Jeg kjøpte en Fibaro RGBW kontroller for å styre led strips som jeg tilfeldigvis hadde liggende, ønsket å henge de opp slik at de kunne varsle på forskjellige begivenheter som feks blinke om jeg hadde glemt å lukke bod dør ute. Det var enkelt å koble den til, men ett ork uten like for å få den til å vise farger og modus., i en setning så virket ingenting ut av boksen. har søkt rundt og finner andre med samme problem men uten noen løsning så jeg legger derfor inn hvordan det løste seg for meg, og nå sikkert for mange andre også. Det viste seg overraskende nok at jeg kunne stille farge på lys fra appen, men ikke web grensesnittet, så slik sett fikk jeg på en måte stilt om til en farge. Men å skifte mellom flere farge og modus var fortsatt ikke logisk mulig ettersom jeg ikke viste hvilken node var hvilken farge. Jeg tok til slutt kontakt med Telldus support, og forventet egentlig bare det samme svaret jeg fant alle andre steder, dette går ikke. Support fikset allikevel hele greia, de satte fargene på nodene og laget et LUA script slik at jeg nå kan varierer mellom farger og modus. Skriptet finnes her: https://github.com/telldus/tellstick-lua-examples/blob/master/zwave/Fibaro/RGBW-Controller_set-mode.lua og anbefaler andre til å legge inn fargene på nodene  - selv om jeg ikke vet hvordan finne dette ut, men det virker i vertfall når det er innstilt korrekt :)
