Volvo140 Skrevet 14. mars 2020 Skrevet 14. mars 2020 Har 3 stk micromatic termostater og en stk EB therm termostat. Vil bytte til heatit, må jeg bytte gulvfølere eller kan jeg bruke de som allerede ligger i gulvet? Alt er mindre enn 2 år gammelt Siter
stigvi Skrevet 14. mars 2020 Skrevet 14. mars 2020 Vet ikke. Du må sjekke motstand i gulvsensor som er der nå. Og i ny termostat sitt oppsett er det godt mulig å velge mellom flere verdier. På den annen side: Å trekke ut sensor og stappe inn en ny burde være problemfritt. Siter
Volvo140 Skrevet 14. mars 2020 Forfatter Skrevet 14. mars 2020 Er bare redd jeg ikke får nedi ny, og da har jeg jo ingen gulvføler... Siter
stigvi Skrevet 14. mars 2020 Skrevet 14. mars 2020 Du merker om det blir et problem før den gamle er ute. Den skal komme ut lett. Føler du at du må slite i den så må du revurdere. Siter
Axe NH Skrevet 14. mars 2020 Skrevet 14. mars 2020 (endret) 3 timer siden, stigvi skrev: VDu må sjekke motstand i gulvsensor som er der nå. Hvordan sjekker jeg motstanden i gulvsensoren? Det er kanskje så enkelt at det er to ledninger der motstanden kan måles i et multimeter? Endret 14. mars 2020 av Axe NH Siter
stigvi Skrevet 14. mars 2020 Skrevet 14. mars 2020 Ja, men motstanden skal måles ved 20 grader. Sannsynligvis finner du noe hvis du søker her og der også Siter
TBA Skrevet 14. mars 2020 Skrevet 14. mars 2020 Har byttet ut både eldre og nyere Micromatic termostater (Blant annet den eldre serien med klikke syndromet) - fungerte fint det. Testa bare litt med ulikt oppsett, og fant den motstandsverdien som gjøre at termostaten kobler inn/ut på riktig temperatur. Tror jeg valgte 10 Kohm. Siter
Volvo140 Skrevet 14. mars 2020 Forfatter Skrevet 14. mars 2020 Så da byttet du ikke termostaten, men justerte noe i heatit? Siter
TBA Skrevet 14. mars 2020 Skrevet 14. mars 2020 Stemmer, kan justere HeatIT i flere trinn Hentet fra manualen: FLOOR SENSOR NTC type (10, 12, 15, 33 or 47kΩ). Default 10kΩ. Siter
Volvo140 Skrevet 30. mars 2020 Forfatter Skrevet 30. mars 2020 Endte opp med å bytte alle gulvfølere. Var enkelt. Prøvde først uten, men fikk feil temperatur uansett om jeg stilte på motstanden. 2 Siter
DIYglenn Skrevet 18. juli 2021 Skrevet 18. juli 2021 (endret) Hah, så perfekt. Tenker på å gjøre det samme i vårt helt nye hus. Litt kjipt å skulle begynne å røske ut 20 dimmere + fullt av lysbrytere og 10 termostater, men jeg ønsker det smart (nettopp fordi jeg ikke gidder å gå over 30+ brytere når jeg skal ut). Kanskje noen som fortsatt kjøper de gamle også, så det ikke bare ryker i el-avfall. Endret 18. juli 2021 av DIYglenn Siter
