Kan se ut som om den burde fungere helt fint, men ingen garantier.
Se der, ja!
Står ikke noe om hvilken HouseGuard-varsler, men de kjører vel sikkert samme system på alle.
Får bare kjøpe noen og teste :-)
23 timer siden, Moskus skrev:
Gi oss gjerne et hint om hvordan det gikk. ;)
Will do!
Har kjøpt to stykker som jeg tenker å teste i kveld/morgen :)
37 minutter siden, aeklo skrev:
Noen som vet om Fibaro sine røykdetektorer kan assosieres slik at alle varsler ved røyk, uavhengig av om HS3 er oppe?
Har ikke full kontroll på mulighetene ved assosiasjoner/grupper :)
Nei, det kan de ikke da de ikke støtter beaming og må vekkes for å kommunisere med hverandre.
Men du kan assosiere en Fibaro røykvarsler med andre enheter som f.eks en av/på bryter.
Ingen umiddelbar suksess med Origo-varslerne...
Vet heller ikke hvilken protokoll den evt. bruker. Har skrudd på AC (Nexa etc.) på RFXCOM.
Skal teste litt mer i morgen.
Du kan høre med support alfakrøll rfxcom dått com også. Bert vet helt sikkert. [emoji4]
Prøver et enkelt spørsmål til Bert :-)
Fikk tips om å aktivere Lighting4-protokollen, og da dukket det opp noen enheter :)
Statusen fungerte litt nå og da, og så dukket det opp nye enheter. Antar at varslerne bytter ID regelmessig.
Vil ikke anbefale disse varslerne til HS3. Clas får mine i retur ;)
Det høres merkelig ut, hvordan skal man da koble sammen flere? Hvis naboens brannalarm går, så vil du jo ikke at dine skal utløses...
De kan vel utveksle ID?
Ved paring utveksler så jeg at LED'en på begge to blinket en del (som når Z-wave sender info-frame).
Til slutt satt jeg med 7 ulike ID'er fra to varslere, og status sluttet å oppdatere seg. Mulig protokollen ikke har full støtte i rfxcom.
Ja, det regner jeg med. men den utvekslingen er jo ikke brukenes til noe hvis de likevel bytter ID hele tiden... :(
Her er vel svaret på tilsynelatende ID-hopp fra Bert:
"The protocol has 26 bits while Lighting4 is only 24 bits. It is therefore not possible to use lighting4.
I’m sorry but it is not possible to have this available on the RFXtrx433 due to memory limits."
9 timer siden, Håvardgj skrev:
har selv 4 røykdetektorer fra popp, og der var det plug and play. går en, går alle. uten ekstra programmering.
Jepp, spørs om ikke det blir Popp ja.
Mulig jeg er sær, men synes ikke designet er noe særlig, og den bygger 6cm i høyde i følge manualen.
Alle bilder jeg har sett er tatt "fra beste vinkel" - du gidder ikke ta et bilde av varsleren montert i taket? :-)
Kan gjøre det når jeg kommer hjem i kveld :)
Fikk akkurat mail fra Bert (RFXCom) om at RFXtrx433E, altså med E, støtter >24-bit datapakker.
Da skal altså røykvarsleren fra HomeGard teoretisk kunne fungere.
Jeg sender min RFXtrx433 for oppgradering, så er det mulig jeg gjør et forsøk med Origo-varslerne igjen :-)
  • 4 uker senere...
Da har jeg testet Origo-varslerne mot min oppgraderte RFXtrx433E.
Varslerne komme opp som én gruppe som trigges uavhengig av hvilken varsler som utløser.
Dessverre får jeg ikke opp hver enkelt enhet slik jeg hadde håpet.
Men man får altså status inn i HS3. Det er da noe :-)
Grunnen er at det er slik de opererer. Når de kobles sammen, får de samme ID, og lytter etter beskjeden på den IDen. Det er denne IDen som legges inn i HomeSeer. Ergo får man kun "alle eller ingen".
  • 4 uker senere...
Fungerer disse fortsatt fint? Anbefaler du dem? De utløser alarm til HS?
Anbefaler du eventuelt noen andre 433Mhz røykvarselere @Moskus? Eller er det bedre med Popp sine med z-wave?
De har ikke ikke fungert til nå. Og de sender signal til HS, ja.
Jeg har ikke prøvd noen andre.
De er ikke dårligere, i det minste. ;)
