Hei.
Vi holder på å renovere en bolig, og ønsker å sette inn spotter på stue med mulighet for styring via app. Er litt på ukjent farvann, så håpte dere her kunne hjelpe litt:) regner kanskje med det er ett enkelt/dumt spm, men prøver meg likevel:)
Vi vurderer
- SG Juniorstar spotter:  https://megaflis.no/sg-gyro-dimtowarm-isosafe-matt-hvit-6w-led-2000-2800k.html?gclid=Cj0KCQiA-bjyBRCcARIsAFboWg1vXkbI97QJeTXMufPp6gePOwbY_I98Fqh-ZZxQYxQmanaRr5o8iHkaAphSEALw_wcB
- Fibaro dimmer 2    https://www.komplett.no/product/952917/hjem-fritid/smarte-hjem/smartbelysning/lysbrytere-og-dimmere/fibaro-dimmer-2?gclid=Cj0KCQiA-bjyBRCcARIsAFboWg1Vnmw_WdtWGDEPjmworQZH3F0pklVQcMviLKsLglqHk4AxW2Kr3-0aAu7CEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
- Samsung smartthings system
spm er da vedr bryter. Vi ønsker å ha mulighet til å styre lys via bryter i tillegg  til app. vi liker designet på:
- Heatit Z-Push   https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-push-button-8-black/4512681/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=Cj0KCQiA-bjyBRCcARIsAFboWg2Bg5A2r9Er86XxiMt_iJqwJobmbzBEbGhi_SzrXti0ow97h69QE3YaAry_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Holdet det å ha denne bryteren, eller må vi også ha en standard fjærbryter som er  koblet mot Fibaro2 dimmeren, og videre sette opp HeatIT via appen?
på forhånd takk for alle svar:)
Du skal fint kunne bruke Heatit Z-Push Button mot Fibaro Dimmer 2 utan vanleg ljosbrytar så sant det systemet du skal bruke støttar scenario og/eller assosiasjonar.
No er eg personleg slik skrudd saman at eg føretrekk å ha manuell backup på absolutt alt (i alle fall alt som må fungere i kvardagen), men her er folk ulike. ?
Ok. Takk for svar:)
ja er kanskje greit å ha en backup også, men "utfordringen" er at bryteren er ved inngangen til stuen. Det er her vi ønsker Heatit bryteren også. Blir litt dumt å måtte ha 2stk brytere som skal styre spottene på samme plass:)
Du trenger ikke ha bryter foran i det hele tatt. Du kan legge Fibaro Dimmer 2 inne i selve veggboksen, og Z-Push som deksel foran. Med direkte assosiasjon så går det fint (helt til batteriet i Z-Push går).
Etter å ha testet diverse over noen år så har jeg selv valgt å gå for Fibaro dimmer2 + z-push (Namron, Sunricher, Heatit - samme greia alle 3). Jeg synes Namron bryteren trigger endring umiddelbart og konsistent, og fungerer bedre enn vanlig vippe-bryter. Dessuten er det kjekt at du kan dimme opp/ ned ved å holde inne 1/0 respektivt og umiddelbart se at det dimmes riktig vei. I tillegg synes jeg det er kjekt og WAF vennlig med scenario-brytere. Jeg har forresten lagt "dymo label" på hver bryter (husk plast og ikke papir om du skal gjøre det).
Hva gjelder batterier har jeg 1stk på batteri og 2stk på strøm (har kobblet den til 3V DC strøm). Jeg regner vel også med at når de nye z-wave Gen7 varientene ruller ut så vil batterier vare nærmere 10 år på denne type device.
Endret av borg1n
Det kan være, men det er vel enda en stund til...
