Bjonness Skrevet 19. mars 2020 Skrevet 19. mars 2020 Hei, Har fått montert noen Namron dimmere. Sliter med at disse ikke gir tilbakemelding til homeseer når de skrues av/på eller dimmes via fysisk veggbryter. Som dere ser så forandrer root device (der det står no device) seg, men ikke enheten under. Root device gir enten 0 eller verdi 255 (off og on) og ikke dimmeverdi heller. Noen som har tips? De har firmware 1.6, prøvde å søke opp nyere, men fant aldri fram til firmware på nett engang. Siter
Byelektrikeren Skrevet 19. mars 2020 Skrevet 19. mars 2020 Noen som har tips? De har firmware 1.6, prøvde å søke opp nyere, men fant aldri fram til firmware på nett engang.Jeg har hatt samme problem nåde på HS3 og HS4, det virker ikke som om de er tilpasset HomeSeer.Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
Bjonness Skrevet 19. mars 2020 Forfatter Skrevet 19. mars 2020 2 timer siden, Byelektrikeren skrev: Jeg har hatt samme problem nåde på HS3 og HS4, det virker ikke som om de er tilpasset HomeSeer. Sent from my iPhone using Tapatalk Hei, har prøvd litt forskjellig og fant ut at den gir tilbakemelding når man legger inn child device på linked devices på root device. Slik som på screenshot nedenfor. Dette fungerer greit, ser dog at den spretter til last før den sier hvilket dimmennivå den er på når man dimmer opp/ned. Vet ikke om det er "godkjent" å gjøre det på denne måten? ? Vet du hvordan jeg kan få dimmeren til å stoppe på minimum brightness? Holder jeg knappen inne og den går forbi minimum brightness slukker den lyset bare. Hadde ønsket at den stoppet! Siter
Byelektrikeren Skrevet 20. mars 2020 Skrevet 20. mars 2020 (endret) "Vet du hvordan jeg kan få dimmeren til å stoppe på minimum brightness? Holder jeg knappen inne og den går forbi minimum brightness slukker den lyset bare. Hadde ønsket at den stoppet! " Du kan jo prøve en auto kalibrering. På Fibaro er det 13 - 1, jeg har byttet alle mine til Fibaro /Helge Endret 20. mars 2020 av Byelektrikeren Siter
Moskus Skrevet 20. mars 2020 Skrevet 20. mars 2020 14 timer siden, Bjonness skrev: Noen som har tips? Sjekk assosiasjoner! "Lifeline" (dvs. group 1) skal typisk være assosiert til "HomeSeer (ID: 1)". Siter
Bjonness Skrevet 20. mars 2020 Forfatter Skrevet 20. mars 2020 4 timer siden, Byelektrikeren skrev: "Vet du hvordan jeg kan få dimmeren til å stoppe på minimum brightness? Holder jeg knappen inne og den går forbi minimum brightness slukker den lyset bare. Hadde ønsket at den stoppet! " Du kan jo prøve en auto kalibrering. På Fibaro er det 13 - 1, jeg har byttet alle mine til Fibaro /Helge Finner ikke auto kalibrering i manualen Virker som fibaro sine er bedre, mulig jeg får bytte de som ikke er montert enda til det. Fibaro sine stopper av deg selv på laveste dimmenivå dersom du holder veggbryteren inne? 3 timer siden, Moskus skrev: Sjekk assosiasjoner! "Lifeline" (dvs. group 1) skal typisk være assosiert til "HomeSeer (ID: 1)". Takk for tips, var det første jeg gjorde så det hjalp ikke. Siter
Moskus Skrevet 20. mars 2020 Skrevet 20. mars 2020 54 minutter siden, Bjonness skrev: Fibaro sine stopper av deg selv på laveste dimmenivå dersom du holder veggbryteren inne? Ja. 54 minutter siden, Bjonness skrev: Takk for tips, var det første jeg gjorde så det hjalp ikke. OK, det er nå du viser hvordan "Associations"-siden ser ut. Siter
Bjonness Skrevet 20. mars 2020 Forfatter Skrevet 20. mars 2020 13 minutter siden, Moskus skrev: OK, det er nå du viser hvordan "Associations"-siden ser ut. Selvfølgelig, beklager det. Siter
Moskus Skrevet 21. mars 2020 Skrevet 21. mars 2020 Hvis du trykker "Update", får du flere Groups da? Siter
Bjonness Skrevet 22. mars 2020 Forfatter Skrevet 22. mars 2020 På 21.3.2020 den 10.04, Moskus skrev: Hvis du trykker "Update", får du flere Groups da? Nei, det gjør jeg ikke. Får kun group 1 opp da. Siter
Moskus Skrevet 23. mars 2020 Skrevet 23. mars 2020 Det kan være at du faktisk ikke har nok noder til å få pålitelig svar andre veien. Den enkleste løsningen er å flytte PC med HomeSeer nærmere bryteren og sjekke. Men første hint kan være å trykke ... og se hvor mange noder den har kontakt med. Den lave IDen gir et hint om at det kanskje er litt lite... Siter
Bjonness Skrevet 28. mars 2020 Forfatter Skrevet 28. mars 2020 På 23.3.2020 den 8.46, Moskus skrev: Det kan være at du faktisk ikke har nok noder til å få pålitelig svar andre veien. Den enkleste løsningen er å flytte PC med HomeSeer nærmere bryteren og sjekke. Men første hint kan være å trykke ... og se hvor mange noder den har kontakt med. Den lave IDen gir et hint om at det kanskje er litt lite... Har prøvd å koble opp flere z-wave noder på fast strøm nå for å se om det hjalp og gitt det litt tid. Det gjorde ingen forskjell. Får fortsatt ikke tilbakemelding på dimmenivå. Siter
