viss sannsynlighet for at en av dem, eller begge, blir ødelagt.
Man kan sette opp en dimmer2 som en momentan av/på switch. Og det er en forutsetning.
Men helt klart litt risky om dimmer2 finner ut på en eller annen måte at den skal bli en dimmer igjen.
Sjansen for at den vil gjøre det er der, før eller siden skjer det nok.
Elsker gode diskusjoner, tror vi alle får være enig i at folk må finne de produktene som dekker sine behov etter hvordan deres hjem er satt opp. Og hvis det føles logisk ut for noen og ha smart pærer på alt så kjør på ? jeg tror det blir en blanding av begge deler hos meg. (Smart pære i typ nattbord lampe osv) og resten på dimmer 2 ?
Endret av Pekaa
Ja, men det er ikke akkurat et relé den blir til. Selv om den dimmer står på 100% kan den fremdeles i utfordringer på sikt. Elektronikken i pærene er rett og slett ikke glad i det. Selv om jeg personlig mener det burde være relativt enkelt å lage en pære som tåler en dimmer, er det nå situasjonen at ingen offisielt støtter dimmere (og det er det nok dessverre gode grunner til)...
Høres fornuftig ut. :)
Det er jo ikke sånn at RGB ikke har noe for seg i det hele tatt. Vi har det på alle soverom i form av LED-striper, og bruker det bl.a. til vekkerklokker (rød til gult til hvit over 30 minutter), og vi brukte rødt lys som ammelys den gangen det var nødvendig. Da den eldste jenta vår var 3 år ville hun male rommet på ny annenhver uke, løsningen ble hvite vegger og RGB-LED-striper.
Men i det daglige til generell belysning ser jeg kun poenget i å kunne justere hvitbalansen. Min erfaring at gode dim-2-warm-lyskilder gir et mer behagelig lys. Vi hadde inne en belysningsekspert da vi bygget om huset, og han kom med gode tips.
dim-2-Warm er det egene lyspærer? ?
Ja, det er pærer eller ferdige spotter hvor lyset går fra gult til hvitt når du dimmer oppover. Vanlige pærer endrer bare lysstyrken, men disse endrer også farge. Jeg synes det er meget behagelig lys fra dim 2 warm, da man får alt fra koselys til nesten operasjonssal. Feks så er det fint å kunne ha dust lys i stua til vanlig og nærmere hvitt hvis man skal sitte å arbeide med noe der eller feks vaske.
Jeg har hatt en del Hue pærer tidligere, og har fremdeles noen i bruk, men har etterhvert gått over til fibaro dimmer2, da man er mer fleksibel til lyskilder. Hadde jeg bygget nytt i dag hadde jeg ikke gått for Hue el. smart pærer.
