Har en brikke fra Oss.no og kan der sjå strømforbruk,målerstand etc. Oss.no har et api tilgjengelig men desverre er mine kode kunnskaper lik 0.
Er her nokren som har vilje og tid til å hjelpe meg å få dette inn i Homeseer?
Api info er tilgjengelig her: https://api.services.oss.no/swagger/index.html
Eg kan stille med info/key/etc for å få ut data.
Leser no at det er en som har fått laget en app til Homey på dette:
https://blogg.oss.no/oss-og-homey/
 https://homey.app/en-us/app/no.oss/Oss/
Ok, fikk en slik mbus reader fra Aliexpress i går, som eg kobler på en Pi.
So sitter no å leser gjennom alle dei andre postene for å finne ut kva som må til for å få det til å virke med en Kamstrup.
  • 1 år senere...
On 29/02/2020 at 08:08, Moskus said:
Det er litt jobb å integrere en slik sak da det må skrives en plugin, script er sannsynligvis ikke tilstrekkelig...
Sett at en skal prøve å lage en enkel plugin for noe slik der API'en er tilgjengelig.
Hvor mye jobb er det? Sett at en ikke har gjort NOE slikt før.
Er det noen bra guider for slikt?
@Moskus (hvem ellers...) har laget en guide/basiskode for hvordan man lager plugins: https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/programming-plug-in-development/plug-in-development/90775-hspi_moskussample-an-easier-plugin-sample-vb-net
EDIT:
Ser det også er en tilsvarende for C#: https://github.com/Moskus/hspi_CsharpSample
Endret av ZoRaC
18 hours ago, ZoRaC said:
Takk. Svaret er vel at det krever, ikke overaskende, en god del tid. Får holde meg til copy/past scripting tror jeg.
Ja, HomeSeer er litt mer tidkrevende å lage plugins til, for man må bl.a. faktisk lage UI-elementer, etc.
Jeg pleier å lage et kommandolinje-prosjekt først, og så lager jeg et nytt HS-prosjekt der jeg henter klassene fra kommandolinje-prosjektet inn etterpå. En frustrasjon om gangen. Men det er veldig hendig når det først kjører.
Den første plugin'en er verst, så blir det enklere. ;)
Holder på å lage en "han port" plugin til HS4, da vill en kun trenge en usb til mbus slave adapter(finner linker til disse i WIP tråden) og hs4 for windows. Jeg har laget for Kaifa måleren og holder på å oppdatere biblio for Kamstrup og Aidon parsing. Satser på å ha den ute på shop'en ila måneden(pappaperm nærmer seg slutten så må få opp farten litt:P)
Om en ikke har mulighet til å koble usb direkte inn i pc som kjører homeseer kan en extende usb port over ethernet(skal lage guide på dette, men i praksis trenger en raspberry pi eller egen usb over ethernet extender, men disse er dyrere enn det smaker spør du meg.)
Jobber du mot live systemet eller har du en ekstra installasjon å utvikle på?
Men da må en kable helt fra mbus adapteren til HS4 pcen? Eventuelt via en RasPi.
Finnes det ikke en mbus gateway ala en slik modbus gateway det ser ut som @moskus bruker i modubs guiden?
Eller lage en gateway av RasPi'en og få dataen tråløst - synd evnene ikke strekker helt til.
Man kan koble mbus til usb direkte I rpi og installere usbip på rpi og homeseer pc. Så må rpi og homeseer pc inn i samme nettverk, om en går for Wi-Fi eller kablet er forsåvidt det samme så lenge det er stabilt:)
Har en HS3-instans på utviklingsmaskinen, ja. Jobber ikke direkte på live system, det er for verdifullt nå.
