Har idag 2 lys brytere på badet. En med denne https://products.z-wavealliance.org/products/319 for lys over vask, og en med Fibaro Dimmer 2 for taklys.
Av og til så bruker HS3 ganske lang tid på å slå på lyset, men som regel kommer det på med en gang.
Ulempen er bare at fruen alltid husker(og kommenterer) de gangene lyset er tregt.
Dette er det eneste rommet som har slike tydelige problemer, så mistenker kanskje at det er litt fullpakket bak bryterene, sånn at det blir mye forstyrrelser på signalet fra UZB'n.
Har fundert litt på om det er mulig å bruke assosiasjoner på Multisensoren, sånn at lyset slår seg på direkte? ?
Assosiasjoner er noe jeg aldri har brukt eller lest meg opp på, så vet ikke helt hvilke muligheter man har der.
Noen som vet om dette kan gjøres, evt hvordan?
Endret av JohnMartin
3 svar til spørsmålet
Det går an, men hvis det er dekningsproblemer så vil det sannsynligvis resultere i det samme.
Les nederst i HS-skolen del 4
Tenkte siden at sensor og bryter bare er 1,5 meter fra hverandre, så funket det kanskje bedre enn via nodene og UZB som er litt lengre unna og må igjennom noen vegger.
Skal lese og prøve litt, så får vi se :)
Takk
Jeg hadde begynt med å kikke inn i boksen, og sett om jeg kunne legge antennen slik at den fikk bedre signaler. Vi har gamle stålbokser i deler av huset, og der er dette alfa/omega.
