4 timer siden, xibriz skrev:
Jeg har tenkt at noen bokser i hjørner der det er natulig å ha PIR
Når slike holder et par år på batteri og gir full fleksibilitet på plassering, hvorfor styre med fast opplegg? Jeg bare lurer.
Aqara sin er så liten at den kan stå oppå listen til et vindu eller dør. Men minibatteriet til akkurat den modellen varer vel mer 1 enn 2-3 år.....
Admin note: Merk at denne diskusjonen ble splittet ut herfra:
Mulig jeg er spesiell.. men å skite batteri annenhvert år blir for ofte for meg... hvertfall hvis man ser for seg 50+ enheter.
Akkurat nå, stigvi skrev:
Dette er vel lite gunstig i en vegg eller i tak, men greit nok.
Jeg sier ikke at jeg skal ha alt inne i veggen, men jeg vil ha kabel tilgjengelig rett i nærheten av der utstyret skal stå.
Du snakker med fyren som har gravd 7 temperatursensorer ned i bakken.. jeg er over gjenomsnittet interresert i duppedingser :)
  • Haha 4
Og liker ledninger ?
Jeg ble bare litt nysgjerrig ?
En rask opptelling ga meg 47 batteridrevne sensorer hos meg. Jeg tenker med gru hvordan det skulle blitt med ledning til alle.
Jeg tenker med gru når du skal begynne å skifte batteri med ugjenve mellomrom på det der ;) Eller skal du kjøre periodiske batteriutskiftninger slik som bedrifter gjør?
Og når jeg kikker på mine batterier så rapporterer PIR sensorer fortsatt 99-100% etter et år. Stort sett har ingen sunket mer enn 5% på et år, bortsett fra den som havnet på -20 grader i fryseren. Den gikk umiddelbart ned til 48% ?
Nå er jo PIR-sensorer ett dårlig eksempel... hva med elektriske rullegardiner som du må lade 2-3 ganger i året?
Plutselig ønsker jeg en alexa/google home etc en eller annen plass.
Plutselig så hadde det vært kult med LED-striper i vinduskarmen.. man vet aldri :) Det er mye man kan drive på 5-12v.
1 time siden, Moskus skrev:
blir en aktiv del av nettverket
Denne tok jeg ikke. Batteridrevne sensorer er selvfølgelig en aktiv del av nettet. Noe annet gir ikke mening.
ofte nok uten at det går ut over batteriet
Philips Hue sin bevegelsesensor har også temperatursensor og denne sender temperatur med 5-10 minutts mellomrom i 2-3 år før den trenger nytt batteri. Med tanke på alt annnet som krever vedlikehold er batteriskift på en slik sensor null stress. Hvertfall med tanke på at den har magnet på baksiden og det var bare "å slippe" den på garasjeporten sitt takfeste. En skal bytte bra mange batterier før en tar igjen jobben med å montere boks, rør og ledninger ?
Endret av stigvi
De kan ikke videresende beskjeder, de er "passive" i så måte.
Så lenge du er fornøyd med det, så er det fint for deg. :)
Men andre kan ønske seg fast strøm likevel.
4 timer siden, petersv skrev:
Det er nok rimeligere med batteri enn fast tilkobling i mange tilfeller, og enklere å ettermontere. :)
Når man først har en vegg nede, er det ganske tåpelig å ikke legge opp trekkerør. :)
Rimeligere kan vel faktisk diskuteres. Noen meter trekkerør koster ikke mange kronene, ei heller boks til montasje bak.
Det er klart; hvis man tar ned en vegg for å legge opp ledninger så er det en annen sak, men selvfølgelig også en annen prisklasser.
Vi har masse sensorer på batterier.
Men jeg foretrekker at de har fast strøm. ;)
1 time siden, petersv skrev:
Tenkte på strømforbruk.
Jeg er ikke bekymret for det. AeoTec Multisensor 6 trekker ekstremt lite. Er det ca. 35 mW?
Men ja. Det er ikke bra at produkter kaster bort strøm for å spare penger på produksjonen. Men miljømessig vil det fremdeles være bedre å ha koble dem til fast strøm, selv om du har noen som bruker 100 mW, enn at de faktisk skulle bruke batterier.
Og selv om alt skulle bruke 100 mW skal man faktisk ha VELDIG mange før det slår ut på totalforbruket ditt.
50 enheter i ett år: 0.100W*50*24h*360=43200Wh. Som sagt,  det er mer enn man tror. Heldigvis får man igjen det meste som varme på de mnd. der utetemp er under innetemp.
Mye...?
Hvis vi antar at det koster 1 kr/kWh totalt sett inkludert strøm og nettleie, så koster det 43,2 kr. Det er forsvinnende lite sammenlignet med totalen.
Det koster mindre enn 1 kr å drive 1 sensor i et helt år. Det tror jeg de fleste klarer å stå i. :)
*sukk*
Ja, det er sant. Fordi du sa "det er mer enn man tror". Språkbruken er da slik at det skal tolkes som "mye".
Hva var ellers poenget ditt? Hvis noe er "mer enn man tror", tolker man ikke at det er "mye" sammenlignet med det man trodde?
Hvor lenge holder disse batteriene? Slik som argumentene legges fram her så heller jeg mer og mer mot fast tilkobling der det lar seg gjøre. Batterier er alt annet enn gratis.
Årevis på mine zigbee enheter
Dette fant jeg på wikipedia .....
individual devices must have a battery life of at least two years to pass ZigBee certification.
Og bare for å nevne det: Ikke alle zigbee enheter har batteri engang. Noen zigbee brytere klarer seg med bevegelsesenergien de drar nytte av når noen trykker inn en knapp.
At batteriet holder i 2 år eller 10 år er egentlig ikke noe argument for å ikke kable.
Hvis du setter en sensor rett ved der du har planlagt en veggboks for svakstrøm så er det jo galskap å ikke benytte seg av den, selv om sensoren kan gå på batteri.
Det handler i bunn å grunn om man har planlagt for kabling eller ikke, ikke om batteri er bedre enn kabling.
Og det er et godt utsagn. Men det er bare et utsagn. Dette er kilden (fra 2006): https://web.archive.org/web/20061213103105/http://www.microcontroller.com/news/atmel_microcontrollers_avr.asp
Om dette faktisk er et sertifiseringskriterium nå vet vi altså ikke. (Og det er vel ikke engang påkrevd med sertifisering?).
Bingo.
Batteri-enheter har fordelen at de er lettere å ettermontere og at man står friere til plassering. Fast strøm har fordelen at de har fast strøm ;) , kan sende data oftere og blir en aktiv del av mesh-nettverket.
Hadde KNX vært enklere for oss vanlige, dødelig og mer fornuftig priset, så hadde jeg faktisk vurdert å gå for det i nybygget. Men det er det ikke, så det ble en utvidelse med Z-wave istedenfor.
Har man mulighet, så bruk kabler. Hvis ikke, bruk batteri-enheter.
Begge deler fungerer.
