Pusser opp leiligheten og setter inn følgende utstyr:
- Natron z-wave dimmer
- HeatIT z-wave termostat, men varmefolie
- IKEA Fyrtur
- Fibaro Roller Shutter 3 til markiser.
Tenkte å koble opp alt til Homey. Har elektriker som kobler til alt utenom Fyrtur.
Elektrikeren ville ha en helt annen styringsenhet, og ville koble opp dette for meg.
Om jeg venter til elektrikeren er ferdig, så kjøper meg en Homey. Er det noe jeg kan sette opp selv da, eller må jeg koble det til før enhetene settes inn i vegg/bryter.
Takk for svar :)
7 svar til spørsmålet
  • 0
  Pss skrev (På 19.2.2020 den 16.42):
Namron?
Kjenner ikke Namron i detalj. Er det
Vi har Fibaro Dimmer 2 stort sett som dimmere her. Da er det bare å trippelklikke på bryteren for å legge den til. Namron kan sikkert det samme.
Grunnen til at jeg velger Dimmer 2 er at da får du mulighet til å benytte en dobbeltbryter istedenfor kun en enkel. Denne doble bryteren (alle våre er slik) kan brukes til andre forskjellige funksjoner. F.eks. styre rullegardiner, velge mellom forskjellige modi av lys, etc.
Men hvis det er den dimmehjul du har, så kan WAF være av betydning. Alt har sine fordeler. :)
Det ser ut som om du kan inkludere den med å vippe av dekselet (dvs. hjulet") og deretter finne "Reset"-knappen, som tydeligvis brukes for inkludering og ekskludering.
  • 0
Håper du slipper å betale for den sentralen og tidsbruken?
  • 0
  ZoRaC skrev (På 19.2.2020 den 17.43):
Kanskje litt dårlig forklart. Men de ville installere en annen enhet for meg. Jeg vil heller ha Homey, så takket nei til at de skulle gjøre det.
Håper bare ikke jeg har gått på en smell ?
  • 0
  Pss skrev (På 19.2.2020 den 18.07):
Fibaro Home Center? Elektrikere pleier å være glad i den.
Det fine med Z-wave er at selv om du mot formodning skulle være misfornøyd med Homey, så kan du bytte ut også den. :)
  • 0
  Moskus skrev (På 20.2.2020 den 8.08):
Ja, stemmer! Den var nesten dobbelt så dyr som Homey, og når jeg har lest litt rundt virker det ikke som de fleste er helt overbeviste om at det er løsningen man burde gå for.
Svar på spørsmålet...
