Holder på å endre Corona-skriptet til Moskus for å tilpasse det egne ønsker.  Men jeg stusser på hva forskjellen mellom hs.SetDeviceString vs hs.SetDeviceValueByRef er.  Jeg prøver å bruke sistnevnte for å sette individuelle verdier til hver sine virtuelle devices.  Og fra loggen så ser jeg hvilken verdi som skrives.  Men likevel dukker ikke verdien opp i statusfeltet.  Hva kan være grunnen til dette?
Her er den aktuelle snippeten fra skriptet:
hs.SetDeviceValueByRef(508, json("totals")("confirmed"), True)
hs.SetDeviceValueByRef(509, json("totals")("dead"), True)
hs.SetDeviceValueByRef(510, json("totals")("recovered"), True)
For i As Integer = 0 To json("cases").Count - 1
    If json("cases")(i)("name") = "Vestland" Then
        hs.SetDeviceValueByRef(504, json("cases")(i)("confirmed"), True)
        hs.SetDeviceValueByRef(506, json("cases")(i)("dead"), True)
        hs.SetDeviceValueByRef(507, json("cases")(i)("recovered"), True)
        hs.WriteLog("CoronaScript", json("cases")(i)("confirmed"))
    End If
Next
Du har trolig kjørt en setdevicestring på hver av dem en gang? I såfall er det bare å kjøre en setdevicestring med en tom streng, så skal den begynne å vise verdiene i stedet. :) Husk å legg inn gyldig range for verdiene i status graphics.
Tom streng er forøvrig bare to hermetegn, uten noe mellom. :)
Da er det altså noe á la dette:
hs.SetDeviceValueByRef(504, "", False)
