3 timer siden, Moskus skrev:
Du fikk svaret på Facebook, sant?
Ikke helt. Jeg må kjøpe meg noen kabelstifthylser slik at jeg får testet dette, men om jeg forstår det riktig skal det kobles slik:
Strømforsyning
+ kobles til 5
- kobles til 6
Target device
+ kobles til 5 og 2
- kobles til 6?
Jeg har problemer med å forstå hva du vil. Det er denne figuren...
Hvis du skal ha en "Normally Closed" bryter (NC), så kobler du 1 og 2...?
Hva skal du bruke den til?
Knappen skal brukes som en nødbryter til et elektronisk sluttstykke/lås. Når knappen trykkes inn skal den bryte strømmen "Device turns OFF when switch is pushed". Føler meg dum her, men har aldri hatt behov for å lære meg koblingsskjema. Dette er tydeligvis enkelt for de som kan det, men jeg må altså ha det inn med te/spiseskje. Det beste er om du kunne forklart hvilke pinner som skal kobles til hva så kan jeg kanskje forstå det etterpå.
Endret av toonwolf
Da fant jeg ut hvordan det skulle kobles ved litt prøving og feiling!
Strømforsyning
+ kobles til 5 og 1
- kobles til 6
Target device
+ kobles til 2
- kobles til 6
OK. Kjekt å vite. Jeg har koblet noen slike i båten.
Da er "prosjekt utebod" endelig ferdig. Nødknapp er montert på "hemmelig" sted hvor det er tilgang uten å måtte låse opp. Nå kan automatikken/sensorer svikte og du kan da bare trykke på knappen så brytes strøm til låsen.
