Hei har strømmåler i felles måler rom i kjeller og bor i 4. etasje.
Plan a er å trekke en nettverkskabel opp til vårt sikringsskap, men vil Tibber Pulse virke i enden av 10m nettverkskabel?
Noen som har gjort noe sånt? Vanlig cat5? Vil neppe være nok strøm i enden til å drive Tibber Pulse?
10m er ikke stort. M-Bus-standarden skal kunne gå flere km med kabel. Så er neppe strømtrekket til en Pulse noe å tenkte på med 10m.
Det er vel bare å teste.
Hvis du har en 10m patchekabel og Pulse for hånden kan du bare koble til ved måleren og bruke telefonen som hotspot.
Jeg kommer til å gjøre som deg en eller annen dag. Men om det bli neste uke eller neste måned vet jeg ikke. Kan ikke fatte at det ikke skal gå. Hvis måler ikke klarer å levere nok strøm så kobler du bare til den medfølgende mikro-usb-laderen.
3 hours ago, daniel.h.iversen said:
Vet om flere som bruker lange nettverkskabler uten problemer med Tibber Pulse.
Flott å få det bekreftet fra "the source". Takk.
Skal bekrefte når jeg evt. klarer eller ikke klarer å få til dette, vil tro det er mange som er i samme situasjon.
Jeg har min Tibber Pulse i kjelleren, og sikringsskapet i etasjen over. Har dratt en kabel gjennom huset, opp på loftet for så ned i sikringsskapet, sikkert 30-40 meter. Ikke noe problem det.
