Nettopp Skrevet 23. mars 2020 Skrevet 23. mars 2020 Jeg lurer på om det finnes noen smart måte å vise status for div. Homeseer-devices på en ekstern nettside. Har laget en side i Jon00 web page builder som viser div. sensorer, bilder, brytere fra hytta som jeg har gitt min mor tilgang til (via DNS). Jeg kunne tenke meg å lage en liknende side som skal ligge åpent, med div. data fra værstasjon og webkamera. Den blir ikke helt public, da jeg tenker å dele lenke med en del utvalgte personer, men ønsker å unngå innloggings-problematikk. Finnes det noe smart måte å få til dette på, som ikke blottlegger systemet for mye? En idé jeg hadde var å lage en side i Web-page builder på serveren som ble screenshottet og der bildefila ble lastet opp eksternt f.eks. hvert 10 minutt. Siter
Moskus Skrevet 23. mars 2020 Skrevet 23. mars 2020 Jeg eksperimenterte med noe sånt da "Norges Smarteste Hjem"-serien gikk. Jeg lastet opp statuser via FTP mitt eget domene, og så skulle utviklergjengen hos TU.no lese statusene fra en tekstfil og implementere temperaturmålinger, støvsuger-status og status på postkassen i artikkelen. Men det ble pga. tidsnød aldri ferdig implementert, selv om alt var klart. Sub Main(ByVal input As Object) Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(CInt(input.ToString)) Dim lastchange As Date = hs.DeviceLastChangeRef(CInt(input.ToString)) Dim msg As String = "Last change: " & lastchange.ToShortDateString & " " & lastchange.ToShortTimeString msg += vbNewLine msg += "Status: " & hs.CAPIGetStatus(CInt(input.ToString)).Status Dim filename As String = dev.Name(hs).ToLower.Replace(" ", "_") & ".txt" My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\" & filename, msg, False) My.Computer.Network.UploadFile("c:\" & filename, "ftp://dittdomene.com/dinplassering/" & filename, "FTP-BRUKERNAVN", "PASSORD") End Sub Da må du riktignok scripte lesing av status-filer, men det burde jo også la seg gjøre. Siter
Oddvar Skrevet 23. mars 2020 Skrevet 23. mars 2020 Eller gjør det enkelt, bruk JSON api-et til Homeseer. 1 Siter
Moskus Skrevet 23. mars 2020 Skrevet 23. mars 2020 1 minutt siden, Oddvar skrev: Eller gjør det enkelt, bruk JSON api-et til Homeseer. Ulempen med det er at man må lagre brukernavn/passord på en ekstern webside. Det kan selvfølgelig la seg gjøre, men det er en viss risiko i det. Siter
Gjelsvik Skrevet 25. mars 2020 Skrevet 25. mars 2020 Lagde noe slikt selv en gang. Brukte der php/mysql på websiden Og sendte data i http post. (Vbscript i et event) Riktignok helt usikkert og i klartekst. Men brukte bare device_id og device_value som verdier, og det er ikke noe jeg så på som spesielt kritisk. 1 Siter
Nettopp Skrevet 26. mars 2020 Forfatter Skrevet 26. mars 2020 7 timer siden, Gjelsvik skrev: Lagde noe slikt selv en gang. Brukte der php/mysql på websiden Og sendte data i http post. (Vbscript i et event) Riktignok helt usikkert og i klartekst. Men brukte bare device_id og device_value som verdier, og det er ikke noe jeg så på som spesielt kritisk. Kunne du tenkt deg å dele noe kode fra disse sidene? Jeg er ikke noe racer på programmering, så noen eksempler hadde vært kjærkomment! Siter
