3 timer siden, gullfrode skrev:
Symfonisk fungerer faktisk ok.
ikke noe primærløsning, og bør nok printe et deksel som stikker litt ut.
Siden jeg har noen av de første vridimmerne kommer jeg nok til å legge de til slik etter hvert, siden de ikke er så store så er det greit å skjule de for overstyring enkelte plasser.
Etter forrige versjon av Home Assistant hvor de la til mulighet for alle events på denne bryteren (uten å måtte lytte til DeCONZ events) har det fungert helt strålende. Step increase/decrease på både volum og lys fungerer akkurat som man forventer. Enkel-, dobbel- og trippeklikk fungerer som det skal 100% av gangene, var bare litt uvant trykkemetode, men tar ikke lang tid å bli vant til.
12 timer siden, stigvi skrev:
Muligens er årsaken til det at de bruker Homeseer som ikke har noen god støtte for zigbee, hva vet jeg.
Det er nok ikke at HomeSeer har dårlig støtte for Zigbee, for den går via deCONZ som er ganske bra. Man kan også bruke en Hue-bridge hvis man vil.
Det er nok snarere at støtten for Z-wave er fantastisk bra i HomeSeer! Det er ikke noe styr med konfigurasjonsfiler som må endres fra firmware til firmware, det er ingenting som mangler, det er ikke noe styr med å velge riktig riktig "device handler" fordi ulike handlere støtter ulik funksjonalitet som i SmartThings (f.eks. en kan ikke sette opp assosiasjoner, og en kan ikke lese/skrive den og den parameteren), det er ikke snakk om å måtte finne riktig "app" i Homey fordi det ikke en god nok generell støtte.
Du kan i utgangspunktet kjøpe en vilkårlig Z-wave-dings og så fungerer den i HomeSeer uten noe mer dikkedarer. Litt avhengig av hvor flink produsenten har vært til å implementere kommandoklassene riktig, selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig ikke 100% perfekt, det finnes nok ikke, men såpass godt at en gjennomsnittlig HomeSeer-bruker som har brukt Z-wave opplever at han faktisk er litt "bortskjemt" når han/hun prøver andre protokoller.
On 23/03/2020 at 14:37, Moskus said:
En grunn til å unngå smarte lyspærer i mine øyne. :)
Ja, men her var det snakk om en lampe som slås av og på med en sånn bryter man drar i på lampa. Hvis man bruker den vil ingen smarte dingser fungere på lampa med mindre man modifiserer lampa slik at bryteren blir en impuls til smartdingsen man bruker  i stedet for å bryte strømmen :) . Har du noen triks? Bruke tvangsmetoden og fjerne den greia man drar i? :)
Det var det jeg hadde tenkt å bruke en Shelly Dimmer til. Ut fra mine relativt primitive målinger vil jeg veldig greit klare å skjule den i lampefoten slik at den ikke synes, og så kobler jeg "dra snoren" via den. Shelly'en kan da motta dimmesignal fra dimmeren og dimme lampa sammen med de andre, men den kan også få beskjed fra dra-snoren om å slå av og på lyset.
Aha. Superlim? :D
Skru opp lampa og fjern snorene?
Gaffa-tape?
Det må du nok sjekke først. Det er nok mulig, men du må nok finne en bryter som kan gjøre dette for deg (dvs. en bryter med snor-drag som du kobler til dimmeren).
Vil det ikke fungere å bruke den som allerede er bygget inn i lampen?
Dette er utenfor trådstarters emne, men jeg svarer allikevel. Noen smartpærer (Philips sine i alle fall) har en innstilling for hva som skal skje når strømmen slås på. Så de er mulig å bruke sammen med en slik bryter. En kan da sette lysstyrke og fargetemperatur når den står på. Og en kan ha automatiseringer som slår den av hvis noen har glemt å slå den av manuelt. Men det er selvfølgelig ikke en løsning som virker bra hvis en vil ha 100% styring.
Den er nok allerede koblet til lampen, og det er ikke sikkert det er enkelt å re-purpose den. Det kan være mulig, men de lampene jeg har sett med snor-trekk går snora inn selve det samme skallet med driver, dimmer og det hele...
Hmm skjønner - her har jo jeg så klart bare gått ut ifra at det vil være enkelt å åpne opp for å trekke litt ledning.
Kjenner jeg setter veldig pris på at dere passer på at ikke det går for fort i svingene for meg her!
Vi har bare gjort de samme feilene selv... :P
Og jeg skulle ønsket at jeg fant dette forumet før jeg startet med mine prosjekter. Hadde kanskje unngått å gjøre ting om igjen flere ganger, men det er nok uunngåelig av og til :)
