jeg er altså ute etter en litt større forståelse for hvordan systemet tenker/jobber. Jeg beklager på forhånd om terminologien feiler, dette kan jeg ikke (enda) Først og fremst, mitt utstyr:
- Ikea Trådløs gateway
- Noen få Trådløs pærer og kontaktpuntker (5-6stk)
- Homey
- Fibaro motion sensor (den som ser ut som et øye)
- Verisure alarm med Yale doorman
- Jeg bruker også HomeKit, dvs. at jeg liker å bruke iPhonen og appen «Hjem» (via control panel) til å skru av/på lys etc.
Spørsmål:
1) Hvordan fungerer dette egentlig? Linker til gode tekster/artikler for nybegynnere? Jeg har skjønt at alle devicene går på forskjellige bølgelengder og protocoller, e.g. Z-wave (Fibaro) og Zigbee (Ikea).
2) Hvordan bør jeg sette opp tingene? Altså, IKEA-pærene, bør de legges inn i IKEA gatewayen først, også benytte meg av «Ikea gateway» appen i Homey? Eller bør pærene legges inn direkte i Homey appen via appen «Ikea trådløs»? Hva er forskjellen og ulempen/fordelen? Jeg har allerede skjønt at siden IKEAs fjernkontrollere/brytere (remote) ikke kan legges til i Homey, så må jeg registrere dette i IKEA appen først, så bruke IKEA gateway i Homey for å styre pæra både via Homey og via fysisk Trådløs-bryter på vegg.
3) Jeg får også noen problemer med HomeKit / Hjem appen på iphonen. E.g. når jeg via Homey låser ytterdøra (Yaleman), så ser jeg i Verisure appen at døren er låst, men i Hjem-appen på iPhone så står knappen å snurrer på «låser». Den går aldri over i «låst» selv om døren fysisk låses. Om jeg låser døra via Hjem-appen på iPhonen, så står det riktig de andre stedene (Verisure appen, Homey), altså at døren er låst. Hvorfor skjønner ikke Hjem-appen at døren er låst, når jeg låser via Homey? Dersom døren fysisk låses (Yaleman), så går bryterne i alle apper (Verisure, Hjem, Homey) over til «låst», korrekt.
Hvordan henger nettet sammen her? Om jeg bruker Homey til å låse ytterdøren, går dette signalet først til Verisure, som så sender signalet til Yaleman, som løser døren, som så sender signal tilbake til Verisure om at døren er låst, som så sender signal til Homey at døren er låst, så sender Homey signal til HomeKit at døren er låst? Hvordan går signalene liksom.
Her ble det mye greier, svar gjerne på noen få av spørsmålene... Intensjonen min er å forstå hvordan dette henger sammen, slik at jeg kan feilsøke enklere... Tusen takk for forståelse =)
Anterialis
- Homey
Spørsmål:
Sent from my iPad using Tapatalk
14 svar til spørsmålet
