Ser at Lay-Z nå kommer med en pumpe som støtter Wifi, med egen app selvfølgelig. På spørsmål om denne støtter z-wave eller 433 wifi får jeg som svar at den kun støtter 2,4 GHz wifi. Betyr det at jeg ikke kan koble meg på med Telldus live som støtter 433 wifi? (hva er egentlig 433 wifi?)
https://www.lay-z-spa.no/lay-z-spa-reservedeler/117-reservedel-pumpeenhet-wifi.html
22 svar til spørsmålet
1 minutt siden, Spørreskjema skrev:
Så da er det vel ett lite håp om at den kan styres via IFTTT om ikke annet?
Ikke hvis det ikke står, vil jeg si... ;)
Sjeldent noen lager en slik integrering for deretter å IKKE reklamere for den.
  • Haha 1
På 17.2.2020 den 12.30, Spørreskjema skrev:
Jeg fant en annen utenlands web side som forteller at den kan styres via Google Assistance. Så da er det vel ett lite håp om at den kan styres via IFTTT om ikke annet?
https://www.lay-z-spa.co.uk/getting-started
Nå er den iallefall bestilt, får se hvordan det går når den kommer i hus :)
Hei, har du fått pumpen? Jeg fikk min på tirsdag og får ikke koblet den på nettet, får "Feil passord" når jeg prøver å logge meg på. De trodde det var noe feil med pumpen så i dag fikk jeg en ny.. samme problem med den. Har du klart å koble den på?
Noen som har kommet noe lenger med denne? Fikk den idag, og har fått koblet den opp.. har kun decompilet appen for å finne ut om det er noe api som er tilgjengelig, men ikke kommet noe lengre enda ?
/Chris
Jeg gav opp. Etter utalig kommunikasjon med Lay-Z og Bestway der ingen kunne forklare meg hva de selv skriver om Styring via Google, virker som dette kun var ett utspill fra en engelsk web side.. Men ser av support fra appen denne siden kommer opp, men jeg blir absolutt ikke klok på hva det menes da dette enkelt kobles til Google home... Men fra det punktet er det absolutt ikke min Google home som beskrives så jeg har gitt opp og bruker appen for alt den er verdt... Selv om den hadde vært automatisert sammen med bygningen hadde vært det smarteste den kunne gjøre.
/Chris
Ja. Min er oppe å går. Slet litt med det samme.. Måtte bare hoppe over dette da WiFi allerde var registert på pumpa. Du kan også prøve Bestway appen om ikke lay-Z appen virker.
Jeg fikk min Lay-Z Vancouver for et par dager siden. Status er nå implementert i HomeSeer, mangler bare styring av den. :)
Måtte forresten bruke Bestway-appen og den bruker Heatzy (som har åpent (og dokumentert) API). :)
Jeg fikk min Lay-Z Vancouver for et par dager siden. Status er nå implementert i HomeSeer, mangler bare styring av den. [emoji4]
Måtte forresten bruke Bestway-appen og den bruker Heatzy (som har åpent (og dokumentert) API). [emoji4]
Har du tips til å få koblet opp wifi? Har prøvd både ios og Android. Ruter/wifi 2,4 GHz fra Get og UniFi UDM..feiler hver gang.
Milano vår, men antar pumpa er lik.
Jeg strevde litt jeg også, helt til jeg skjønte at man måtte tillate stedstjenester "mens appen er i bruk" (iOS), når den spurte om det. Og at man måtte bruke Bestway-appen, ikke Lay-Z-appen. Evt så kan du prøve motsatt, om det er Bestway du ikke får til å virke. :)
Takk. Det gikk til slutt etter noen dager med random prøving.
@ZoRaC Lyst til å dele fremgangsmåte for HS integrasjon? 😎
Endret av iceball
Er du på Linux? Jeg bruker er bash-script jeg fant på nett, men det forutsetter at du er på Linux… jeg bruker også MQTT (med mcsMQTT-plugin), har du det? Kan legge ut fremgangsmåten i så fall. :)
Nope, W10 dessverre. Men, går greit egentlig. Etter flytting i fjor, så blir det endelig å få opp full z-wave styring av alt lys snart og styring av vannbåren varme, så da skal jeg klare å bruke appen til Bestway en stund. Blir nok av annet å bruke tid på de neste månedene. Plinger på om jeg får opp noe Linux greier en dag og masse ledig tid. ☺️
46 minutter siden, Moskus skrev:
Hvis det er en API og/eller et bash-script så burde det jo ikke være umulig å scripte skikkelig? @ZoRaC poster sikkert innholdet. :)
Ja, tenker å legge ut her i løpet av uka uansett. Mest for min egen dokumentasjon til senere. 😛 måtte gjøre en del endringer på scriptet for å få det til å funke… det er autentiseringen som er årsaken til at jeg ikke gadd å prøve å oversette det til et annet språk - man må sende en autentisering og får en token tilbake som er gyldig i 7 dager. Den må sendes med alle senere forespørsler. Ble for komplisert. 😛
Hei, har en slik Lay-Z sak med Wifi. Bestway appen fungerer ok.
Har noen en fungerende integrasjon mot Homeseer?
Hadde vært supert i disse ekstreme strømpris tider å kunne slå av varmen ihvertfall i de aller dyreste tidspunktene...
Tinge76 skrev (9 timer siden):
Ja, men bare ved hjelp av bash-script og MQTT. Tror det bare virker på Linux. Har du en Linux-maskin det kan kjøre på?
ZoRaC skrev (1 minutt siden):
Nei desverre. Kjører Win 10.
On 26/08/2023 at 16:41, Per Arne Bergli said:
Noen som vet om det går ann å skifte ut eksisterende pumpe til wifi pumpe uten å ha det på kontrollpanelet på enheten ?
Har ett lay-z- spa maldivene
Dette kan vel være noe for de med modeller uten WiFi, uten at jeg har prøvd det selv.
