Prøvde å ordne usb over ethernet på en raspberry pi. I den anledning så tok jeg ut Aeotec sticken fra serveren og satte den i raspberryen. Prøvde å opprette en usb over ethernet fra serveren til pi, men det fungerte ikke.
Satte så sticken tilbake til serveren og nå klarer jeg ikke å styre huset.
Den får data inn via loggen. Hvis jeg manuelt skrur av lyset på kontoret så sier loggen at lyset har blitt satt til 0%. "
feb-27 22.19.05   Z-Wave
Device: Kjeller Kontor Watts 1 Set to 0 (0 Watts)"
Men prøver jeg å styre lyset via HS så skjer det ikke noe.
I loggen så står det følgende:
feb-27 22.09.39   Device Control
Device: Kjeller Kontor Dimmer taklys to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
Men det skjer ingenting.
Hva kan være galt?
Har prøvd følgende. Restartet hele serveren. Disablet sticken. Slo den på igjen. Slettet sticken og la den inn igjen.
Ikke spør meg hvordan jeg klarte å fikse det. Jeg gjorde følgende. Tok en hel-backup og installerte hs3 på en annen maskin. Satte sticken i den maskinen. Hadde samme problemet.
Tenkte å sjekke om jeg kunne ekskludere og inkludere en node. Brukte ztool appen og klarte å ekskludere en node. Så begynte hs3 og sjekke alle nodene og fikk ikke kontakt med noen. Plutselig så begynte den å adde nye noder av seg selv.
Ettersom det var litt viktig å få igang varmen i huset så sjekket jeg nodene og fant etter litt detektivarbeid hvilke noder som styrte varmen. Satte på varmen på huset og var fornøyd med det.
Satte sticken tilbake til originale serveren og startet HS3. Plutselig så kunne jeg styre alt som tidligere igjen. Meget merkelig greie. Er bare super happy at jeg slipper å ekskludere og inkludere 70 noder rundt omkring i huset!
