Pusser for tiden opp et hus, og er i ferd med å ferdigstille to bad samt tre andre soner med varmekabler. Dette betyr at jeg må ha 5 termostater som jeg helst ønsker skal være koblet til en gateway. Homey høres allsidig og fin ut, og passende mitt nivå. IFTT skal jeg nok håndtere, men om jeg må begynne med koding er jeg på tynnere is.
Så; jeg må i denne omgang lande på valg av termostat. Jeg må som nevnt ha fem stykk, så ønsker ikke å velge feil. Hva er deres gulltips? Ser Elko har en variant, og Heatit har sin. Dette er de to store når det gjelder termostat for gulvvarme om jeg har forstått rett? Ser at Heatit har kommet med en ny versjon; https://www.thermo-floor.no/heatit/5430599/heatit-z-trm3-hvit-z-wave-termostat-3600w-16a-868-4-mhz Er dette et godt valg sammen med Heatit sin egen Gateway; https://www.thermo-floor.no/heatit/4512699/heatit-z-gateway-z-wave-gateway? Da må jeg i så fall ha Homey i tillegg? Eller klarer jeg med med Homey alene? Eller skal jeg være traust å gå for Elko, om denne er fullt ut kompatibel med Homey?
I tillegg er planen å koble på en del Hue-pærer, Yale Doorman (Muligens på Verisure sitt system?), styring av varmpepumpe og på sikt solskjerming.
Alle råd og innspill mottas med stor takk! :)
Gå for HeatIt. Er veldig fornøyd med mine. :)
Du trenger ikke den når du har Homey. :)
Yale Doorman
Se også på IDlock. Den går på Z-wave, så da slipper du hele Verisure-integreringen. :)
Takk for raskt svar! Ingen ulemper med å gå for den nye versjonen Z-TRM3? Noen store fordeler?
Hva er anbefalingen ellers for styring av dimmere? Blir vel totalt 4 stk i huset. I tillegg skal jeg ha spotskinner koblet til vanlig stikk. Er her en sånn Fibaro-sak mellom stikket og kontakten den beste løsningen?
Vel, så vidt jeg vet har ikke versjon 3 mulighet for å bytte mellom "Eco" og "Heat". Jeg bruker det for å forenkle strømsparingen.
Fordelen med Z-TRM3 er at den har innebygd romføler hvis du ikke har gulvsensor (som er det beste, etter min mening).
Fibaro Dimmer 2 er en utmerket dimmer, og gjør det den skal.
Nå har det imidlertid kommet dimmere med dimmehjul hvis du vil ha det (som oftest pga. WAF). HeatIt har Z-DIM, Sunricer har en, og elektromimportøren har en.
Takk igjen! Vil både 2. gen og 3. gen Heatit termostat mulighet for betjening rett på termostaten uten involvering gjennom en gateway? Vi er midt i oppussing og ser ikke for meg at jeg har tid til å sette opp alt slik jeg ønsker før om en stund, og i mellomtiden bør det nok være varme i gulvet for å bevare husfreden.
Ja. :)
Jeg fikk installert 5stk. TRM3 her om dagen. Prøvde å legge de til i homey-appen, men de ble lagt til som en vanlig z-wave enhet med kun av/på funksjon. Har 3stk. TRM2fx som ble lagt til med full funksjonalitet. Homey-appen ser derfor ikke ut til å støtte ver.3. enda. Synes heller ikke det var direkte enkelt å pare homey med termostatene. Vurderer heatit sin egen gateway for å (forhåpentligvis) slippe plunder og heft, slik tredjeparts integrasjon har en tendens til å generere.
Endret av SP1
Tror det er et Homey-problem. Den fungerer i HomeSeer.
Takk for tipset! Har ikke undersøkt dette, men den løsningen ser mye mer aktuell ut enn en dedikert heatit gateway.
Appen til Homey blir helt sikkert oppdatert med støtte for Z-TRM3 også. :)
Med litt tålmodighet så ordner det seg.
  • 5 måneder senere...
Akkurat nå, Øivind skrev:
@Moskus - følger det med gulvføler i Z-TRM3-pakken, eller benyttet du eksisterende følere?
Mener den følger med, ja.
