Andreas Skrevet 12. november 2016 Skrevet 12. november 2016 Hallo. Har WIN 10 Pro og HS3Pro, men jeg får det ikke til å starte automatisk. Noen som har tips? Har prøvd "startup delayer" men det fungerer ikke. Jeg finner HS3 som en prosess, men ikke noe virker. Kan det ha noe med at jeg enda kjører i Trial-mode, og at HS3 stopper ved det vinduet hvor man skal fortsette trialen? Andreas Siter
psv021 Skrevet 13. november 2016 Skrevet 13. november 2016 Starter HS3 automatisk når en bruker logger på, eller når maskinen starter? I fall det siste vil den vel være "usynlig" for deg som bruker, og sannsynligvis har den heller ikke startet skikkelig i bakgrunnen heller siden ingenting virker. Du kan kanskje vurdere å starte den automatisk når en bruker logger på, og sette opp automatisk innlogging for din bruker når maskinen starter opp. Så sekvensen blir da: Maskinen starter - din bruker logges automatisk på - HS3 starter når din bruker har logget på. Da skal vinduet komme opp som vanlig, og du vil se hva som skjer (tror jeg). Siter
Andreas Skrevet 13. november 2016 Forfatter Skrevet 13. november 2016 Ok.. skal prøve dette. . Må dere som har fått lisensen i orden trykke noe når dere starter HS? Jeg må iallefall trykke 'Continue trial' før programmet starter.. Håper HS snart får fikset lisensen min... Siter
psv021 Skrevet 13. november 2016 Skrevet 13. november 2016 Nei slipper den, men jeg måtte typisk trykke "tillater du at denne appen gjør endringer på maskinen?" eller noe tilsvarende (UAC). Man kan fjerne denne funksjonen, og samtidig ta noe høyere risiko vil jeg tro: http://winaero.com/blog/how-to-turn-off-and-disable-uac-in-windows-10/ Det finnes dessverre ingen funksjon for å slå av UAC kun for spesifikke programmer, men det finnes noen work-arounds. Eksempel: http://www.techgainer.com/disable-uac-prompts-specific-programs-windows/. Jeg sleit med å få disse til å fungere skikkelig. HS3 startet og fungerte, men speak fungerte typisk ikke, osv. Jeg vil tro at disse tingene er løst mange ganger, så jeg håper Moskus inkluderer noe om dette i HS-skolen sin Siter
Moskus Skrevet 13. november 2016 Skrevet 13. november 2016 Jeg bruker Startup Delayer som beskrevet i HomeSeer-skolen Del #2, og det fungerer glimrende. Ingen problemer med rettigheter, etc. Continue Trial vil du få uansett så lenge du kjører en trial... Siter
matvik Skrevet 21. august 2018 Skrevet 21. august 2018 Men må du da ikke ha automatisk innlogging på maskinen som administrator? Det er vel ikke heldig? Siter
Moskus Skrevet 21. august 2018 Skrevet 21. august 2018 Automatisk innlogging på en (for meg: virtuell) maskin som låser seg selv? Ser ikke på det som et problem, nei. Siter
matvik Skrevet 23. august 2018 Skrevet 23. august 2018 Den ser jeg, men hva har du satt opp som innstilling for å få den til å låse seg selv rett etterpå? Siter
ZoRaC Skrevet 23. august 2018 Skrevet 23. august 2018 matvik skrev (På 23.8.2018 den 19.34): Den ser jeg, men hva har du satt opp som innstilling for å få den til å låse seg selv rett etterpå? Ekspander Jeg bruker denne metoden (scheduled task, RunDLL32), funker bra. https://www.winhelponline.com/blog/how-to-automatically-login-to-windows-and-then-lock-the-workstation/ 1 Siter
