Nå sluttet min Mill terrassevarmer å virke igjen. Jeg kjøpte den i fjor høst og etter et par uker røk varmeelementet. Jeg reklamerte og fikk ny og i dag var det null varme i denne. Antar jeg får ny denne gang også, men allikevel spør jeg:
Er det noen som kan anbefale en god veggmontert terrassevarmer som allerhelst kan fjernstyres. Den skal stå i en inneglasset hagestue med null trekk eller vind så jeg vurderer en langbølget stråleovn. Hvilke muligheter finnes det for å styre slike ovner? Den jeg har nå har en IR fjernkontroll og jeg har styrt denne fra Home Assistant med min egen IR sender. Jeg har sett at det finnes veggmonterte regulatorer for terrassevarmere, men finner lite informasjon om disse. Noen som vet om slike? Pr. i dag har jeg bare Zigbee og Esphome enheter i huset, men kan vel ty til ZWave hvis en finner et bra produkt.
Endret av stigvi
Jeg digger disse infrarøde terrassevarmerne! :)
Gir skikkelig god varme uten at man på død og liv skal prøve å varme opp lufta rundt, for det er stort sett fåfengt når man er ute, IMHO.
Vår er riktignok en sak man setter på bordet, men jeg er på andre hytter hvor de er fastmonterte, både avlange og runde.
Jeg styrer den med et on/off utendørs relé med Z-wave. Finnes vel også i Zigbee-format?
Her fra den gamle terrassen:
Det ble en langbølget beregnet for fast tilkobling. Styrt av en Shelly 1 der rele er tatt vekk og en solid SSR fra Elfa er satt inn i stedenfor. I Home Assistant har jeg lagt til en skyvekontroll for å angi effekt mellom 40 og 100%. Koden til Shelly 1 er nedenfor. Og jeg har fagbrev gruppe L så tilkoblingen er gjort selv. Egentlig ganske praktisk med fagbrev selv om jeg jobber med helt noe annet nå.
Og varmen fra en slik langbølge ovn er faktisk mer lun og behagelig istedenfor de populære kortbølgeovnene.
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "HEIME5.ORG"
  password: !secret heime_wifi
  domain: .lan
  use_address: 10.0.0.40
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
globals:
  - id: state_heat
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: 'false'
  - id: effekt
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '0.0'
switch:
  - platform: template
    lambda: 'return(id(state_heat));'
    turn_on_action:
      - lambda: |-
          id(state_heat) = true;
          id(pwm_output).set_level(id(effekt) / 100.0);
    turn_off_action:
      - lambda: |-
          id(state_heat) = false;
          id(pwm_output).set_level(0.0);
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: 4
    frequency: 0.3 Hz
sensor:
  - platform: homeassistant
    name: "Effekt fra Home Assistant"
    entity_id: input_number.effekt_terrassevarmer
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            id(effekt) = x;
            if(id(state_heat) == true)
              id(pwm_output).set_level(x / 100.0);
            else