Moskus Skrevet 29. mars 2020 Skrevet 29. mars 2020 23 timer siden, Bjonness skrev: Har prøvd å koble opp flere z-wave noder på fast strøm nå for å se om det hjalp og gitt det litt tid. Det gjorde ingen forskjell. Får fortsatt ikke tilbakemelding på dimmenivå. Men du har ikke flyttet HomeSeer nærmere dimmeren enda? Hvis den er rett ved og det fremdeles ikke virker, så er det noe galt. Det føste å prøve da er å ekskludere dimmeren og legge den til på nytt. Får du respons hvis du trykker "Test Connectivity"? Siter
Bjonness Skrevet 29. mars 2020 Forfatter Skrevet 29. mars 2020 26 minutter siden, Moskus skrev: Men du har ikke flyttet HomeSeer nærmere dimmeren enda? Hvis den er rett ved og det fremdeles ikke virker, så er det noe galt. Det føste å prøve da er å ekskludere dimmeren og legge den til på nytt. Får du respons hvis du trykker "Test Connectivity"? Får respons ja, dimmeren står kun noen meter unna så det er nok ikke problemet. Har fire slike dimmere og det er samme problem med alle. Derimot så har jeg også fått montert inn 6 fibaro dimmere og de fungerer perfekt. Tror jeg bare får leve med det til jeg evt bytter de til fibaro dimmere. Det som er mest irriterende med namron dimmerne er at de ikke stopper når man dimmer de lavt ned, men skrur seg av om jeg holder knappen inne for lenge. Lurer på annen ting mens jeg er igang, har fulgt Moskus sin fine homeseer guide. Det virker dog ikke som det er noen mulighet til å skjule enheter fra events, så når jeg lager events så blir det jo etterhvert maaange enheter å bla seg igjennom. Er det noe jeg har misset her, eller må jeg bare leve med det slik? Siter
Moskus Skrevet 29. mars 2020 Skrevet 29. mars 2020 2 timer siden, Bjonness skrev: Det virker dog ikke som det er noen mulighet til å skjule enheter fra events, så når jeg lager events så blir det jo etterhvert maaange enheter å bla seg igjennom. Er det noe jeg har misset her, eller må jeg bare leve med det slik? Nei, det er slik hos meg også... Nei, det kan jo faktisk virke som om dimmeren svarer skikkelig, men faktisk ikke sender status da. Nedtur. Siter
Bjonness Skrevet 30. mars 2020 Forfatter Skrevet 30. mars 2020 På 29.3.2020 den 19.22, Moskus skrev: Nei, det er slik hos meg også... Nei, det kan jo faktisk virke som om dimmeren svarer skikkelig, men faktisk ikke sender status da. Nedtur. Får faktisk tilbakemelding fra dimmeren om jeg setter chid devicen som linked device inne på root device. Syns dette var spesielt, men det funker jo.. Siter
Moskus Skrevet 31. mars 2020 Skrevet 31. mars 2020 9 timer siden, Bjonness skrev: Får faktisk tilbakemelding fra dimmeren om jeg setter chid devicen som linked device inne på root device. Syns dette var spesielt, men det funker jo.. Ja, det er spesielt. Det skal jo ikke være noen statuser å "linke". Hvordan ser "Status Graphics" ut på roten da? Hva om vi prøver med en Rescan nå? Siter
Bjonness Skrevet 31. mars 2020 Forfatter Skrevet 31. mars 2020 2 timer siden, Moskus skrev: Ja, det er spesielt. Det skal jo ikke være noen statuser å "linke". Hvordan ser "Status Graphics" ut på roten da? Hva om vi prøver med en Rescan nå? Rescan utgjør ingen forskjell. Siter
Moskus Skrevet 31. mars 2020 Skrevet 31. mars 2020 Jeg hadde nok igjen prøvd å ekskludere den og inkludere den på nytt, men det er noe funky her... Siter
Bjonness Skrevet 31. mars 2020 Forfatter Skrevet 31. mars 2020 Det var det første jeg prøvde i starten så det hjalp ikke. Har som sagt også 4 slike dimmere som oppfører seg helt likt. Tror jeg bare får ha den slik, den funker jo i det minste da Siter
Moskus Skrevet 31. mars 2020 Skrevet 31. mars 2020 Uansett veldig snålt. Da virker det som om dimmeren sender MULTILEVEL-beskjeder på en litt annen måte enn det "alle andre" gjør. Veldig sært. Mulig det er verdt en epost til produsenten (evt. elektroimportøren) for å høre om de er klar over problemet? Kan du sjekke at parameter 3 faktisk er satt til 1? Siter
Bjonness Skrevet 31. mars 2020 Forfatter Skrevet 31. mars 2020 48 minutter siden, Moskus skrev: Uansett veldig snålt. Da virker det som om dimmeren sender MULTILEVEL-beskjeder på en litt annen måte enn det "alle andre" gjør. Veldig sært. Mulig det er verdt en epost til produsenten (evt. elektroimportøren) for å høre om de er klar over problemet? Kan du sjekke at parameter 3 faktisk er satt til 1? Ja, den står på 1. Har også prøvd å forandre denne til 0 og så tilbake til 1 igjen, uten at dette hjelper Siter
Moskus Skrevet 31. mars 2020 Skrevet 31. mars 2020 Da bare et kontrollspørsmål igjen. Hvilken versjon av Z-wave plugin'en kjører du? Siter
Moskus Skrevet 31. mars 2020 Skrevet 31. mars 2020 Hmm... OK, oppgradert i det siste eller har Namron-driverne ikke vært installert før du har 3.0.2.0 på plass? Siter
