Usikker om dette er rett plass for dette topic, men jeg prøver.
Har ett python script som har kjørt nå i lengre tid. Fungert bra, inntil nå nylig.
Prøvde meg da på å få Roborock støvsuger i Homeseer, og måtte da oppgradere python fra 2.7 til 3.8.
I den forbindelse, så har det gamle scriptet sluttet å fungere.
Det ordinære scriptet kjøres jo bare slik nå:
Er det noen som vet om det er mulig å kjøre to forskjellige versjoner av Python?
Evt. hvordan man setter det opp i HS3?
Endret av JohnMartin
Prøvde først å endre sciptet til å fungere med 3.8, da det var "print" kommandoen som ga feilmelding.
Men når det ble fikset, så fikk jeg en ny feilmelding:
Quote
Python "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\solarmanpv.pyw"
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\solarmanpv.pyw", line 3, in <module>
    import urllib, urllib2, hashlib
ModuleNotFoundError: No module named 'urllib2'
Og da gikk jeg tom for kunnskap og idèer.
Jeg og Google har ikke så godt forhold i disse dager. En av partene klarer ikke å jobbe like godt med unger som springer rundt føttene og bråker. ?
Men etter å ha løst det problemet(kanskje?), så får jeg opp et nytt:
Quote
C:\Users\John Martin>Python "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\solarmanpv.pyw"
  File "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\solarmanpv.pyw", line 28, in <module>
    m.update(password)
TypeError: Unicode-objects must be encoded before hashing
Virker som det er en del forskjell fra 2.0 til 3.0.
Har lest noe om at det skal være mulig å kjøre flere versjoner, så må se om jeg får til det.
Er det mulig å bruke følgende i HS3 på noe vis?
c:\python27\python.exe "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\solarmanpv.pyw"
Ja, det er ganske stor forskjell. Et 2.x-script kan nødvendigvis ikke kjøre uten videre på 3.x...
Men det er da mulig å ha begge installert samtidig?
Ja, har fått til det, får til å kjøre forskjellig version fra cmd, men usikker hvordan jeg gjør det via HS3.
Det er neste på google lista mi ;)
 Som application og dette som parameter
Da har jeg omsider fått scriptet til å fungere igjen.
Ble noen endringer, siden scriptet henter data på en ny måte.
Får ingen feilmeldinger når jeg kjører scriptet nå, MEN data blir ikke oppdatert i Homeseer.
I opprinnelig script så ble denne brukt:
#login call
infoRoot = ET.parse(urllib.urlopen(infoURL)).getroot()
income = infoRoot.find('income')
TodayIncome = income.find('TodayIncome').text
ActualPower = income.find('ActualPower').text
etoday = income.find('etoday').text
etotal = income.find('etotal').text
multiply='1000.0'
etotal1000 = float(etotal) * float(multiply)
TotalIncome = income.find('TotalIncome').text
etotalstr=str(etotal1000)
etoday=etoday.replace(".", ",")
etotal=etotal.replace(".", ",")
#logging values
print 'TodayIncome: '+TodayIncome
print 'ActualPower: '+ActualPower
print 'etoday: '+etoday.replace(".", ",")
print 'etotal: '+etotal
print 'etotal 1000: '+etotalstr
#uploading values to Homeseer
url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_ActualPower+ "&value=" + ActualPower)
urllib.urlopen(url)
url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_etoday+ "&value=" + etoday)
urllib.urlopen(url)
url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_etotal+ "&value=" + etotal)
urllib.urlopen(url)
I det nye så fikk jeg feilmelding når jeg prøvde å bruke samme "uploading values to Homeseer".
Endret jeg til dette, så får jeg ikke feilmelding lengre, men ingenting skjer i HS3.
#login call
resultData = session.post(url, params=params)
resultJson = resultData.json()
if resultJson['result'].get('isAccept') == 1:
    print("Login Succesfull!")
else:
    print("Login Failed!!")
    Exit()
# Get plant details
url = 'http://'+domain+'/cpro/epc/plantDetail/showPlantDetailAjax.json'
params = {
    'plantId': int(plantId)
cookies = {'language': lan}
resultData = session.get(url, params=params, cookies=cookies)
TodayIncome = resultJson['result']['plantAllWapper']['plantData'].get('incomeTotal')
ActualPower = resultJson['result']['plantAllWapper']['plantData'].get('power')
etoday = resultJson['result']['plantAllWapper']['plantData'].get('energyToday')
etotal = resultJson['result']['plantAllWapper']['plantData'].get('energyTotal')
multiply='1000.0'
#logging values
print 'TodayIncome: ' + str(TodayIncome)
print 'ActualPower: ' + str(ActualPower)
print 'etoday: ' + str(etoday)
print 'etotal: ' + str(etotal)
print 'etotal 1000: ' + str(etotalstr)
url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_ActualPower+ "&value=" + str(ActualPower))
urllib.urlopen(url)
url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_etoday+ "&value=" + str(etoday))
urllib.urlopen(url)
url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_etotal+ "&value=" + str(etotal))
urllib.urlopen(url)
Noen forslag? ?
Var ikke så ille som jeg trodde.
Var problemer med komma og punktum.
Endret region til UK, og da fungerer det.
Håper bare jeg ikke ødela for noe annet i samme slengen
  • 7 måneder senere...
Oppdaget idag at det var problemer med dette scriptet igjen...
Devicene har ikke oppdatert seg på et par dager, og når jeg prøver å kjøre scriptet så får jeg denne feilmeldingen:
C:\Python27>python.exe "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\new solarman.py"
  File "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\new solarman.py", line 37, in <module>
KeyError: 'result'
Vet ikke hvorfor det stopper på dette nå, har ikke skjedd noe de siste ukene.
Om det ikke er noe som er oppdatert i bakgrunnen.
Har reinstallert Python 2.7 for sikkerhetsskyld, men ingen endring.
Noen forslag?
