Hei! Etter noen år i Smartthings verdenen vurderer jeg sterkt å gå over til HS. Jeg trenger samtidig en ny PC og tenkte derfor å gå til innkjøp av en Intel NUC. Men har noen spørsmål.
1.Regner med at PC'n kan benyttes som vanlig selv om HS3/4 kjører på den?
2. Tanken er at det er på denne PC'n jeg skal gjøre HStouch konfigurasjon også, vil det fungere?
3. Ville dere gått for i7 eller i5 NUC? PC'n vil nok ikke bli veldig tungt belastet men liker å ha rom for at ting skaleres over tid.
Vil tro at i5 er mer enn nok og trolig det som gir mest verdi for pengene. Kan ikke se at det skal være noe problem å kjøre alt det du ønsker på en i5 (og mere til).
Selv har jeg en i3 som jeg vurderer å flytte HS til, og der jeg også tenker å sette opp BlueIris (som krever litt resurser).
Ja, men spørsmålet er om du vil det? Å ha en bruke på en PC øker belastningen på PCen og feil som bruker introduserer kan resultere i mer nedetid enn du ønsker deg. Hvis du kan dedikere maskinen til formålet så er det det beste. :)
Ja, det går fint. Men det går fint å bruke alle andre PCer også. Min HS-server er virtuell, så jeg gjør "design" på andre maskiner.
Gå for det du har råd til. Som @borg1n sier; det kan være du vil utvide senere med f.eks. netcam-server eller Plex.
31 minutter siden, Moskus skrev:
netcam-server
BlueIris krever i7, vil selvsagt virke på simplere prosessorer også men HD kamera krever sitt. Jeg kjører 2 HD kamera på en i5-2320 3GHz og CPU ligger på rundt 25% kontinuerlig så om video er på ønskelisten så er det øverste hylle som gjelder.
Skal ikke side-track'e tråden her, men det tror jeg beror på hvilken generasjon av GPU/ CPU vi snakker om. GPU support for HD grafikk har blitt noe bedre over de siste generasjonene.
Ja, men også oppsettet. Jeg har satt opp mine kamera slik at når et opptak trigges ut fra bevegelse så starter opptaket 2 sek tidligere. Det betyr i praksis at opptak går kontinuerlig med den belastningen det medfører.
Jeg er enig med @SveinHa, fikk anbefaling fra ham når jeg kjøpte mine NUC, og jeg har 5 HD kamera med samme oppsett.
Min HomSeer NUC har I7, 32 GB RAM og 1TB SSD disk og min  BlueIris NUC har I7, 32 GB RAM og 2 TB SSD.
Begge står i et 19" Rack og er koblet til en UPS - med andre ord rigget for fremriden.
Endret av Byelektrikeren
Hjertelig takk for meget gode svar, heller imot en i7. Når det gjelder video så har jeg kun ett PTZ kamera nå men det blir nok mer. Noen som har testet eller gjort seg opp en mening om Camect? Fungerer det med HS?
