Garegaupa Skrevet 4. mars 2020 Skrevet 4. mars 2020 (endret) Eg har vore på utkikk etter ei løysing for å slå av/på ei 230 V 3-fas last (varmekolbe i akkumulatortank) via Z-Wave, samstundes som eg gjerne vil kunne sjå straumforbruket for denne lasta. Utan å ha tenkt meg om skikkeleg så kjøpte eg ein Aeotec HD Smart Switch til dette. Smarte meg oppdaga for seint at denne ikkje støttar 3-fas... ? Sidan eg likevel hadde kjøpt denne så vart løysinga å setje inn eit "dumt" 3-fas-relé i sikringsskåpet og kople Smart Switch-en til dette. Antakeleg tiårets overkill, men eg hadde no Aeotec-en likevel, og det var for seint å sende han i retur. ? Slik sett så har eg løyst fyrste del av problemstillinga (av/på via Z-Wave) på ein fungerande måte per i dag. Så var det straumforbruket, då. Ein tanke var å installere eit Qubino 3-Phase Smart Meter på den aktuelle kursen: https://qubino.com/products/3-phase-smart-meter/ Då har eg oppfylt det andre kriteriet òg (straumforbruk), men då har eg altså tre dingsar for å gjere ein jobb... Litt tullete, tykkjer eg. Men då eg begynte å lese litt nærare på Qubino-en så kom eg over denne teksten her: Sitat By adding additional contactors IKA or BICOM, Qubino 3-Phase Smart Meter can automatically turn devices off after they exceed the set power consumption. For example, the heating will automatically turn off after it reaches the set power consumption value. Ekspander Dette høyrdest interessant ut. Eg kikka noko nærare på den aktuelle dingsen: https://www.vesternet.com/products/qubino-32a-bistable-switch-for-smart-meter/ Den skulle vere sterk nok til å takle den aktuelle lasta, og i fylgje vedlagde koplingsskjema frå Qubino så skulle det ikkje vere noko i vegen for å gjere det slik som eg tenkjer, så langt eg har skjøna? Eg har lese meg litt opp på desse produkta, og eg meiner å forstå det slik at ein kan slå desse reléa av/på manuelt via Qubino-en, ikkje berre som ein automatisk funksjon basera på ein sett grense for straumforbruk? Viss dette fungerer slik som eg vonar og trur så skulle eg då kunne både styre av/på og sjå straumforbruk via Qubino-en? Då kunne eg heller selt Aeotec-en bruka og fått ei enklare totalløysing. Er det nokon som har prøva dette her, eller som ser noko eg har oversett som gjer at dette ikkje vil fungere? Endret 4. mars 2020 av Garegaupa Siter
Moskus Skrevet 4. mars 2020 Skrevet 4. mars 2020 Garegaupa skrev (På 4.3.2020 den 11.45): Sidan eg likevel hadde kjøpt denne så vart løysinga å setje inn eit "dumt" 3-fas-relé i sikringsskåpet og kople Smart Switch-en til dette. Ekspander Godt du sa det var tidenes overkill selv, for ja, det er det... Garegaupa skrev (På 4.3.2020 den 11.45): Er det nokon som har prøva dette her, eller som ser noko eg har oversett som gjer at dette ikkje vil fungere? Ekspander Det kan være verdt å sjekke at du faktisk får tilgang til en On/Off-bryter, og at det ikke bare er ved overskridelse av strømforbruket du kan slå av modulen. 1 Siter
Garegaupa Skrevet 4. mars 2020 Forfatter Skrevet 4. mars 2020 Moskus skrev (På 4.3.2020 den 12.19): Godt du sa det var tidenes overkill selv, for ja, det er det... Ekspander He he, ja, eg kan ikkje anna enn å vere ærleg på akkurat det! ? Moskus skrev (På 4.3.2020 den 12.19): Det kan være verdt å sjekke at du faktisk får tilgang til en On/Off-bryter, og at det ikke bare er ved overskridelse av strømforbruket du kan slå av modulen. Ekspander Heilt klårt. Eg tykte dokumentasjonen til Qubino var noko uklår med tanke på dette, men der stod ting som i mine augo indikerer at dette skal gå an. Det var difor det hadde vore så greitt å høyrt frå nokon som faktisk har testa dette, men desse er gjerne ikkje så vanlege her på berget. Eg får finlese litt til og sjå om eg vert noko klokare! ? Siter
Garegaupa Skrevet 4. mars 2020 Forfatter Skrevet 4. mars 2020 Det skulle neimen ikkje vere enkelt, dette. No har eg vore gjennom brukarrettleiinga for Smart Meter ein gong til, og eg meiner framleis heilt klårt å forstå det slik at manuell av/på via Z-Wave vil fungere. Men sikker er eg neimen ikkje... ? Her er lenkja til brukarrettleiinga viss der er nokon klokare hovud enn meg som gidd å ta ein kikk: https://qubino.com/manuals/3-Phase_Smart_Meter.pdf ? Elles er kanskje det enklaste å berre sjekke med Futurehome support, sidan det er mot Futurehome eg eventuelt skal bruke denne løysinga. Siter
Moskus Skrevet 4. mars 2020 Skrevet 4. mars 2020 Garegaupa skrev (På 4.3.2020 den 12.39): Elles er kanskje det enklaste å berre sjekke med Futurehome support, sidan det er mot Futurehome eg eventuelt skal bruke denne løysinga. Ekspander Ja, det tror jeg, for selv om det skulle være teknisk mulig er det ikke sikkert det er støttet av FH. 1 Siter
Moskus Skrevet 4. mars 2020 Skrevet 4. mars 2020 Jeg tolker det også til at det skal være mulig, men vanskelig å verifisere: 1 Siter
oskaten Skrevet 11. mars 2020 Skrevet 11. mars 2020 Eg har 1-fas versonen av dette smart-meteret, og eg styrer ein kontaktor med dette. Funkar fint. Vil tru det er likt på 3-fas versonen. Sent fra min SM-G970F via Tapatalk 1 Siter
Garegaupa Skrevet 12. mars 2020 Forfatter Skrevet 12. mars 2020 OK, så du kan altså styre denne kontaktoren manuelt i tillegg til automatisk? Siter
oskaten Skrevet 12. mars 2020 Skrevet 12. mars 2020 Eg styrer den kun manuelt. Har ein brytar i home assistant som aktiverer kontaktoren.Sent fra min SM-G970F via Tapatalk 1 Siter
Gullars Skrevet 19. april 2022 Skrevet 19. april 2022 Blåser liv i denne gamle tråden... Jeg har et trefas 230V anlegg. Tenkte å kjøpe Aeotec HD til styring av basseng, jacuzee og varmtvannsbereder. Er det slik å forstå at dette ikke vil fungere siden anlegget mitt er trefas? Finnes det noen utprøvde alternativer som er Homey-kompatible? Siter
Christoffer Skrevet 25. april 2022 Skrevet 25. april 2022 Gullars skrev (På 19.4.2022 den 9.55): Blåser liv i denne gamle tråden... Jeg har et trefas 230V anlegg. Tenkte å kjøpe Aeotec HD til styring av basseng, jacuzee og varmtvannsbereder. Er det slik å forstå at dette ikke vil fungere siden anlegget mitt er trefas? Finnes det noen utprøvde alternativer som er Homey-kompatible? Ekspander Ifølge manualen så er det kun tilkoblinger for N, L og GND på den europeiske versjonen. Er lastene også 3 fase? Siter
