Hallo.
Har WIN 10 Pro og HS3Pro, men jeg får det ikke til å starte automatisk.
Noen som har tips?
Har prøvd "startup delayer" men det fungerer ikke.
Jeg finner HS3 som en prosess, men ikke noe virker.
Kan det ha noe med at jeg enda kjører i Trial-mode, og at HS3 stopper
ved det vinduet hvor man skal fortsette trialen?
Andreas
Starter HS3 automatisk når en bruker logger på, eller når maskinen starter? I fall det siste vil den vel være "usynlig" for deg som bruker, og sannsynligvis har den heller ikke startet skikkelig i bakgrunnen heller siden ingenting virker. Du kan kanskje vurdere å starte den automatisk når en bruker logger på, og sette opp automatisk innlogging for din bruker når maskinen starter opp. Så sekvensen blir da: Maskinen starter - din bruker logges automatisk på - HS3 starter når din bruker har logget på. Da skal vinduet komme opp som vanlig, og du vil se hva som skjer (tror jeg).
Ok.. skal prøve dette. .
Må dere som har fått lisensen i orden trykke noe når dere starter HS?
Jeg må iallefall trykke 'Continue trial' før programmet starter..
Håper HS snart får fikset lisensen min...
Nei slipper den, men jeg måtte typisk trykke "tillater du at denne appen gjør endringer på maskinen?" eller noe tilsvarende (UAC). Man kan fjerne denne funksjonen, og samtidig ta noe høyere risiko vil jeg tro: http://winaero.com/blog/how-to-turn-off-and-disable-uac-in-windows-10/
Det finnes dessverre ingen funksjon for å slå av UAC kun for spesifikke programmer, men det finnes noen work-arounds. Eksempel: http://www.techgainer.com/disable-uac-prompts-specific-programs-windows/. Jeg sleit med å få disse til å fungere skikkelig. HS3 startet og fungerte, men speak fungerte typisk ikke, osv. Jeg vil tro at disse tingene er løst mange ganger, så jeg håper Moskus inkluderer noe om dette i HS-skolen sin :)
  • 1 år senere...
